impianto accensione GALLETTO 192 AP
Messaggioda FOLO » mar gen 03, 2017 7:18 pm
Salve a tutti !
Sono nuovo del forum e spero mi perdonerete se sbaglio qualcosa (o tutto :oops: )
posseggo da poco un M. G. Galletto 192 AP del '55 e sto cercando di rianimarlo.... apparentemente mancava solo bobina regolatore e batteria (oltre vai pezzi smontati come rubinetto benz, clacson ecc... ) ma risistemato il tutto non parte ! :( la candela fa una bella scintilla bianco-azzurrina ma mi sembra che "perda colpi" ossia non la fa sempre .... diciamo ogni tanto dentone
il regolatore ancora non c'è ma mi dicono che deve partire ugualmente allora ho pensato al condensatore... ma dov'è?
Per il regolatore ne ho trovato uno della ACEA Milano MF 36/6 mentre il suo dovrebbe essere Marelli IR 26 A 45/6
Cosa vogliono dire queste cifre ?
E se 36 e 45 stanno per i watt , come si comporterebbe ? si surriscalderebbe?
non trovo nessuno che misappia spiegare! :wall:
Grazie e "sempre-in-sella a tutti!
Esistono due tipi di aquile
Quelle con le ali...
e quelle con le ruote
FOLO
La/le tua/e Moto Guzzi: GLLETTO 192 ap
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Re: impianto accensione GALLETTO 192 AP
Messaggioda airone55 » mer gen 04, 2017 9:09 pm
Ciao e benvenuto,
se il galletto non parte oltre alla scintilla, che deve esserci sempre ogni 2 giri, non saltuariamente, occorre, come in tutti i motori, che arrivi benzina e che il motore abbia un minimo di compressione.Poi deve avviarsi, puo' darsi vada male, ma almeno accendersi si.
Se è tanto tempo che è fermo puo' essere che si sia bloccata aperta una valvola, difetto ricorrente su questo modello, con conseguente mancanza di compressione.
Per quanto riguarda il regolatore deve essere della stessa potenza della dinamo, che sul galletto fino al 1958 era 45 w, successivamente maggiorati a 60 w. Quindi con dinamo 45 va regolatore 45 altrimenti non funzionano.E si danneggiano.Ciao.Andrea.
airone55
La/le tua/e Moto Guzzi: galletto 192 airone carabinieri falcone nt civile
Messaggioda FOLO » gio gen 05, 2017 12:13 am
Grazie Andrea! Controllando meglio ho scoperto che il filo che parte dalle puntine strusciava sul volano e essendosi consumato il rivestimento dielettrico.... poi ho tirato giù il carburatore perché avevo notato la candela asciutta anche dopo un po' di prove e ho notato che aveva l'alberino del galleggiante bloccato su.
Ho smontato e pulito tutto getti e filtri compresi, il rubinetto che avevo trovato smontato perde e ho faticato un'ora per togliere una delle due viti distrutta sull'attacco del giravite....
La concezne e la filosofia di questi pezzi affascinano così tanto da rendere ogni lavoro un vero piacere!
Ora la scintilla sembra buona ma dovrò smontare il volano per rimettere una guaina su quel filo oltre a sistemarlo un po' meglio
Poi ricomprate le viti del rubinetto potrò provare di nuovo ad accendere il gallo.
Ma ... per quanto riguarda la compressione mi sono limitato solo a sentirla con il dito davanti al buco della candela.... naturalmente sbuffa e soffia ma non mi rendo conto di come dovrebbe essere... speriamo bene e grazie ancora
(Ma se i watt del regolatore fossero di più ? ... tipo 100 ?
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda Roxxana » gio gen 05, 2017 11:26 am
FOLO ha scritto:Salve a tutti !
Io sono tra quelli che non ti sanno spiegare (W airone55 che è già intervenuto in soccorso), ma ben volentieri ti accolgo con un caloroso benvenuto qui sul forum, e benvenuto il Galletto del '55.
Ora non mi resta che fare il tifo perché riprendiate presto la strada insieme. :celebrate:
De Guzzibus et motoribus non disputacchiandum est.
Roxxana
Messaggioda alvaro3 » gio gen 05, 2017 8:26 pm
La compressione,quando schiacci sulla pedivella ad un certo punto deve fare su e giù come se ci fosse una molla,come quando si schiaccia la pompa della bicicletta tenendo tappato il tubetto.
Se con la mano riesci a far andare la pedivella la compressione è scarsa.
