TOPIC UFFICIALE V11...E FOTO!
Re: TOPIC UFFICIALE V11...E FOTO!
Messaggioda FRADIS » mer apr 12, 2017 6:55 pm
Se senti vibrazioni forse e' un cuscinetto.
FRADIS (non più franguzz).
FRADIS
Messaggioda danielem » mer apr 12, 2017 7:01 pm
franguzz ha scritto:Se senti vibrazioni forse e' un cuscinetto.
Pericoloso eh? Va smontato tutto il cambio per capire?
danielem
La/le tua/e Moto Guzzi: V35 II
California II
V11 Ballabio
ex Le Mans II
ex Honda CB 750 F2
Messaggioda FRADIS » mer apr 12, 2017 7:48 pm
Io continuerei a usarla cosi stando attento a sentire se peggiora.
FRADIS
Messaggioda Cannone » mer apr 12, 2017 8:59 pm
Ecco dove sfiata l'olio cambio
Panoramica di dove si trova lo sfiato
Livello olio
Da quello che mi ricordo il livello era più alto prima delle ultime 3/4 uscite
Cosa può essere che mi procura sta mezza rogna????
Cannone
La/le tua/e Moto Guzzi: Moto Guzzi V11 Rosso Corsa
Messaggioda FRADIS » mer apr 12, 2017 9:06 pm
Non si capisce molto.
Lo sfiato se c'e' sta in alto non dietro.
Sicuro non sia una perdita?
FRADIS
Messaggioda dooan » mer apr 12, 2017 9:08 pm
franguzz ha scritto:Non si capisce molto.
Sembra umo sfiato tipo quello del carc....
Secondo me c'è troppo olio!
dooan
Messaggioda Cannone » mer apr 12, 2017 9:19 pm
C'ho messo due frecce per far capire meglio da dove perde....da dove c'è quel "cappellotto" in metallo vericale.
Ma anche a vedere il livello dall'oblò dite che c'è troppo olio?
La foto è un pò storta ma si vede
(Se cliccate sulle foto si ingrandiscono)
Cannone
Messaggioda ledcloud » mer apr 12, 2017 10:14 pm
ancora non conosco a fondo il mio V11, sembrerebbe una valvola di sfiato.
Claudio
CaliEV
Guzzista Praticante
ledcloud
La/le tua/e Moto Guzzi: Ex Nevada 2007 Classic
California EV PI 2005
V11 Balabio 2003
Messaggioda ledcloud » mer apr 12, 2017 10:42 pm
ho controllato sull'esploso ricambi,
tavola n°14 (scatola cambio e ricambi),
la numero 14 è una valvola di sfiato.
quindi ho hai troppo olio dentro il cambio
o la valvola è troppo loffa.
correggetemi se sbaglio
Claudio
CaliEV
Guzzista Praticante
ledcloud
V11 Balabio 2003
Messaggioda danielem » mer apr 12, 2017 10:49 pm
Direi anche io che è uno sfiato. Mi sembra strano che in 3-4 uscite ci sia stata una perdita che puoi notare dall'obló del livello dell'olio. Basta inclinare poco la moto per avere letture diverse. Io proverei a pulire bene e fare ancora un paio di tirate e vedere se continua e quanto continua.
danielem
California II
V11 Ballabio
ex Le Mans II
ex Honda CB 750 F2
Messaggioda passator cortese » mer apr 12, 2017 10:58 pm
Il livello a quanto si vede attraverso l' oblò è basso (ovviamente il livello va valutato con la moto verticale e non sul cavalletto).
quello che tu chiami cappellotto evidenziato dalla freccia bianca è lo sfiato dei vapori dell'olio cambio, la perdita sembrerebbe provenire da lí.
Se fossi in te io farei cosí: togli lo sfiato e prova a soffiarlo per vedere se è intasato e nel caso pulirlo. Dopo averlo rimontato proverei a pulire bene i residui di olio intorno ad esso e riporterei la quantità di olio al valore corretto. Da questo momento se dovessi avere nuove perdite le noteresti subito perché hai preventivamente pulito il tutto.
