Un mantenitore di carica può rovinare parti elettroniche ?
- flyhigh
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V7 iii STONE
Ciao a tutti!
Posso tranquillamente attaccare un mantenitore di carica ( marca black&decker) sulla batteria della mia v7 stone senza scollegare la batteria stessa dalla moto?
O posso incorrere in qualche rischio ?
w la figa
- Charlie
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Griso 1100
Altre moto - Località: 270 km da Mandello
Re: Un mantenitore di carica può rovinare parti elettroniche
Attaccarlo tranquillamente, però ti consiglio di attaccarlo solo per lunghi periodi di inattività della moto
- flyhigh
Purtroppo ho usato poco la moto , e sono stato una settimana al mare.
Al ritorno ho fatto un giro ma di soli 30km.
Non saprei se lo statore ha fatto in tempo a caricare la batteria , perché comunque nel piccolo tragitto ho fatto 3-4 soste/avviamenti ..
Sembra che il motorino di avviamento giri abbastanza prima di accendere il Guzzi..
w la figa
Se la moto parte bene gli avviamenti contano poco, contano molto di piu' le luci accese...flyhigh ha scritto: Non saprei se lo statore ha fatto in tempo a caricare la batteria , perché comunque nel piccolo tragitto ho fatto 3-4 soste/avviamenti ..
Il mantenitore usalo tranquillamente. Se sei un po' ansioso per lo stato della carica, ti consiglio un piccolo voltmetro, ne trovi sul Web a pochi euro.
Benvenuto.
Benvenuto.
- Gatto del Cheshire
Ma questo fatto delle centraline che, anche in sosta, continuano a consumare corrente c'è solo per le moto Guzzi ?
- pablito
Io non carico la batteria con il mantenitore dai primi di aprile. Da quando ho aggiunto lo swich come devio luci...' mi tiene accesa in fase di accensione solo la lampadina da 12V-5W...e non quella da 12V-55w....sono passato letteralmente dalle stalle alle stelle!!! E la batteria ha 5 anni suonati...! Utilizzo moto molto urbano con numerosi start and stop...condiglio lo swich...poca spesa grande utilita'.
Ultima modifica di pablito il dom set 03, 2017 12:19 am, modificato 1 volta in totale.
Mi pare che la tua modifica c'incastri poco col caricabatteria...(ma e' uno switc manuale?)pablito ha scritto:Io non carico la batteria con il mantenitore dai primi di aprile. Da quando ho aggiunto lo swich come devio luci...' mi tiene accesa in fase di accensione solo la lampadina da 12V...e non quella da 55w....sono passato letteralmente dalle stalle alle stelle!!! E la batteria ha 5 anni suonati...! Utilizzo moto molto urbano con numerosi start and stop...condiglio lo swich...poca spesa grande utilita'.
Sui Cali quando premi start un rele' montato di serie stacca tutto, luci, frecce, stop, ecc...
Ma serve per riservare un po' piu' di potenza al motorino, sul caricabatteria serve a poco/nulla se durante la marcia lasci le luci accese...
- pablito
Beato te.. la mia nevada e' del 2005 quindi non ha lo swith per accendere e spegnere le luci...il mio discorso ci azecca eccome con la batteria.
E quindi me lo sono installato da me...operazione che hanno eseguito in molti sia sulla brevina che nevada classic con ottimi risultati.
In fase di spunto quando premi il tasto dello start una lampadina di 12V - 5w consuma o no meno di una da 12V- 55W.. quindi c'e' meno assorbimento.
Da qui, di sicuro allunghi la vita e la carica della batteria.
Ultima modifica di pablito il dom set 03, 2017 12:16 am, modificato 1 volta in totale.
- Ardito
Una lampadina da 55W è da 12V su una moto.pablito ha scritto:Beato te.. la mia nevada e' del 2005 quindi non ha lo swith per accendere e spegnere le luci...il mio discorso ci azecca eccome con la batteria.
In fase di spunto quando premi il tasto dello start una lampadina di 12V consuma o no meno di una da 55W.. quindi c'e' meno assorbimento.
si è sbagliato nel confondersi.Ardito ha scritto:Una lampadina da 55W è da 12V su una moto.
Il fatto che il motorino giri un attimo prima di far partire il motore è dovuto alla carburazione magrissima adottata oggi per via delle norme Euro 4. Ma talvolta il sistema va in tilt perchè inavvertitamente si ruota di qualche grado la manopola del gas, dando informazioni sballate alla centralina. Ad apertuta 0 essa ingrassa leggermente la carburazione per agevolare il tutto. aprendo di pochi gradi il gas non riconosce la condizione...
Per il resto non preoccuparti...l'ALTERNATORE (non lo statore) fornisce elettricità in surplus già al minimo, per cui nei giri che hai fatto ne hai prodotta di più di quella che poteva servire
- Ticcio93
pablito ha scritto:..operazione che hanno eseguito in molti sia sulla brevina che nevada classic con ottimi risultati...
