NTX V650: Mangia continuamente le candele
Messaggioda Akela » sab giu 09, 2018 10:43 am
Carissimi, mi ritrovo ad avere un problema con la mia V65 NTX, in pratica dopo solo pochi chilometri le candele si rovinano, ho pure visto che i parametri elettrici cambiano.
Ho usato le NGK BP65ES consigliate da un amico in gamba per quello che riguarda il mondo Guzzi. quando sono nuove l'isolamento tra il Polo Caldo e la massa è altissimo mentre è quasi un corto tra i due lati del polo caldo (Dove si collega il cavo e il punto dove scocca la scintilla)
Dopo solo pochi chilometri la misura del polo caldo mostra una resistenza non indifferente e le scintille anziché avvenire tra il polo caldo e la massa che sta immediatamente sopra avviene lateralmente. Questo fa sì da avere scintille deboli e non nel punto corretto.
Addirittura dopo un certo periodo il polo caldo ha una resistenza molto alta e non scocca più la scintilla.
Credo che è un problema del tipo di candela che uso, voi che esperienza avete?
Akela
NTX 650 - 1990
Ex Nevada 750 - 1997:
Re: NTX V650: Mangia continuamente le candele
Messaggioda Dogwalker » sab giu 09, 2018 11:03 am
Non è normale, ma intanto cambia candele. Denso W24ES-U. Per me hanno prestazioni più stabili delle NGK.
Attività Neurali Avanzate ®
Dogwalker
Messaggioda SweetlyBrutal » sab giu 09, 2018 1:40 pm
Dogwalker ha scritto:...intanto cambia candele...
...e poi anche la moto! :asd:
Alfredo (a.k.a. Mephisto).
SweetlyBrutal
La/le tua/e Moto Guzzi: Ex Breva V1100
California EV PIK
V35C
Messaggioda hispanico » sab giu 09, 2018 1:59 pm
Dogwalker ha scritto:Non è normale, ma intanto cambia candele. Denso W24ES-U. Per me hanno prestazioni più stabili delle NGK.
Quoto, quando avevo il V35 se montavo le NGK dopo una-due settimane erano da buttare. Le Denso invece duravano molto, molto di più.
Comunque io ho un'altra sigla per le Denso, W24EPR-U, se non sbaglio sono quelle consigliate da motoube
Guzzi Tracker: https://apple.co/2O6QWv6
hispanico
La/le tua/e Moto Guzzi: ---------------
850 Le Mans III '82
California 1400 Touring 2013
V7 Special '70
Stornello 160 '73
Messaggioda Akela » sab giu 09, 2018 2:53 pm
Bastardo!! :rollin
Akela
NTX 650 - 1990
Messaggioda nafta » sab giu 09, 2018 5:18 pm
Se monti l' accensione Motoplat controlla che sia messa bene a massa. Non hai olio sulle candele?
nafta
Messaggioda Akela » sab giu 09, 2018 6:53 pm
nafta ha scritto:Se monti l' accensione Motoplat controlla che sia messa bene a massa. Non hai olio sulle candele?
La massa l'ho rifatta tutta, la massima resistenza è di 0.4ohm.
La candela è sporca solo quella di sx, anche umida. Quella di destra invece è perfetta, colore nocciola. Se inverto le bobine il problema è sempre sul sx.
Penso che fra le varie marginalità di tutto il sistema sia quello sx il più debole.
Il difetto che fa è che quando dò un filo di acceleratore sento che il motore ha degli scoppiettii anomali, ma se dò gas la moto va che è una meraviglia.
Akela
NTX 650 - 1990
Messaggioda Dogwalker » dom giu 10, 2018 8:51 am
Akela ha scritto:La candela è sporca solo quella di sx, anche umida.
La carburazione l'hai fatta? Come? Hai controllato che tutto il circuito dell'aria, dal cilindro al coperchio del filtro, sia perfettamente chiuso?
Dogwalker
Messaggioda Akela » dom giu 10, 2018 11:55 am
Devo controllare se il filo dell'aria rimane tirato nel carburatore di sx.
Akela
NTX 650 - 1990
Messaggioda nafta » dom giu 10, 2018 8:12 pm
prova a regolare bene i cavi da quel latoe poi controlla la carburazione
nafta
nafta
Messaggioda Dogwalker » lun giu 11, 2018 1:36 pm
Akela ha scritto:Devo controllare se il filo dell'aria rimane tirato nel carburatore di sx.
E poi rifai la carburazione separata.
Dogwalker
Messaggioda Akela » mar giu 12, 2018 7:27 am
Non era il cavo dell'aria, mi da sempre lo stesso problema, quando dò un filo di acceleratore il motore fa come se andasse ad un cilindro quando accelero invece è una meraviglia. :wall: :wall:
Akela
NTX 650 - 1990
Messaggioda Gonares » mer giu 13, 2018 10:42 pm
Akela ha scritto:Carissimi, mi ritrovo ad avere un problema con la mia V65 NTX, in pratica dopo solo pochi chilometri le candele si rovinano, ho pure visto che i parametri elettrici cambiano.
I sintomi che hai descritto nel primo post sono solo sulla candela sinistra vero? Ed é solo questa che si brucia?
Quando dici che se apri va bene vuoi dire che vanno bene entrambi i cilindri?
Fino a che stadio apri il gas? metà? tutto? 1/4?
Wolfango e Niada guzzano
Rondello riposa
la japp nulla fa
Gonares
Nevada (Niada)
1 jappa storica
Messaggioda Akela » gio giu 14, 2018 7:45 am
Finalmente la moto ora ve bene, ho rivisto le masse ma anche il collegamento del polo caldo, in pratica il positivo che va alla chiave dell'accensione e poi ritorna nelle bobine. Ho rivisto il filo dell'aria e ora sta funzionando tutto e bene.
Per rispondere alla tua domanda quando giravo ad 1/4 già andava bene, e bene significa ovviamente in entrambi i cilindri.
Akela
NTX 650 - 1990
Messaggioda Gonares » gio giu 14, 2018 8:23 am
:ok: :ok: :celebrate:
Rondello riposa
la japp nulla fa
Gonares
Nevada (Niada)
1 jappa storica
Visitano il forum: Google [Bot], TODD e 51 ospiti
cron
