Fasatura e collegamenti Dynatek serie piccola
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Stelvio 1200 4V (La Pallida)
scrivo qui sperando che qualcuno abbiamo già avuto il mio stesso problema e mi sa dare una soluzione;
allora: ho acquistato un'accensione Dyna S per la serie piccola; l'ho montata e collegata come indicato nelle istruzioni allegate alla confezione e, dal momento che il motore è sul banco, per la fasatura pensavo di procedere con una lampadina in modo da capire se, nei due punti fissi della fasatura (come indicato nel manuale di officina), avevo o meno la scintilla.
Ho collegato l'accensione alla lampadina ma, praticamente, la lampadina rimane sempre accesa e si spegne solo in corrispondenza dei due segni.
In linea teorica la fasatura dovrebbe essere corretta perché, a lampadina spenta, mi corrispondono i segni sul volano ma, mi aspettavo esattamente il contrario?!?!? Cioè, sempre spenta e accesa solo nei due punti fissi della fasatura!
Qualcuno ha già affrontato questa cosa? E' giusto che sia così oppure sbaglio qualcosa??
Grazie in anticipo a chi mi risponderà, un lampeggio
Gabriele
Gabriele
Re: Fasatura e collegamenti Dynatek serie piccola
della dyna non so niente ma, sui motori con le 'puntine', la scintilla sulle candele avviene all'apertura delle stesse.
in pratica il contatto 'carica' la bobina e, allo 'stacco' parte lo 'spunto' alle candele per l'accensione.
- max centauro
l'ho montata sulla mia piccola special, e l'ho fasata con la stroboscopica. Comunque la moto cambia faccia.
Albert Einstein
Albert Einstein
- manhaus71
Oggi, colto da un sussulto di buona volontà, ho montato la Dynatek Dyna S (DS5-1) sulla mia V65C (ex V35C) con accensione a puntine, anche se la vecchia accensione andava ancora benino. L'avevo in casa da più di sei mesi ma aspettavo a montarla che il motore perdesse colpi ...... ma non ho più resistito.
Operando con la mia solita pignoleria e con tutte le cure del caso, ho impiegato circa 3 ore, soprattutto per curare i cablaggi e la fasatura.
L'accensione è realizzata con ottima cura e i pezzi si montano con precisione.
Ho riscontrato i seguenti difetti, soprattutto relativi al montaggio e fasatura:
1) mancanza sul piattello di un riferimento che permetta un montaggio di massima, in modo da partire da una posizione vicina a quella definitiva. Sarebbe bastato poco... tipo un riferimento da far corrispondere alla tacca sul carter, come quello sul piattello puntine. Nelle istruzioni dice semplicemente di inserire il piattello con il cablaggio verso il basso.
2) mancanza di una piccola scanalatura sul bordo della piastra che permetta di farla ruotare di precisione con le apposite tacche presenti sul carter, come sul piattello puntine. Anche qui sarebbe bastato poco...
3) Sistema di "crimpatura" del cavo alimentazione bobine non molto convincente. E' l'antarallino celeste in foto. L'accensione prende corrente dal cavo di alimentazione bobine. Il sistema prevede l'utilizzo di una doppia clip con una cesoietta che fa ponte tra i 2 fili elettrici... Ho preferito saldare il filo al faston del suddetto cavo in corrispondenza dello sdoppiamento che porta la corrente alle due bobine.
Ho tribolato un pò per la fasatura.
Sulle istruzioni suggeriscono di usare una lampadina spia 12V e di attenersi alle istruzioni del manuale Guzzi, ed aggiungono che l'accensione funziona come un INTERRUTTORE. Questo tornerebbe con quello che si dice all'inizio del topic, cioè mi aspettavo di avere la lampadina sempre accesa e che si spegnesse quando il magnete arriva in corrispondenza del captatore. MA NON è ANDATA COSì!
io ho collegato la lampada spia al negativo bobine (cavo che esce dai captatori del piattello) e a massa. Facendo in questo modo la lampadina si accende esattamente come quando le puntine si aprono.
Il captatore destro è fisso quindi per il cil. destro bisogna ruotare la piastra. Fatta la fase al destro, si passa al sinistro che invece ha un captatore mobile sulla piastra. Ecco questo è un pò problematico perchè per trovare la fase corretta ho dovuto portarlo quasi a fine corsa con una delle due vitine di bloccaggio che rimane per metà fuori dell'asola. Altro piccolo difetto...
IMPRESSIONI
Ottime direi!
Messo il serbatoio, aperto il rubinetto e VROUM! subito in moto.
Il motore ha perso tutte le incertezze tipiche delle puntine (misfire) e gira come un orologio. Parte con una prontezza mai vista prima e gira veramente bene.
Per adesso ho fatto un giro di una ventina di km e tutto è andato perfettamente.
Sono molto soddisfatto e penso che questa accensione dai costi moderati, sia un ottimo sistema per sostituire le puntine.
Vero è che rimane il sistema meccanico di variazione dell'anticipo, ma penso che questo sistema se ancora efficiente, basta tenerlo ben lubrificato e pulito e va di molto bene. Certo la curva di anticipo è una ed è quella originale, ma... che dire, non avere più a che fare con condensatori e puntine non ha prezzo.
