Residui metallici...
Messaggioda Robincia » sab mar 11, 2017 9:03 pm
Buonasera a tutti, oggi smontando le teste del mio vecchio v35III per registrare le valvole, ho trovato una bella sorpresina... residui metallici vaganti di forma circolare.
In un cilindro vagavano liberamente, nell'altro li ho estratti sotto le molle delle valvole, sembravano essere parte del piattello inferiore...
Qualcuno ha esperienza in merito?
Secondo voi riesco a portarla dal meccanico (il mio di fiducia è a 80 km di distanza...), o posso rompere?
Preciso che l'ultima volta che sono uscito, il motore non saliva di potenza e faceva dei piccoli rumori inconsueti...
Inoltre quando ho controllato il gioco, le valvole di scarico non ne avevano affatto!
Grazie in anticipo!
Robincia
La/le tua/e Moto Guzzi: Moto Guzzi V35III
Moto Guzzi Nevada Classic i.e. 750
Re: Residui metallici...
Messaggioda Robincia » sab mar 11, 2017 9:13 pm
Robincia
Messaggioda Ardito » sab mar 11, 2017 9:36 pm
Alla faccia del residuo metallico!!!!! Sembra un seeger o una fetta di molla.
Socio MGCM n° 1138
IZ1PSJ
Messaggioda Robincia » sab mar 11, 2017 9:38 pm
Già... :-(
Robincia
Messaggioda apemaia » sab mar 11, 2017 10:42 pm
Benvenuto! :foryou:
Non sono un'esperta ma nel dubbio meglio se trovi il modo di portarla dal meccanico con un'altro mezzo.
apemaia
Socio Tesserato 2017
Messaggioda rugi56 » sab mar 11, 2017 10:51 pm
sembrerebbe il num 4 dallo spaccato
io sconsiglierei di metterla in moto, ma portala con qualche mezzo
Allegati
Messaggioda Robincia » dom mar 12, 2017 12:53 am
I pezzi erano sotto le molle delle valvole, quasi si trattasse del bordo dei piattelli inferiori distaccati, forse per l'alta temperatura?
Comunque vedrò di organizzarmi per portarla dal meccanico in qualche modo, in fondo ha "solo" trent'anni...
Grazie a tutti!
Robincia
Messaggioda alvaro3 » dom mar 12, 2017 3:39 am
Nella foto,se non è un'illusione ottica, sembra abbia un diametro di 4 centimetri,più grande dei piattelli.
Nella testa di pezzi che possano originare un coso del genere non ce ne sono.
Il 4 della foto è quello che tiene fermo il guidavalvola,e da sotto il piattelo non esce.
Che poi capiti su entrambe le teste è strano.
alvaro3
Messaggioda Robincia » lun mar 13, 2017 2:04 pm
Ma potrebbe essere l'anello a molla fermo valvola? Perdonate l'ignoranza a che serve? http://www.ebay.it/itm/ANELLO-A-MOLLA-F ... 1317213460
Robincia
Messaggioda mostronovecento » mar mar 14, 2017 3:53 pm
Robincia ha scritto:Ma potrebbe essere l'anello a molla fermo valvola? Perdonate l'ignoranza a che serve? http://www.ebay.it/itm/ANELLO-A-MOLLA-F ... 1317213460
Stiamo parlando tutti del "famigerato n°4" dell'esploso pubblicato sopra.
In realtà questo anello non ferma LA VALVOLA, ma il GUIDAVALVOLA. Dato che quest'ultima è piantata con interferenza nella testa, può capitare che si muova.
Se scende sono ca@@i amarissimi, per cui in molti casi si prevede questo anellino esterno che ne garantisce il posizionamento alla giusta altezza ed evita appunto movimenti verso il basso.
Detto questo, quello in foto sembra molto più grande di diametro...sembrerebbe addirittura un anello seeger di un pistone, ma come cavolo sarebbe finito lì??? :?
La soluzione in ogni caso è quella di smontare le teste (lavoro facilissimo su un Guzzi) e verificare se tutti i pezzi sono al loro posto.
Roba che si può fare anche in garage con un minimo di attenzione.