Facci sapere!
passator cortese
La/le tua/e Moto Guzzi: V11 Le Mans Tenni
Messaggioda Cannone » mer apr 12, 2017 11:07 pm
Allora smonto e pulisco...c'è una molla all'interno??
Certo che il posto è proprio "sfigato" per lavorare
La moto è sul cavalletto laterale ma con uno spessore che la tiene perpendicolare.... (mi sono cacato sotto per farla stare dritta e fare le foto).
A quanto deve stare il livello rispetto all'oblò?
E soprattutto,che olio metto?
Cannone
Messaggioda danielem » mer apr 12, 2017 11:14 pm
Io ho messo il bardhal 85-140 gl5, leggendo questo post mi è sembrato di capire che vada bene qualunque 85-140 gl5
danielem
California II
V11 Ballabio
ex Le Mans II
ex Honda CB 750 F2
Messaggioda passator cortese » mer apr 12, 2017 11:52 pm
Esatto SAE 85-140GL5 anche se Guzzi consiglia 80W90 se l'olio non è stato cambiato di recente magari cogli l'occasione per sostituirlo completamente.
Sul libretto uso e manutenzione è indicata la quantità corretta, io di solito ne metto un pelo meno poi mi regolo con l'oblò fino ad averlo quasi completamente coperto di olio.
Un buon consiglio è che prima di sostituire l'olio fai un giretto cosi quando lo cambi è caldo e defluisce meglio.
Per pulire lo sfiato basta WD40, una spazzola ed aria compressa, se le guarnizioni sono deformate sostituiscile, intendo sia quella del tappo di scolo sia quella dello sfiato che ne dovrebbe avere una pure lui, di rame se ricordo bene.
passator cortese
Messaggioda FRADIS » gio apr 13, 2017 5:38 pm
franguzz ha scritto:Il tubo della benzina che va dal serbatoio alla pompa quello grosso con la treccia metallica intorno si trova come ricam bio generico o bisogna prenderlo originale?
Del genere con calza metallica non c'e' nulla.
Stein dinse dice richiedere tempi di consegna e quindi siamo apposto :nessuno:
Alla fine ho risolto tagliandoli l'estremita' rovinata di due cm. e rimettendo quello .
Il ricambista mi ha spiegato che la calzetta (bucata) e'importante
Per fprtuna ci arriva :ok:
Dai che mettiamo in moto dai.
FRADIS
Messaggioda Cannone » gio apr 13, 2017 8:41 pm
passator cortese ha scritto:Esatto SAE 85-140GL5 anche se Guzzi consiglia 80W90 se l'olio non è stato cambiato di recente magari cogli l'occasione per sostituirlo completamente.
Il cambio è stato rifatto anno scorso da Moretti di Macerata,avevo tritato un cuscinetto.
Fatto sta che ho smontato quello sfiato e l'ho soffiato con il compressore.
All'interno sembra non esserci nulla,nè una molla nè niente,è uno sfiato libero con un cappuccio,quindi non so cosa posso aver risolto, e la guarnizione è effettivamente a posto. Appena mi arriva cambio l'olio poi vi faccio sapere se ho risolto o meno.
Cannone
Messaggioda Cannone » gio apr 13, 2017 10:55 pm
Altra domanda,poiché non ho il manuale d'officina...ma quanto olio ci va nel cambio?
Cannone
Messaggioda FRADIS » gio apr 13, 2017 11:05 pm
850 grammi.
Ultima modifica di FRADIS il ven apr 14, 2017 10:36 am, modificato 1 volta in totale.
FRADIS
Messaggioda danielem » gio apr 13, 2017 11:19 pm
Ciao Cannone,
quando hai tritato il cuscinetto, ti sei accorto di qualcosa prima o ti è successo di punto in bianco?
danielem
California II
V11 Ballabio
ex Le Mans II
ex Honda CB 750 F2
Messaggioda Cannone » gio apr 13, 2017 11:33 pm
Di punto in bianco,500 metri prima il cambio di era "impuntato"...prima niente.
Ma ti assicuro che ti accorgi subito che non può essere un problema da niente...rumori di ferraglia dal motore davvero inquietanti...!
Cannone
Visitano il forum: Falcone PS, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 19 ospiti
