Breva 750 - Non si accende
- Aleksi
ho letto qua e là che non è così raro per la Breva avere qualche problema di accensione... ecco. La mia mi ha lasciato a piedi ieri mattina: premo pulsante accensione, fa un rumore brutto brutto il motorino, come di un ingranaggio inceppato, e poi niente.
Al secondo, terzo tentativo non fa più neanche quel rumore, solo un clac-clac del pulsante.
Abbiamo provato a pulire le ossidazioni sui contatti dei cavi che arrivano al motorino di avviamento (io non ci capisco nulla, il mio compagno un po' di più ma non è un meccanico di moto) ma nulla, sempre quel clac-clac e nessun segno di vita.
Ho notato che quando provo a schiacciare il pulsante di accensione le luci hanno un leggero calo di potenza ma, penso, se fosse la batteria non dovrebbe accendersi nulla, né luci né quadro... giusto?
Qualche idea, intanto che aspetto questa sera il meccanico?
- Roxxana
Re: Breva 750 - Non si accende
È proprio la batteria.
-Baffo52 uno di noi.
- Aleksi
Quindi cambiandola dovremmo risolvere? Sperèm... mi son passata una giornata a sentire volare tutti i santi...
- Roxxana
Quando la mia Breva si comporta così, è la batteria che chiede il cambio.
Se volete togliervi ogni dubbio prima di acquistarne una nuova, potete controllare il livello dell'elettrolito (se è di quel tipo), provare col tester se dà il voltaggio corretto, tentare di ricaricarla....
Magari è stata ferma una decina di giorni?
- Aleksi
No, l'abbiamo usata il giorno prima. Ogni tanto dava qualche colpetto di tosse, tipo che si accendeva al secondo, terzo tentativo ma non faceva suoni strani
Concordo anche io sulla diagnosi: batteria nuova.
- Akela
NTX 650 - 1990 (La Fenice)
1000 SP - 1981 (La Signora)
E' la batteria ma proverei a caricarla prima di comprarne un'altra. L'hai acquistata un pò di tempo fa e non hai girato niente.
- Aleksi
Grazie. Stasera provo a dirlo al meccanico. Mi sembra comunque che sia stata cambiata da poco.
- Giorber
Direi batteria.... comunque fai dare anche una controllata ai cavi che escono dall' alternatore, sopratutto il connettore con il regolatore.
il sorpasso lesto si fa'.....se il Tir la strada ti da
- Aleksi
Fatto: abbiamo pulito le eventuali ossidazioni e il mio compagno ha provato a cambiare il cavetto di rame che, da alcuni post letti in giro, sembra essere leggermente depotenziato. Nada.Giorber ha scritto:Direi batteria.... comunque fai dare anche una controllata ai cavi che escono dall' alternatore, sopratutto il connettore con il regolatore.
- Giorber
allora direi che vuole una batteria nuova.... io mi sono trovato bene con questa YUASA YTX14AHL-BS (210A)....prova anche controllare anche la tensione in uscita ...
- pasqualz
Io ho una nevada 750 ie, che a parte l'estetica differisce quasi nulla dalla breva, per il resto.
Prima di acquistare la batteria nuova prova a fare questo semplice esperimento:
1) procurati uno spezzone di cavo elettrico isolato da 30-40 cm e di 2,5 mmq di sezione.
2) collega un faston ad una estremità, e un qualsiasi connettore, anche un puntalino, all'altra.
3) scollega il faston che si trova sul solenoide (il cilindro corto al di sopra del motorino avviamento, tranquilla ce n'è uno solo e non puoi sbagliare.
4) al posto del faston scollegato collega il faston dello spezzone precedentemente preparato.
5) afferra con decisione il puntalino o quant'altro avrai collegato all'altro estremo e premilo contro il positivo della batteria (N.B. potresti farlo anche senza aver montato il terminale ma potrebbe scaldarsi e quindi l'isolamento del terminale fa da protezione per le dita).
A questo punto, se il motorino fa sempre TLAC TLAC, la batteria è in agonia. Se invece il motorino gira, allora stacca il cavetto e procedi ad una modifica dell'accensione come da pg. 1227 del thread Nevada.
- Kunta Kinte®
Le batterie al piombo (quelle classiche) hanno il problema che anche da seminuove possono presentare un difetto di fabbricazione e un elemento interno si scolleghi provocando la perdita di tensione e quindi nessuna partenza.
Per essere certi che sia colpa della la batteria (io credo di si) si può collegare dei cavi alla batteria dell'auto....... mettere il polo negativo (nero) agganciato a una parte metallica della moto (bulloni del gruppo motore, pedana ecc) essendoci poco spazio per lavorare invece di usare direttamente il morsetto del rosso sulla batteria della moto usa un cacciavite. Fai "mordere" dalla pinza del positivo un cacciavite, un chiodo o simile e appoggi il cacciavite sul positivo della batteria della moto mentre un'altra persona schiaccia il pulsante della messa a moto. Se la moto parte è colpa della batteria (PS fare la prova con la batteria della moto COLLEGATA e al suo posto, sennò puoi rischiare di far danni all'elettronica)
Ovviamente per fare tale prova devi togliere la sella.