Poi, eventualmente, ci si potrà rivolgere ad un meccanico per eventuali revisioni e rimontaggi ;)
P.S. consigli per le foto: la prossima volta, anziché tenere in mano l'oggetto, poggialo su un foglio di carta bianca ;)
mostronovecento
Messaggioda Robincia » mar mar 14, 2017 4:10 pm
Allego una nuova foto dove indico con una freccia rossa il punto da dove ho estratto (piuttosto facilmente) i pezzi metallici in uno dei due cilindri da sotto entrambe le molle delle valvole, perchè nell'altro come ho già detto il pezzo vagava...
sembra quasi fossero i resti di rondelle aggiunte sotto le molle in un precedente intervento, è possibile?... (la moto molti anni anni fa è stata smontata per sostituire le fasce).
https://www.dropbox.com/s/rpmlgcp7af15z ... .jpeg?dl=0
Grazie a tutti per i commenti e i consigli sempre utili ;-)
Robincia
Messaggioda Akela » mar mar 14, 2017 5:00 pm
Sono appunto quelli indicati come punto 4 nel post di Rugi56
Akela
NTX 650 - 1990
Ex Nevada 750 - 1997:
Messaggioda Robincia » mar mar 14, 2017 5:25 pm
Ma mi sembra di aver capito che l'anello del punto 4, non sia accessibile nella zona interessata dal problema, giusto?
Robincia
Messaggioda Akela » mar mar 14, 2017 5:36 pm
Mastronovecento ti ha detto cosa è meglio fare altrimenti portala da un meccanico.
Akela
NTX 650 - 1990
Messaggioda mostronovecento » mar mar 14, 2017 6:06 pm
Akela ha scritto:..................MOstronovecento ti ha detto cosa è meglio fare altrimenti portala da un meccanico.
....e prosegue: allenta i 4 dadi (dopo aver rimosso collettore scarico, manicotto che va al carburatore e candela) e smonta la testa: ci vogliono 10 minuti.
A quel punto rovesciala e vedi se esce altra roba strana...mi vien male al pensiero a chi ci ha messo le mani prima :evil:
Poi ci risentiamo qua :ok:
mostronovecento
Messaggioda gis » mar mar 14, 2017 6:18 pm
Ma non potrebbe essere la rosetta di rasamento tra i bilanceri?
gis
La/le tua/e Moto Guzzi: Guzzi V7 Special - Guzzi T3 - Buell XB12 - Guzzi LMII
Messaggioda rugi56 » mar mar 14, 2017 6:35 pm
non penso siano i sieger dei pistoni, non salirebbero li ma scenderebbero verso il basameto,
cosa da brividi sulla schiena
Messaggioda alvaro3 » mer mar 15, 2017 3:04 am
Il lavoro migliore è smontare tutto e controllare,ma è anche il più dispendioso.
Il più veloce è tappare i buchi delle aste e ritorno olio,soffiare con aria compressa a morte e controllare con pila in ogni pertugio,sfilare le aste e guardare o entrare con una calamita.
Fai una foto dei pezzi su un foglio di carta e vedere se ci sono tutti:
Visto che nella testa di pezzi che possono creare rottami del genere non ce ne sono,c'è da domandarsi chi ce li ha messi,visto che sono in tutte e due.
alvaro3
Messaggioda gis » mer mar 15, 2017 9:06 am
Mi ripeto: essendo materiale trovato sotto i coperchi valvole è evidente che arriva dal meccanismo dei bilanceri, non cè altro lì dentro.
La prima prova che farei è verificare la presenza delle rosette di rasamento, come diametro mi pare di intuire siano compatibili con la foto ed essendo particolari che in determinati casi possono essere soggetti ad usura e sollecitazione potrebbero essersi rotte ed espulse dalla sede col movimento.
Facci sapere
gis
Messaggioda rugi56 » mer mar 15, 2017 9:46 am
alvaro3 ha scritto:Il lavoro migliore è smontare tutto e controllare,ma è anche il più dispendioso.
è vero che smontare è dispendioso, ma ne vale la pena, nessun residuo benche minimo ci deve essere li dentro, io personalmente smonterei tutte e due le teste cilindri compresi, controllo generale della situazione ed un cambio olio completo
Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti
