sostituzione olio forcella anteriore cali
- akr
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Kaliblu... la guzzi di babbo natale
special blu-grigia esemplare di razza del '99 - Località: estremo ponente ligure
Salve a tutti ho già introdotto l'argomento sul topic dei californiani, ma forse è meglio aprirne uno apposito.
Voglio sostituire l'olio forcelle, ho trovato sui quaderni di officina una tecnica che permette di non smontare tutta la strumentazione.
Qualcuno lo ha utilizzato? è efficace e pratico?
in fondo al manuale il redattore dice di immettere 70 cc di olio; sul manuale al contrario si parla di quasi 500 cc.
sto capendo male? il redattore del manuale ha fatto un errore?
boh
ecco la tecnica
http://www.officina-moto-guzzi.it/quade ... rcella.htm
boh
ecco la tecnica
io e il mio califf a parigi
http://imageshack.us/g/163/l4470857.jpg/
- Kasel
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi California Stone touring PIK
Re: sostituzione olio forcella anteriore cali
http://www.officina-moto-guzzi.it/archi ... anuali.htm
http://www.manuali-completi.it/default. ... ia#ancora1
scaricati il manuale d'officina e vedrai che non ti sbagli!
Ultima modifica di Kasel il gio apr 28, 2011 1:22 am, modificato 1 volta in totale.
- akr
Domani vedo di scaricarlo e cosa dice. Ma una operazione semplice come iella della siringa era forse fattibile anch per me. Per quello cercavo di sapere se fosse valida o meno
- Kasel
io nella mia ho dovuto ho sflilato gli steli e aperte perchè dovevo sostituire i paraolio e dato che c'ero ho cambiato anche l'olio
il manuale dice di smontarle anche per cambiare solo l'olio, e prevede 485ml per la forcella regolabile e 565ml per la forcella NON regolabile!
- akr
bene per ora grazie
ho scaricato il manuale della EV che dovrebbe essere in gran parte uguale alla mia
l'altro quello dello special non mi consente di scarcarlo.
se quello di smontare le forcelle è l'unico sistema lo faro fare a un meccanico, solo che il piu vicino che si occupa di guzzi ce l'ho a 160 Km.....
per quello cercavo un sistema piu semplice per poter farlo da solo
- Kasel
quando hai smontato la ruota e il parafango, e allentato le viti delle piastre sfili gli steli aiutandoti con un mazzuolo di gomma! non devi smontare nient'altro dalla moto, poi segui la procedura passo passo, è una cavolata!
Il redattore di questo manuale sono io, l'ho fatto almeno dieci anni fa...akr ha scritto:Qualcuno lo ha utilizzato? è efficace e pratico?
ecco la tecnica
Certo che funziona, io lo faccio sempre, ma anche altri...
C'e' scritto 70cc perche' e' riferito ai California precedenti all'EV, quelli con le cartucce sigillare Bitubo...
Sulla tua invece la quantita' di olio e' maggiore perche l'olio funge anche per l'ammortizzatore, sulla mia serve solo per lubrificare
lo scorrimento dello stelo...
- akr
grande grande grandissimo!
sperimentare una tecnica e condividerla con tutti, internet è stato creato per questo!
sulla mia special quindi è comunque fattibile tramite la stessa tecnica solo cambiano le quantità di olio vero?
le filettature dei beccucci sono le stesse?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- Motopesantista
Non sere togliere gli steli, e quindi il parafango.
Basta togliere il perno ruota, svitare le brugole che ci sono sotto, e l'olio cade di botto.
Poi sviti i tappi superiori e riempi di olio aiutandoti con il siringone (per semplicita'), ovviamente dopo aver riavvitato le brugole sotto.
Il tutto se non riesci a farlo dai forellini in basso agli steli.
- Roberto Carta
Motopesantista ha scritto:Non sere togliere gli steli, e quindi il parafango.
Non conosco quelle forche, ma con certi modelli mi è capitato spesso che svitando le brugole di sotto, dopo a rimontarle non si riescono a stringere, perché i fondelli girano a vuoto, mentre invece sfilandole, basta capovolgerle , caricarle comprimendole e il fondello si blocca ....
- aquila grigia
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Cali Jackal.........il ferraccio
Stelvio NTX......Gepy
Tessera AG 299/14 - Località: Bari - Caserta
Scusa la banalità ma........quando rimonti gli steli come fai ad essere sicuro che stiano alla stessa misura?Kasel ha scritto:quando hai smontato la ruota e il parafango, e allentato le viti delle piastre sfili gli steli aiutandoti con un mazzuolo di gomma! non devi smontare nient'altro dalla moto, poi segui la procedura passo passo, è una cavolata!
C'è qualche "trucco" nel rimontarli ?
