breva 1100 problema strumentazione
Messaggioda decibel160 » dom ott 01, 2017 10:38 pm
Un saluto a tutti sono nuovo utente ho aperto questa nuova discussione sperando di non aver sbagljato ho provato a cercare ma sul topic ufficiale breva 1100 ci sono messaggi un po'vecchi comunque sono un possessore di una breva 1100 da pochi giorni la moto e' del 2010 con 26000 km molto bella e ben tenuta magari dopo posto anche qualche foto
Vi spiego il mio problema ieri ho lavato la moto stando comunque attendo alla zona strumentazione utilizzata normalmente e poi riposta in box ieri sera entrando nel box ho trovato le quattro frecce accese ho inserito la chiave e ho spento le frecce e ho notato che si era formata un po'di condensa nei strumenti ho pensato subito al lavaggio della mattina oggi causa mal tempo non ho preso la moto pero' mi sono accorto che non lampeggia piu la spia rossa del cruscotto penso sia quella dell'immobilizzatore e i strumenti fanno rumore con lo spostamento delle lancette verso il riposo metto il quadro in on sembra funzionare tutto ok spengo la moto la spia lampeggiua normalmente dopo circa un 15 secondi di nuovo stessa siyuazione si ferma la spia e inizia lo spostamento delle lancette ho provato con lo stacco batteria diagnostica con vari errori cruscotto nessun errore ECU nel rimontare il polo batteria mi da un errore APSB0016 poi fa il ceck
Chiedo cortesemente cosa puo' essere successo? strumentazione guasta?
decibel160
La/le tua/e Moto Guzzi: breva 1100
Re: breva 1100 problema strumentazione
Messaggioda Ardito » lun ott 02, 2017 10:50 am
Se non sbaglio, anzi ne sono certo, anche su Stelvio quando stacchi e riattacchi la batteria ti da un codice, anche se non ricordo quale sia, ma è del tutto normale.
La condensa purtroppo è un problema che affligge tutte o quasi le Guzzi. Comunque riguardo a Breva esisteva un file per modificare la strumentazione per evitare proprio questo problema.
Ecco che l'ho trovato https://www.dropbox.com/s/3re3g8jepo031 ... o.pdf?dl=0
Certo che una presentazione un po più migliore... :-) non sarebbe sgradita. Il prezzo è lo stesso.
Socio MGCM n° 1138
IZ1PSJ
Messaggioda dooan » lun ott 02, 2017 12:17 pm
benvenuto!
la Batteria è sufficientemente carica?
dooan
Messaggioda decibel160 » lun ott 02, 2017 3:05 pm
Ok mi chiamo Giancarlo sono della provincia di Roma sono un’appassionato e possessore di moto d’epoca in particolare Honda Cb anni 80 quindi ho abbastanza praticità nel smontare sistemare restaurare ecc ecc
Ho deciso di comprare una moto più recente per non avere problemi legati all’eta delle mie moto invece accoci a combattere
Comunque per il momento ringrazio della risposta ma già ho fatto a pezzi la moto e aperto anche il cruscotto questa sera continuo e poi vi aggiorno
Grazie ancora
decibel160
Messaggioda karamazoff » lun ott 02, 2017 10:26 pm
Sembrerebbe un problema di cattiva connessione elettrica, infatti quando si da corrente dopo una disconnessione totale della batteria gli strumenti fanno rumore, come se ci fossero degli ingranaggi che grattano girando e le lancette eseguono un ceck completo anche senza "quadro" acceso. Bisogna sempre ricordarsi che la disconnessione elettrica non si ha solo quando si toglie il positivo, ma anche quando si toglie il negativo ! Nella breva un punto delicato della "massa" è posizionato sotto il coperchietto di plastica del motorino di avviamento . Disconnettendo il cavo ancorato sul bullone sotto il coperchietto si ha tutto questo casino. Siccome il cruscotto breva è esageratamente sensibile (vedi i casini del bulbo olio!) vale la pena verificare tutte le connessioni elettriche possibili prima di diagnosticare la morte del cruscotto che sembrava difettoso solo sulle annate 2005-2006.
karamazoff
Messaggioda decibel160 » lun ott 02, 2017 11:47 pm
AGGIORNAMENTO
Ho smontato strumentazione pulito per bene con spray per contatti elettronici asciugato con fono tutto il trasudo scatola strumenti e coperchio controllato e pulito tutte le connessioni compresa la massa dietro carter motorino avviamento rimontato strumenti collegato batteria il difetto sembra essere sparito però quando metto in off lampeggiano le frecce potrebbe a questo punto la batteria un po’ bassa mi dà facendo il test da cruscotto 12,2
Ho lasciato un mantenitore collegato domani mattina provo con batteria sicuramente al 100%
decibel160
Messaggioda apemaia » mar ott 03, 2017 7:12 am
Benvenuto! :foryou:
apemaia
Socio Tesserato 2017
Messaggioda Nello » mar ott 03, 2017 7:20 am
Breva Cruscotto_Tutorial smontaggio.zip
(1.22 MiB) Scaricato 26 volte
Messaggioda decibel160 » mar ott 03, 2017 1:26 pm
Grazie non è il problema smontarlo continua anche con batteria al max a farmi il problema quando spengo il quadro iniziano a lampeggiare le frecce cosa altro mi consigliate ho controllato tutto
decibel160
Messaggioda TATOoine » mar ott 03, 2017 1:33 pm
benvenuto :-)
vedo le aquile della Grigna volare
e vago su
Nevada 2002
Centauro 1997
TATOoine
La/le tua/e Moto Guzzi: Nevada 2002
Centauro 1997
Messaggioda dooan » mar ott 03, 2017 2:26 pm
decibel160 ha scritto:Grazie non è il problema smontarlo continua anche con batteria al max a farmi il problema quando spengo il quadro iniziano a lampeggiare le frecce cosa altro mi consigliate ho controllato tutto
il comando delle 4 frecce!
dooan
Messaggioda decibel160 » mer ott 04, 2017 2:46 pm
Comando 4 frecce staccato connettore dietro calotta strumenti ho attaccato diagnosi la centralina ECU non ha errori però adesso quando metto il quadro in off i strumenti non si muovono più ma non si spegne strumentazione e mi compare la scritta ECU e si avviano le frecce
DOMANDA?
Potrebbe essere che va riprogrammato il cruscotto ho letto sul manuale officina che con l’axone e connettore appropriato si può intervenire
Che cosa si controlla con questa procedura?
decibel160
Messaggioda decibel160 » gio ott 05, 2017 10:00 pm
Salve qualcuno sa come interpretare il numero telaio se la moto ha o meno abs
ZGULPS01
ZGULPH01
decibel160
Messaggioda decibel160 » ven ott 13, 2017 1:15 am
Ciao vi aggiorno sulla situazione purtroppo il cruscotto ha subito un guasto causata da condensa ho ricomprato strumento di una Norge 1200 gt 8v e relativo devioluci sx e tanta pazienza iniziato oggi pomeriggio finito mezz’ora fa almeno con la soddisfazione che funziona tutto
decibel160
Visitano il forum: AlcideX, bomboletta, Google [Bot], zanza85 e 27 ospiti