- pablito
I sintomi da te descritti sono pari pari quella di una batteria a terra...prova a farla ricaricare da un meccanico o elettrauto o comunque con il multimetro vedono come sta messa. Controlla il livello dell' elettrolito " se e' al piombo" ...dopo di che vedi se riparte...
Tuttavia sia con la batteria vecchia che nuova...ti consiglio vivamente di comprarti un mantenitore di carica...con una ventina di euro allunghi di tantissimo la vita della batteria.
- pablito
L'amperaggio della batteria di un auto e' di gran lunga superiore a quello di una moto...io starei molto attento a fare questa operazione...a mio cugino una volta in questo modo gli ho fatto partire il bmw R850R... ma un altra volta...mi ha detto gli provoco' danni alla centralina...Kunta Kinte® ha scritto:Le batterie al piombo (quelle classiche) hanno il problema che anche da seminuove possono presentare un difetto di fabbricazione e un elemento interno si scolleghi provocando la perdita di tensione e quindi nessuna partenza.
Meglio informarsi da un elettrauto bravo per questa operazione.
- Akela
Le centraline partono per altri motivi. L'importante è che quando si fa questa operazione si deve collegare prima il rosso (positivo) e poi il negativo, se scoccano delle scintille saranno degli spike verso massa e le centraline non avranno problemi. Nel caso della Breva la batteria o è soltanto scarica o è da cambiare.
- fabiolemans1
argomento trito e ritrito, e come sempre ricordo che io ci sono riuscito davvero a friggere la centra, quindi non è una leggenda metropolitana; ma la batteria deve essere davvero a 0, e quindi viene a mancare la sua funzione di "cuscinetto" per il resto dell'impianto elettrico.
hai presente la corrente di casa tua?pablito ha scritto:L'amperaggio della batteria di un auto e' di gran lunga superiore a quello di una moto...io starei molto attento a fare questa operazione...a mio cugino...
220Volt
3000Watt
stai forse attento a collegare una lampada da 5 watt rispetto al forno elettrico di 2500Watt ?
'ste ca@@o di cugini.
Tieni presente che difficilmente una batteria "muore" completamente...Aleksi ha scritto:.................Ho notato che quando provo a schiacciare il pulsante di accensione le luci hanno un leggero calo di potenza ma, penso, se fosse la batteria non dovrebbe accendersi nulla, né luci né quadro... giusto?............................
La tensione residua è sufficiente a far accendere le spie del quadro e le luci, ma l'assorbimento che richiede il motorino è molto ma molto di più, tanto da non essre sufficiente a far girare il motore e quindi accenderlo...
Il clac-clac-clac che si sente è dato dal relé sopra al motorino di avviamento (quel barilotto grosso come una pila sopra a quello grosso come una lattina, sulla sinistra del motore)
Esso viene eccitato quando tu schiacci il bottone di avviamento, un meccanismo a leva avvicina ingranaggio del motorino alla corona di avviamento, a quel punto un secondo contatto dà corrente al motorino e il motore fa BRUM BRUM
Essendo bassa la tensione, manca quest'ultima parte: la leva avvicina l'ingranaggio ma il motorino non ha la forza di accendere il motore, allora si sgancia e torna indietro, facendo quel rumore...tenendo premuto il bottone di avviamento, il rumore si ripete svariate volte...
Nella foto pubblicata (proveniente sempre da questo forum) si vede il contatto a linguetta Faston che citava KuntaKinte, e un prigioniero con dado in rame (che è il contatto che alimenta il motorino): solo dalle dimensioni di quest'ultimo, ti rendi conto di quanta corrente passa all'avviamento...tieni presente che facendo il "giochino" che ti hanno citato, spesso il cacciavite o il ferro che usi viene "smangiato" dalla botta di corrente (è il principio della saldatrice ad arco elettrico...).
Sempre nella foto si intravvede la corona dentata dell'avviamento.
La mia compagna CinCin ha avuto anche lei, a suo tempo, problemi con la batteria della Breva..tieni anche presente che le moderne batterie sono molto più sensibili agli sbalzi di temperatura: troppo caldo o troppo freddo non va bene, e negli scorsi giorni mi pare che a Milano e dintorni non facesse proprio freschino
Verifica carica e livello del liquido, magari la salvi...altrimenti un giro da un meccanico o un elettrauto o anche un negozio tipo G3 a Seregno o i vari Planet Sport...addirittura alcune le vendono su Amazon...