Ho detto una cavolata?? ( anzi due )
Thank'sss
Slt Gennn
La moto piu' bella del mondo? La mia Jackal grey.....il ferraccio!!!
Tessera A.G. 189
Soccorso Aquila 230
Ex 50ntini....e 125cc vari
Ex Kawasaki z 500
Ex Honda 450 night hawk
Ex Guzzi V35C
Tessera A.G. 189
Soccorso Aquila 230
Ex Kawasaki z 500
Ex Guzzi V35C
- akr
grazie a tutti per l'interessamento
viste le mie non eccelse doti meccaniche credo che seguiro il consiglio di moto pesantista o la tecnica della siringa
quindi
1 svito le 2 brugolette alla base delle forcelle
2 l'olio cade da solo e le forcelle si svuotano, al limite do un paio di pompate????
3 riavvito le brugole
4 svito la vite di fermo delle forcelle al manubrio
5 mollo i bulloni e da li inserisco i 485 cc di olio per forcelle marzocchi sae 10
6 richiudo bulloni e viti delle forcelle sotto il manubrio
procedura corretta?
ma le il sistema delle regolazioni che ci sono per estensione e compressione della forcella non vengono danneggiati o manomessi durante l'estrazione del bullone?
tu motopesantista hai fatto già cosi? io ho una special del 1999 come la tua quindi dovremmo essere compatibili
quindi
procedura corretta?
- Kasel
aquila grigia ha scritto:Scusa la banalità ma........quando rimonti gli steli come fai ad essere sicuro che stiano alla stessa misura?Kasel ha scritto:quando hai smontato la ruota e il parafango, e allentato le viti delle piastre sfili gli steli aiutandoti con un mazzuolo di gomma! non devi smontare nient'altro dalla moto, poi segui la procedura passo passo, è una cavolata!
Thank'sss
Slt Gennn
quando li rimonti, li metto pari al piano della piastra, e poi con il calibro misuro li metto all'altezza desiderata!! facevo cosi sia con l'husqvarna che con il ktm, cambiavo i paraoli una volta all'anno!
- Motopesantista
Quelle vanno bene, ma ti ci mette una vita ad uscire l'olio. Metti un qualcosa sotto che puoi misurare se e' uscito tutto. In altyernativa devi togliere il mozzo della ruota e li c'e' una brugola grossa.
Non serve
Hai bisogno di una chiave molto grossa. Se usi una cagnetta o cose simili rischi di rovinare il dado.
Le regolazioni non sono fisse e perenni. Vanno sempre rifatte in base al carico, terreno, viscosita' dell'olio, etc.
Quindi impari a regolartele ...
E se no, mica te lo dicevo
Non serve
- akr
Grazie motoP
Beh non sai quanta gente parla senza cognizione di causa. .. Per fortuna non su AG.Certo che devo rifare le regolazioni sulla forcella, intendevo dire se smontando questi bulloni non rovino qualcosa riguardo al sistema o se devo usare precauzioni particolari per non rovinare nulla.
Faro scolare per un'ora (se basta) dai piccoli fori senza toccare il
Mozzo.
L'olio lo metto con la moto sul centrale giusto?
Una volta insertita la quantità giusta non deco effettuare altra operazione?
GRAZIE MILLEEEEE
Mozzo.
GRAZIE MILLEEEEE
- Motopesantista
Dallo stelo di sx ci mettera' molto dippiu' di un'ora.
Ti conviene svitare i tappi superiori, cosi' entra aria.
Vai tranquillo che non succede niente ai regolatori, ma li dovrai cmq ritarare per trovare la posizione migliore per l'olio nuovo.
L'unico accorgimento e' che devi mettere qualcosa sotto al motore perche' svitando i tappi superiori, le molle ti vengono fuori con il peso della moto.
Per la mia uso la siringa oltre che per l'immissione anche per estrarre l'olio senza togliere il tappo superiore. Crea depressione e l'olio esce subito..Motopesantista ha scritto:Dallo stelo di sx ci mettera' molto dippiu' di un'ora.
Inoltre vedo subito dalle tacche sulla siringa se la quantita' uscita e' quella giusta e uguale a quella immessa, di solito e' solo 2/3 cc in meno...
Certo, con 450 cc e' piu' difficile, ci vorrebbe un siringone, meglio anche l'infermiera...
- akr
carissimo cane il tuo metodo delle siringhe è quello che mi attira di più per la sua semplicità e sicurezza.
solo che se ci sta mezzo litro a stelo non saprei come fare con la siringa, non ne esisono di quella capienza.
infermiere ne ho a iosa in quanto sono tutti i giorni in ospedale.... mi manca il siringone
non so se posso fare con una siringa a più riprese, ho paura di fare entrare aria...... e fare danni
Effettivamente 450 cc sono tanti, per la tua moto seguirei le istruzioni di motopesantista...