Il rubinetto assicurati che tenga perchè il galleggiante della vaschetta ha la tendenza a perdere.
alvaro3
Messaggioda airone55 » gio gen 05, 2017 9:50 pm
Ciao, il regolatore da 100w rischia di bruciare la dinamo in quanto il suo rele' di massima è tarato per far erogare una corrente di circa 16,6 A corrispondente alla potenza massima appunto di 100w ( a 6V ) che la povera dinamo da 45w non sopporta, bruciandosi.Se non trovi un regolatore da 45 tradizionale puoi montarne uno di produzione attuale elettronico, lo trovi su internet a circa un centinaio di eu.Funziona meglio dell'originale.Ciao.
airone55
Messaggioda FOLO » ven gen 06, 2017 8:48 pm
Grazie a rutti!
La candela non si bagna... e, siccome credo sia impossibile che la valvola di entrata possa rimanere chiusa, devo capire cos'è che non va nel carburatore... eppure lo avevo pulito tutto!!! :(
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda Roxxana » ven gen 06, 2017 9:28 pm
FOLO ha scritto:Grazie a rutti!
:oops: :oops: :oops: :oops: .... eh... salute!
Roxxana
Messaggioda FOLO » ven gen 06, 2017 11:21 pm
E spesso mi si blocca e non riesco a inviare risposte ai messaggi scusate
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda alvaro3 » dom gen 08, 2017 12:17 am
Il sistema tipo del meccanico,prendi una siringa senza ago,togli il filtro,apri tutto il gas e pruzzi un cc o due di benzina nel buco del carburatore e poi vedi se parte ,se fa alcuni giri sei sicuro che è il carburatore.
Ci sarà tappato qualche passaggio del circuito del minimo,che è quello che serve all'avviamento.
alvaro3
Messaggioda FOLO » dom gen 08, 2017 7:33 pm
Già fatto!!!... :( e l'ho pure spinta! ... niente neanche un colpo!
Scintilla c'è
Candela bagnata
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda alvaro3 » dom gen 08, 2017 8:56 pm
Ricontrolla la messa in fase accensione e la pulizia puntine,la scintilla di per se non indica an'accensione o.k.
Se può consolarti il mio,anche 50 anni fa,con la batteria a terra non si avviava neanche a spinta.
La bobina è da 6v?
alvaro3
Messaggioda FOLO » dom gen 08, 2017 11:20 pm
Sì da 6v
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda FOLO » dom gen 08, 2017 11:48 pm
Senta anche uno strano " tak ... tak..." quando mando giù la leva della messa in moto viene dal banco mi sembra.... un alzavalvole?
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda FOLO » lun gen 09, 2017 9:58 pm
Qualcuno sa darmi qualche trucco per svitare il bullone che tiene il volano?
So solo che dovrebbe essere sinistrorso ossia si svita in senso orario ma non so come tenere il volano e neanche picchiando la chiave sono riuscito ad allentarlo ... in folle!
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda airone55 » lun gen 09, 2017 10:38 pm
Ciao, il dado volano è destro, si svita in senso antiorario, chiave da 22 a stella, una martellata decisa con martello di gomma e si svita, poi occorre un apposito estrattore, per altro semplice da costruire, se hai il libretto uso e manutenzione vedi come è fatto.Tornando al problema dell'avviamento, prima di togliere il volano, inizia col pulire bene le puntine con tela vetrata finissima,(basta togliere il coperchietto di bakelite nera) poi puliscile con solvente nitro o benzina, verifica che si aprano circa 0.40 mm, la batteria sia ben carica e scusa se insisto verifica la compressione, il galletto ha tendenza dopo lunga inattivita' a bloccare la valvola di scarico leggermente aperta, smonta almeno i 2 coperchi delle valvole e verifica il gioco.andrea.
airone55
Messaggioda FOLO » mar gen 10, 2017 12:08 am
URK! ... spero di non avergli fatto del male
Che capra che sono siccome il volano gira a destra credevo che a sinistra il bullone stringesse
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda FOLO » mar gen 10, 2017 10:50 pm
l'estrattore è pronto ... ma il bullone del volano proprio non ne vuole sapere :(
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda FOLO » mer gen 11, 2017 10:02 am
.... Che poi sarebbe più che un dado un tappo a calotta!!! ... e quindi anche l'uso dello sbloccante sarebbe vano :(
FOLO
SUZUKI BIG 800
IMOLA 350
HONDA DR 600
VESPA 50 3 m
MONDIAL 50
Messaggioda airone55 » mer gen 11, 2017 1:26 pm
martello piu' grosso
airone55
Visitano il forum: andreman, BeppeTitanium, brace, fabiolemans1, Google [Bot], Mauro Fiorentini e 28 ospiti