...mah, un affermazione generalista "pericolosa" direi
magari non sul Nevada ma mettere le mani in qualsivoglia modo sull'impianto elettrico della Brevina "l'ottimo risultato" è tutt'altro che scontato, sull'ultima che ho visto è stato revisionato da capo tutto l'impianto elettrico dal momento che la moto si spegneva in marcia senza dare ne avviso ne lo faceva sistematicamente, il precedente proprietario aveva distribuito in abbondanza switch, relè e fusibili per far fronte al problema degli assorbimenti
pure una bella spesuccia per rimetterla originale
copi/incollo quello che scrivevo tempo fa:pablito ha scritto:Beato te.. la mia nevada e' del 2005 quindi non ha lo swith per accendere e spegnere le luci...il mio discorso ci azecca eccome con la batteria.
"sono un po' controcorrente.
il millone, come sapete, non ha l'accensione automatica dell'anabbagliante ma, specie con basse temperature, per 'scaldare' la batteria lo accendo nel tempo di preparazione alla partenza.
come coi muscoli che 'si scaldano' prima di uno sprint.
certo con la Spark il gioco è facile.
che poi l'assorbimento di 4-5 A della lampada rispetto ai 100-150A del motorino d'avviamento ... "
- pasqualz
1) Da quel che ho notato personalmente, sulla Nevada il problema di scarsa potenza all'avviamento (escludendo la batteria in avanzato stato di decomposizione) è dato dal fatto che la tensione che alimenta il solenoide passa attraverso vari consensi e tramite un filo di scarsa sezione (0,50 ?), quindi una minima caduta di tensione, specie dopo qualche settimana di sosta, provoca quel famoso TLAC TLAC TLAC senza che il motorino (che di suo assorbe 100 e passa ampere, causando a sua volta una marcata caduta di tensione) arrivi a girare.
Io ho effettuato un collegamento diretto, protetto da fusibile e con comando a relè, fra la batteria e il solenoide. Da allora nessun problema.
2) Mantenitore: io uso da un paio di anni quello del LIDL, per batterie da 14 a 100 Ah. Nessun problema, sia come ricarica sia come mantenimento (questo sulla moto, su quelle sciolte ricarico ogni mese).
- pablito
Beh...se permetti anche la tua e' un affermazione generalista...l' aggiunta dello switch e' un operazione semplice...lo schema venne fornito anche da un celebre meccanico...comunque e' un operazione elementare che non arreca alcun danno. Poi se la brevina a cui alludi ha avuto problemi...sara' per altre cause...di sicuro non x questo...certo a patto che il lavoretto venga fatto bene...Ticcio93 ha scritto:pablito ha scritto:..operazione che hanno eseguito in molti sia sulla brevina che nevada classic con ottimi risultati...
Bacchettoni...vi ho accontentati...ecco la sospirata precisazione...
mi tiene accesa in fase di accensione solo la lampadina da 12V-5W...e non quella da 12V-55w.... ....
Di sicuro non mi riferivo al voltaggio del contatore dell' enel...
Ultima modifica di pablito il dom set 03, 2017 12:36 am, modificato 3 volte in totale.
- pablito
Io il mantenitore l'ho collegato spesso in questo modo ed e'andato sempre tutto ok. Mi sono solo premunito di togliere la chiave dal quadro strumenti...
Certamente se non hai frette particolari...staccare i morsetti non fa male di sicuro...e quando non ho fretta faccio cosi...
- pablito
Sulle versioni a iniezione...c'e' anche la pompa della benzina...che poi l'assorbimento di 4-5 A della lampada rispetto ai 100-150A del motorino d'avviamento ... "
- Ticcio93
...ovvio che permetto, si portano "esempi di vissuto"pablito ha scritto:Beh...se permetti anche la tua e' un affermazione generalista...l' aggiunta dello switch e' un operazione semplice...lo schema venne fornito anche da un celebre meccanico...comunque e' un operazione elementare che non arreca alcun danno. Poi se la brevina a cui alludi ha avuto problemi...sara' per altre cause...di sicuro non x questo...certo a patto che il lavoretto venga fatto bene...Ticcio93 ha scritto:pablito ha scritto:..operazione che hanno eseguito in molti sia sulla brevina che nevada classic con ottimi risultati...
la mia affermazione però può essere generalista nel senso che è cosa nota (in generale appunto) che l'impianto elettrico della Brevina sia, non dico sottodimensionato elettricamente parlando, ma molto "risicato" proprio a partire dalla batteria e, non io ma molte officine guzzi, sconsigliano di armeggiarci sopra
nella fattispecie gli interventi che erano stati effettuati erano tutt'altro che un "armeggio", il lavoro era stato eseguito in maniera stutturata e ben cablato pure al punto che in officina (guzzi) non riuscivano a venirne a capo
