Problemi v35
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V35/50 strano ibrido
Re: Problemi v35
Tornato dalle ferie ho aperto il motore...le valvole sono incrostate da far schifo e il pistone le segue abbastanza bene. che posso usare per pulire senza danneggiare niente? Ps. non ho notato segni particolare sul cilindro o sul pistone...qualche segnetto si ma niente di eeclatante. è normale o devo considerarlo grippato?
Re: Problemi v35
Considera grippato.........te lo compro per 50 euri.
Il pistone lo porti al punto morto superiore e lo pulisci con una lamiera di rame o di alluminio o con un coltello non affilato standoci attento.Poi soffi e fai scendere un po' il pistone e pulisci il cilindro.
A questo punto ti conviene fare l'attrezzo per smontarle e smerigliare le valvole.
Re: Problemi v35
Dove posso trovare l'attrezzo per smontare e smerigliare?
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V35II
Re: Problemi v35
Ciao a tutti ragazzi! Non ho ancora capito la questione della presentazione ma ogni volta che scrivo o commento mi dicono che avrei dovuto rifarla quindi mi ripresento.. Giuseppe, ho un v35II Che ho restaurato quest’estate e con cui mi stò divertendo un sacco, (non ho una grande esperienza in meccanica ma l’ho presa da un fienile proprio per imparare) ultimamente ho notato un fatto strano, se tiro la terza (solo la terza) entra in folle..Che dite? Frizione o cambio?
- Red Eagle
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Le Mans 1000
Re: Problemi v35
Tenuto conto della vetustà del veicolo e per come descrivi il problema, sembrerebbe che la tua frizione è sporca di olio dovuto: alla perdita del paraolio di banco oppure dal cambio.
Potresti intanto verificare eventuali untuosita', aprendo il tappo nero posto sul lato destro della campana del cambio, oppure dalla finestrella posta sotto la campana.
Se confermato, occorre smontare e controllare.
Re: Problemi v35
Ciao, grazie della risposta, comunque dal tappo nero nessuna viscosità, domani controllo sotto la campanaRed Eagle ha scritto:Ciao
