Sostituzione cuscinetto forcellone cardano California
Re: Sostituzione cuscinetto forcellone cardano California
Quindi non era un cuscinetto del cambio come l'altra volta (mi pareva strano) ma quello del forcellone?
Mannaggia...stai avendo un po' di sfortuna... (non ho mai cambiato un cuscinetto e sono oltre 150K e oltre 20 anni)
Che il gurù non possa farti il lavoro fino a settembre, visto che non ha da rifare un motore ma cambiare un cuscinetto diciamo facile, lo
trovo un po' strano...
Non sono in grado di aiutarti nel lavoro ma qualcuno di certo l'ha gia' sostituito...
- FRADIS
Quando l'ho cambiato io son dovuto andare dal fabbro che è riuscito a toglierlo solo scaldando col cannello.
- nafta
Non dovresti avere grossi problemi con l' estrazione del cuscinetto, se fosse indurino nella sua sede puoi batterlo con una barra
Forse non avevo capito, ma parli del cuscinetto dell'albero del cardano appena dopo il giunto? ("cuscinetto forcellone" mi aveva confuso)
Quindi il guru' darebbe la colpa agli ammo piu' lunghi come sul forum hanno in tanti?
Mi sono costruito anche un estrattore, ma l'ho duvuto togliere a martellate, ...ccisua !Red27 ha scritto: Suggermenti, attrezzi necessari particolari, malizie? Come devo fare?
Tra l'altro stava bene, l'ho tolto solo per scrupolo, aveva 40 anni.
N
- gis
Io ho solo modelli vecchiotti ma credo che in quel punto non ci dovrebbero essere differenze col tuo Cali. Se vuoi fare un lavoro pulito senza rischi di rovinare la sede ti consiglio un estrattore ad espansione con il sistema a percussione, magari scaldando un po' il forcellone (senza rovinare la vernice).Suggermenti, attrezzi necessari particolari, malizie? Come devo fare?
Dai che non è poi un gran casino. La cosa difficile (lo dico però perché io lavoro sempre da solo, in 2 le cose migliorano) è rimettere il forcellone in sede facendo combaciare il millerighe dell'uscita cambio.
Se lavori solo il mio consiglio è di lasciare attaccata la coppia conica con la ruota posteriore.
Avvicini il tutto facendo rotolare la ruota su un supporto ligneo di adeguata altezza (tipo doga del parquet) per allineare i 2 ingranaggi, se non combaciano con piccole rotazioni della ruota cerchi di trovare l'accoppiamento o poi spingi. Sembra facile e a volte lo è. Devi però considerare che tu sei a pecorone sulla ruota con le due mani che impugnano le braccia del forcellone. Ti assicuro che oltre che comica è una posizione faticosa.
Buon lavoro
- Elk
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V100 rotta... - SP '80 - Falcone '59 - Stelvio 1200 NTX 2011 - V7 700 polizia (creola bianca) '77 - V10 Centauro '97 - Stornello Sport America '66 - (ex) California EV '98 - (ex) 1100 T3 California '95 (esiste, fidati) -
(ex) SP 1000 VG '83 (la Baghera) - (ex) 850 T3 California '77 - (ex) Nuovo Falcone ‘72 - Località: Svizzera
Il cuscinetto esce a martellate, è più complicato (secondo me) rimettere in sede quello nuovo senza danneggiarlo, piuttosto che levare il vecchio.
Così, te lo devo dire eh... viene fuori che avevo ragione.
Guarda che, una volta smontato, il giunto sia integro e che sia davvero il cuscinetto a gracchiare.
Generalmente non è propriamente il cuscinetto a rovinarsi, ma (almeno nel mio caso e in altri che ho visto) il giunto che prende un minimo di gioco nell’accoppiamento col cuscinetto... in questo caso devi cambiare anche il giunto...
- Elk
Red27 ha scritto:Ho risolto anche questo problema.
comprato giunto nuovo.
- Ardito
E l'alberino no?? Perchè non siamo vicini altrimenti venivo solo per la birra.Red27 ha scritto:Giusto per chiudere la vicenda, oltre al giunto nuovo, ho preso anche il manicotto di giunzione dei millerighe giunto-coppia conica e guarnizioni varie.
Così rimetto a nuovo.
Dopo il calincontro, Red27 the mechanic in azione. Se qualcuno vuole venire, porto una cassa di birra in garage.
Avevo fatto lo stesso lavoro sul mio ex Cali..
- Ardito
Ottimo, hai fatto bene. La trasmissione è molto importante per lasciare qualche pezzo vecchio.
- Elk
Uh... vedo che è bello diverso dal mio.Red27 ha scritto:Si si, anche alberino.
Ho preso il giunto completo
E su consigli di califoggiano ho preso anche il manicotto che unisce il millerighe dell'alberino al millerighe della coppia conica.
Dimenticavo che la tua ha già il forcellone col braccio squadrato... io ho ancora questo:
- Allegati
- giunto.jpg (8.77 KiB) Visto 4094 volte
Anche il mio e' come quello di ELK
Tutte le serie grosse prima della EV 2°serie hanno quel giunto, che comunque funziona allo stesso modo...
La piu' deficitaria e' la serie piccola senza il doppio giunto che ha dei limiti di regolarita' nella trasmissione del moto:
Dopo...Red27 ha scritto:pezzi arrivati.......che faccio sistema prima o dopo calincontro??
In un lavoro gli "imprevisti" si chiamano "imprevisti" perche' non sono "prevedibili"...
- SteSK
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Nevada Aquila Nera "La Prociona"
E gli "imprevisti" chiamano altri "imprevisti" e tante "bestemmie"...
Ho un'auto elettrica. Quindi?
Accidenti a queste guzzi del cazzo!...Red27 ha scritto: 4) Qual'è la bestemmia più lubrificante?
- nafta
Se intendi il seeger grosso nel forcella e è lì per non far muovere il cuscinetto. Quello sulla coppia conica non rimuoverlo ma controlla che sia in ottime condizioni serve da fermo per l' albero del cardano. Generalmente non si lubrifica il cardano perché è in una zona in cui non c'è sporco che possa fare danni, però se non hai fattose vuoi metterne poco lo ritroverai ben spalmato sul forcelloone interno. Se non hai rotto nulla prima non dovresti faticare nella sostituzione.controlla bene il cuscinetto e la cuffia in gomma del cuscinetto, se usurati cbia senza remore.
- Elk
Complimenti....
Questo e' diventato il piu' guzzista d tutti i guzzisti...
- bicilinder
Qui, in casa, si chiedevano che avevo da ridere....Red27 ha scritto:.... Se non ci riesco vado su, mangio e mi piango un po' addosso.
