Freno integrale bloccato all anteriore
Messaggioda adrianomol » dom mar 19, 2017 5:52 pm
Bongiorno ragazzi...oggi dopo tanto tempo mi sono concesso un giretto sui monti col mio t5. Sulla strada del ritorno, per fortuna avevo giá scollinato, inizio a sentire che la moto nn andava , accelero ma poi la sento proprio frenata, mi fermo e inizia a fumare il freno anteriore sulla pinza Dell integrale. Moto bloccata sul ciglio della strada. Al piede, mi sembra che la leva del freno sia dura e spugnosa e che la testa del pistoncino della pompa sia fuoriuscita un po, perché cé meno gioco, anche se ce n é ancora. Aspetto che si freddi ma resta sempre bloccato, nn avevo altri attrezzi che un giravite...per cui ho praticato un buco sul tubo freno e la pinza si é sbloccata. Sono poi tornato fortunosamente a casa col solo freno anteriore, che nn frenava poi molto.
Vorrei chiedervi se devo cambiare la pinza, la pompa, o era solo il liquido vecchio. Sicuramente aveva più di 5 anni.
Saluti
Adriano
adrianomol
Re: Freno integrale bloccato all anteriore
Messaggioda MEK1 » dom mar 19, 2017 6:13 pm
Revisione alla pinza e poi tubi e liquido nuovo.
“Solo i grandi sapienti e i grandi ignoranti sono immutabili”. - Confucio
MEK1
Messaggioda ilmitico » dom mar 19, 2017 6:14 pm
Senza andare a fare un buco sulla tubazione del freno, avresti potuto semplicemente rimandare indietro i pistoni a mano (aiutandoti col cacciavite).
Molto probabile che si sia bloccato un pistoncino, ci vuole una revisione completa della pinza (sempre che sia possibile e conveniente), e un'occhiata alla pompa, oltre che un tubo nuovo e del nuovo liquido.
Messaggioda Cane » dom mar 19, 2017 6:24 pm
Strano tu abbia risolto forando il tubo del liquido vicino alla pinza... :rolleyes:
Se il resto funzionava in quel punto non c'era nessuna pressione, e se il pistoncino della pinza era bloccato non avresti risolto nulla...
Sei sicuro che il posteriore non fosse anch'esso bloccato dalla pressione del liquido? Altrimenti il motivo potrebbe essere un'altro...
Paolo............ "Chi non ha paura muore una volta sola"
Messaggioda adrianomol » dom mar 19, 2017 7:16 pm
Prima di bucare il tubo ho provato ad allargare le pasticche col giravite, ma il giravite era uno di quelli molto corti e nn riuscivo a fare leva. La pinza bloccata era sicuramente quella anteriore, fumava, ed era tanto calda che nn si poteva toccare. Bucando ho risolto, a occhio siccome il pistoncino della pompa sembrava fuoriuscito ho pensato che ci fosse tropp pressione dentro. In effetti appena bucato il tubo la moto si é potuta muovere.
adrianomol
Messaggioda X-hide » dom mar 19, 2017 7:19 pm
In effetti se fosse un pistoncino bloccato non avrebbe risolto.
Sembrerebbe di più che l'impianto fosse in pressione, ma in tal caso il problema dovrebbe presentarsi anche al posteriore... Io guarderei alla pompa più che alla pinza... Seppur la pinza si può controllare infretta.
Un liquido freni di 5 anni (o anche più) non causa problemi simili, semplicemente avrà assorbito umidità nel tempo e abbassato la temperatura massima di efficienza dell'impianto (con relativo fenomeno del fading ecc ecc)
P. S. Certo che sei stato drastico con quel cacciavite ahaha
X-hide
Messaggioda Cane » dom mar 19, 2017 7:28 pm
adrianomol ha scritto:Prima di bucare il tubo ho provato ad allargare le pasticche col giravite, ma il giravite era uno di quelli molto corti e nn riuscivo a fare leva. La pinza bloccata era sicuramente quella anteriore, fumava, ed era tanto calda che nn si poteva toccare. Bucando ho risolto, a occhio siccome il pistoncino della pompa sembrava fuoriuscito ho pensato che ci fosse tropp pressione dentro. In effetti appena bucato il tubo la moto si é potuta muovere.
Se hai risolto forando il tubo vuol dire che c'era pressione nel circuito e il pistone della pinza andava bene...
Per esserci pressione poteva essere bloccata la pompa, ma avrebbe frenato (anche se meno) il posteriore...
Oppure si e' bloccata la valvola ripartitrice di frenata tra anteriore e posteriore...
Messaggioda ilmitico » lun mar 20, 2017 9:25 am
E' difficile che i pistoncini si blocchino completamente.
Ripeto, secondo me, un pistoncino ha qualche problema e non si muove più bene. Tutto si è surriscaldato e ha provocato gli altri problemi.
Liberarlo dalla pressione residua che era rimasta dietro gli ha permesso di spostarsi quel minimo che serviva ... parliamo di decimi di mm.
Messaggioda adrianomol » lun mar 20, 2017 5:34 pm
ilmitico ha scritto:E' difficile che i pistoncini si blocchino completamente.
io sono propenso a cambiare tubazioni (ormai sono obbligato... :)) ripartitore, pompa e pinza. Non so se mi conviene revisionarli, trovo i kit di revisione?
qualcuno può indicarmi i codici o il link dove trovare quelli giusti, è un t5 ex vigili urbani.
:ok:
adrianomol
Messaggioda X-hide » lun mar 20, 2017 5:37 pm
I kit li trovi, guarda su Stein Dinse e se hai dubbi sui codici e compatibilità manda un email, sono molto celeri.
X-hide
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
