Batteria...
Batteria...
Salve a tutti. Ho questo problema.
Ieri carico la batteria della moto e vado a farmi un giro. Un'oretta al massimo... La moto a parte le perdite d'olio (che mi servono per ritrovare la strada del ritorno) va che è una meraviglia.
Stamattina, metto guanti, casco, passamontagna e............
cichticichiticichiti...................
la batteria è scarica.
L'ho caricata ieri mattina e dopo un giorno è già scarica.
Quali potrebbero essere i problemi ma soprattutto quali sono i test da effettuare per capire?
Grazie anticipatamente a tutti coloro che mi daranno, come sempre, dei validi consigli.
AlfredoV1000
AlfredoV1000
...metti in moto (a spinta o dopo aver icaricato la batteria se la moto è un I.E.)
conun tester misora il voltaggio ai poli della batteria, questo con motore al minimo dovrebbe essere intorno ai 13 V.
Accelerando dovrebbe salire fino a quasi 14V.
se ciò accade e la batteria si scarica vuol dire che è ora di sostituirla.
se ciò non accade potresti avere un problema al regolatore di tensione o all'alternatore.
[img]http://web.tiscali.it/frankie100chili/immagini%20sito/seppia1%20-%20piccolo.jpg[/img]
io parlo sempre per le vecchie... a motore spento stacchi il negativo prendi il tester e controlli se c'è assorbimento. Se c'è, signiifca che hai qualcosa massa... io per risovere al mio vecchio impianto, ho un interruttore che stacca er negativo quando me fermo... così la batteria non me se scarica mai... me fa anche da antifurto... ma chi se la rubba la moto mia???
Scusa ma dall'alto del mio titolo di studio di ragioneria ti chiedo di spiegarmi cosa devo fare per capire se c'è assorbimento...Tatuato ha scritto:io parlo sempre per le vecchie... a motore spento stacchi il negativo prendi il tester e controlli se c'è assorbimento. Se c'è, signiifca che hai qualcosa massa... io per risovere al mio vecchio impianto, ho un interruttore che stacca er negativo quando me fermo... così la batteria non me se scarica mai... me fa anche da antifurto... ma chi se la rubba la moto mia???
So proprio un ignorante...
AlfredoV1000
La prima volta che uno fa un lavoro del genere è sempre un lavoro pìù grande di noi... poi diventa un lavoro normale.mdanella ha scritto:Alfredo, la domanda nasce spontanea:
" Ma sei sicuro che non ti sei cimentato in un lavoro più grande di te? Sta c@zzo de Negromante c'ha più problemi delle moto der Tatuato messe insieme"
Allora mo non ride che so più ignorante di te.alfredoV1000 ha scritto:[cusa ma dall'alto del mio titolo di studio di ragioneria ti chiedo di spiegarmi cosa devo fare per capire se c'è assorbimento...
AlfredoV1000
Allora stacchi er negativo, prendi il tester, con un contatto del tester tocchi er filo de massa e con l'altro tocchi er negativo della batteria, se er tester se move c'è assorbimento. mo la parte più importante... dove posizioni la manopola del tester???
Non lo so... nel senso che io non ci capisco un cavolo e lo metto sulla posizione che mi hanno insegnato... non so come si chiama.
Esperti dite in quale funzione mettere il tester??
Che vor dì a circuito aperto??Claus ha scritto:Anche io ho problemi con la batteria che si scarica con una certa frequenza. Secondo voi è normale un assorbimento a circuito aperto di 0,6/0,7 mA? Tenete conto che la batteria è al super piombo da 13 Ah ed ha circa dieci anni.
Ciao, Claudio
come so ignorante.
Comunque se la moto è spenta e non hai allarmi, non ci deve essere nessun assorbimento
- Gatto del Cheshire
- warsavius
Ma zio bo' e non potevi dirlo prima ... quella lì è buona per il museo... pigliane un'altra.Claus ha scritto: la batteria è al super piombo da 13 Ah ed ha circa dieci anni.
Ciao, Claudio
Per controllare se carica: Punta rossa del tester sul + della batteria, Punta nera, 'ndovina un po', sul meno.