IMPRESSIONI
Ottime direi!
presumo vada meglio delle puntine ma, sul millone (33 anni) le incertezze tipiche non so cosa siano e, fin'ora è sempre partito alla grande.manhaus71 ha scritto:... IMPRESSIONI
Ottime direi!
boh, bisognerebbe magari che facessi una prova per vedere se effettivamente ci sia differenza.
- rugi56
[quote="manhaus71"][/quote]
hai sostituito anche le bobine ? o hai tenuto le originali
- manhaus71
Caro Mario, probabilmente il tuo millone è ancora "acceso" da componenti di qualità, condensatori, puntine e bobine Magneti Marelli o di altre marche premium dell'epoca ed è curato da mani esperte.nonnomario ha scritto:presumo vada meglio delle puntine ma, sul millone (33 anni) le incertezze tipiche non so cosa siano e, fin'ora è sempre partito alla grande.manhaus71 ha scritto:... IMPRESSIONI
Ottime direi!
Purtroppo i problemi iniziano quando si comincia a montare qualche ricambio "moderno"...
Credimi che trovare (ad esempio) un condensatore che "funziona" OGGI è un bel rebus. Si può solo sperare di trovare un fondo di magazzino.
Sulle mie moto negli anni (sulla piccola direi fin da sempre...) ho periodicamente cambiato questi componenti perchè inesorabilmente si deteriorano col tempo e coi chilometri e devo dire che con difficoltà sempre crescente riesco a trovare prodotti di qualità.
Anche l'ultima casa "premium" di questi ricambi (la F@cet) sta mollando la produzione dei ricambi per le vecchie Guzzi...
Perciò il passaggio ad una accensione "semi elettronica" che elimina il fastidioso impegno di regolare periodicamente la fase, di sostituire contatti e/o condensatori e, soprattutto, di far fronte a frequenti problemi apparentemente di ignota origine (ma che poi inesorabilmente si riconducono allo spinterogeno), lo vedo come un passaggio obbligato per chi, come me , vuol continuare a muoversi su questi vecchi "ferri".
- manhaus71
Ciao Rugi, ho tenuto le bobine originali Motoplat rosse.rugi56 ha scritto:hai sostituito anche le bobine ? o hai tenuto le originalimanhaus71 ha scritto:
Nelle specifiche dell'accensione, dicono infatti che le bobine (ignition coils) devono avere una resistenza interna di 3 Ohm come le originali, infatti nel foglio "Testing", al paragrafo Voltage Test, dice di verificare che le bobine rispondano a questi requisiti.
Riporto qui di seguito i link alle istruzioni di montaggio e al System Testing.
https://www.mpsracing.com/instructions/ ... /DS5-1.pdf
https://www.mpsracing.com/instructions/ ... esting.pdf
p.s. questo vale anche per la Dyna III D37-1, la versione per il serie grossa... che mi è arrivata proprio oggi , quindi non mancherò di relazionare anche il suo montaggio.
- rugi56
concordo in pieno sui pezzi di ricambio nuovi made sicuarmete in ciaina,manhaus71 ha scritto: Caro Mario, probabilmente il tuo millone è ancora "acceso" da componenti di qualità, condensatori, puntine e bobine Magneti Marelli o di altre marche premium dell'epoca ed è curato da mani esperte.
io sul LE MANS III, ho dovuto riemettere un condensatore di quelli vecchi al posto di uno nuovo perchè non funzionante, inoltre ho tribolato non poco con la messa in fase delle puntine, tra altro con sostituzione di una completa
- manhaus71
Oggi girello di circa 140 km su strade di montagna/campagna.
Tutto perfetto.
Spariti anche alcuni "vuoti di accensione" che con le puntine si palesavano a certi regimi di rotazione o dopo lunghe discese in rilascio.
Devo dire... quasi un'altra moto!
Per adesso mi sento di consigliare questa accensione a chiunque abbia una serie piccola a puntine.
E forse (ma va verificato a fondo) è applicabile anche alle serie piccola con accensione a centraline Motoplat, purchè sull'albero a cammes ci sia la possibilità di installare il dispositivo a masse centrifughe per la variazione dell'anticipo (mi sembra di aver capito che anche quelle serie hanno l'albero a camme con il grano di trascinamento), che comunque sarebbe da acquistare a parte.
Tutto perfetto.
- Red Eagle
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Le Mans 1000
Installata di recente sul mio Le Mans 1000 in accoppiata alle bobine Dynatek con impedenza sul primario a 5 ohm e cavi candele schermati. Che dire va veramente bene, molto più regolare e con avviamenti prontissimi.
ne consiglio vivamente l'installazione.
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V35C
c'è nessuno che ha un video-tutorial per il montaggio, collegamenti, e messa in fase della dyna S su guzzi v35 o v50 o v65 ? o conosce un link dove l'hanno fatto?
Non riesco a trovare un video con un guzzi.
- manhaus71
Non so se esiste un video, ma ti assicuro che, se sei abituato a "giocare" con le puntine, mettere su questa accensione è appunto un gioco da ragazzi.
Se invece non hai mai messo mano allo spinterogeno, prenditi il manuale d'officina e vai con quello, facendo le ovvie ed opportune corrispondenze con i componenti della Dinatek.
..."armeggiare" con le puntine ormai PURTROPPO è diventata un'abitudine....
è che ho letto il tuo messaggio sui "difetti" e il fatto che non ci siano tacche o riferimenti mi faceva un po' pensare.