Manopola del tester su VOLT in corrente continua e se è digitale su 20V
Poi accendi e dai gas, se il voltaggio sale (intorno ai 14 volt di solito) quando salgono i giri, allora vuol dire che l'alternatore gli butta dentro corrente. Ma questo significa solo che l'alternatore - e il raddrizzatore - funzionano.
Poi la batteria c'ha 10 anni ma che pretendi da sta poveretta !?! E' sicuramente un problema di solfatazione,
Quindi, per concludere, fai il test della ricarica e cambia la batteria, poi ti consiglio questoSolfatazione: A batteria scarica, o se tenuta per molto tempo ad un basso livello di carica, può avvenire una reazione chimica sulle piastre che porta alla formazione di ossidi di piombo cristallino, isolante e stabile. Questa sostanza ricopre progressivamente la superfice delle piastre impedendo la normale evoluzione delle reazioni chimiche che danno l'accumulo di energia.
http://www.accumate.co.uk/it010003.html
dai 60 ai 70euro
E' un caricabattierie che ti dice se la batt ha problemi di solfatazione e se il circuito elettrico ha dei punti che vanno a massa (fili del + che toccano il telaio o parti di ferro) scaricando la batt stessa.
Non mi sono mai piaciute le cose semplici...mdanella ha scritto:Alfredo, la domanda nasce spontanea:
Eppoi Negromante non ha problemi, è come una donna, c'ha i suoi cazzi per la testa... e io non cambierei i gusti per nulla al mondo.
AlfredoV1000
P.S. Se alle signore in ascolto la mia frase sembra offensiva nei confronti della categoria tenete presente che vi ho paragonato alla mia moto. Quindi non c'è nulla da arrabbiarsi.
P.S.2. Stasera giù di tester!!!
Lo so che dopo dieci anni di vita è ora di cambiarla. Tenete però presente che non si tratta di batterie normali ma al super piombo che costano molto di più e vanno molto meglio degli accumulatori normali (tra l'altro devono essere ricaricati con carica batteria a tensione costante). La mia domanda era un'altra: secondo voi è corretto che in assenza di contatto sul quadro (ovvero circuito aperto) cia sia un assorbimento di circa 0,7 mA oppure rientra nella norma?
Grazie.
Grazie.
Le mie moto 1100, V11, Centauro... tutte sport
No... a moto spenta ameno che non hai un allarme non ci deve essere assorbimento... come lo misuri l'assorbimento???Claus ha scritto:Lo so che dopo dieci anni di vita è ora di cambiarla. Tenete però presente che non si tratta di batterie normali ma al super piombo che costano molto di più e vanno molto meglio degli accumulatori normali (tra l'altro devono essere ricaricati con carica batteria a tensione costante). La mia domanda era un'altra: secondo voi è corretto che in assenza di contatto sul quadro (ovvero circuito aperto) cia sia un assorbimento di circa 0,7 mA oppure rientra nella norma?
Grazie.
- max centauro
Con gli Ampere.Tatuato ha scritto:No... a moto spenta ameno che non hai un allarme non ci deve essere assorbimento... come lo misuri l'assorbimento???Claus ha scritto:Lo so che dopo dieci anni di vita è ora di cambiarla. Tenete però presente che non si tratta di batterie normali ma al super piombo che costano molto di più e vanno molto meglio degli accumulatori normali (tra l'altro devono essere ricaricati con carica batteria a tensione costante). La mia domanda era un'altra: secondo voi è corretto che in assenza di contatto sul quadro (ovvero circuito aperto) cia sia un assorbimento di circa 0,7 mA oppure rientra nella norma?
Grazie.
Albert Einstein
Albert Einstein
Ho chiesto per l'assorbimento.
Tester su AMPERE (A oppure mA).
Stacchi il rosso della moto dalla batteria.
Il filo rosso del tester sul + della batteria.
Il filo nero del tester sul filo rosso della moto.
DEVE ESSERE 0 altrimenti c'è assorbimento.
Mi hanno anche detto che se provi a mettere in moto con il tester attaccato lo fotti.
AlfredoV1000
AlfredoV1000
Io l'ho fatto sempre sul negativo è uguale???alfredoV1000 ha scritto:Tester su AMPERE (A oppure mA).
Esperti???
