nevada 750 non parte più
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi Nevada 2007
Qualche giorno fa ho preso la Nevada e mi sono recato in centro, ma dopo poco la moto andava come fosse frenata, ho continuato ancora un po' e poi l' ho parcheggiata. Dopo circa un ora l'ho ripresa e andava normalmente ma arrivato vicino a casa l'ha rifatto ormai ero nei pressi dell'entrata dei box e quindi ho continuato scendendo sino a meno 3 ha fatto fumo con un odore acre l'ho parcheggiata e l'indomani non partiva più.
Cosa può essere capitato potete aiutarmi ? grazie
- Mauro Fiorentini
Re: nevada 750 non parte più
A meno 3 fa freddino, avrai grippato?
age073
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Nevada Club 2002
Ducati Monster 797+ 2017
Vespa PX125E Arcobaleno 1987
Vespa LX125 ie 2010 - Località: Olbia
L'olio c'è ?donato55 ha scritto:..cut..la moto andava come fosse frenata,.cut.... ha fatto fumo con un odore acre l'ho parcheggiata e l'indomani non partiva più.
la spia olio funzionava e si spegneva oltre gli 800/1000 giri?
Da quanto tempo non cambi olio/filtro? E la pulizia coppa?
I sintomi da grippaggio da mancata lubrificazione sono quelli che descrivi...
Se olio presente, filtro recente, potrebbe essere blocco valvola sovrapressione in posizione aperta o pompa olio rotta e quindi grippaggio per mancata lubrificazione... oppure, se coppa sporca, morchia entrata in circolo e ostruzione passaggi interni e quindi grippaggio per mancata lubrificazione...
In bocca al lupo!
Max
potrebbe anche essere carburante adulterato o acqua nel carburante, hai mica rifornito recentemente?
Il "non partiva più" significa che il motore manco girava oppure gira regolarmente ma non si accende?
Nel secondo caso potrebbe avvalorare l'eventualità carburante.
Max
Max
Dunque non parte più significa che non dava nessun segno di vita, batteria nuova carica. Per quanto riguarda olio ecc... avevo fatto la revisione con cambio olio e controlli vari circa qualche giorno prima ultima cosa il fumo arrivava da sotto a metà moto
- Ardito
Non vorrei sembrare l'avvocato del diavolo, ma non dava segni di vita, ovvero?
Giri la chiave ed il quadro non si accende?
Giri la chiave il quadro si accende ma il motorino non gira?
Giri la chiave il quadro si accende, il motorino gira ma non si accende?
Giusto per capire meglio.
Inoltre, non per essere rompiballe, ma se ci facessi una tua presentazione mettendo anche da dove digiti(magari nell'apposita voce del profilo), forse potresti trovare qualche Guzzista che ne sa vicino a te.
A naso sembra qualcosa di elettrico
- pasqualz
Fumo acre...di solito lo fanno i trapani elettrici quando si bruciano.
Non dà segni di vita....il quadro accende? Si - No: se Si, premendo l'avviamento il motorino gira? Si - No.
Etc. etc.
Per sapere se il motorino funziona prendi uno spezzone di cavo e collegati bypassando il solenoide. Manovra rapida e precisa. Se va te ne accorgi.
Al grippaggio ci credo poco, salvo rottura della pompa e annessi. Prova a smontare le candele così da non avere compressione e a muovere l'albero agendo sul dado dell'alternatore dopo aver tolto il coperchio (come quando registri le valvole). Se la resistenza è notevole pensa al grippaggio, se no si muove con molta facilità e sforzo minimo.
Altra prova da fare, con un tester: stacca il faston sul solenoide (ce n'è uno solo, non puoi sbagliare) e col puntale nero a massa e il rosso sul faston lato filo gira il quadro, premi l'avviamento e vedi se hai 12 volt (o giù di lì).
Poi, se sarai più preciso sul "non dà segni di vita" potrai avere molti più suggerimenti.
Etc. etc.
si il quadro si accende normalmente premendo l'avviamento il motorino non gira
- Ardito
Questo è un dato in più...in primis sarebbe da provare il motorino con un cavo direttamente dalla batteria come consigliato sopra, mi sembra. Poi si vedrà..donato55 ha scritto:si il quadro si accende normalmente premendo l'avviamento il motorino non gira
- bicilinder
Se il motore fosse davvero grippato come si sosteneva sopra, credo e spero di no, potrebbe essere che il motorino di avviamento non giri, non perché non funzionante ma perché i pistoni sono inchiodati.
Vista la pulce nell'orecchio del grippaggio, per prima cosa leverei le candele e con marcia inserita proverei a vedere se i pistoni si muovono o se, al contrario, la ruota posteriore si trascina. Se i pistoni scorrono per bene, tiri un sospiro di sollievo e ti dedichi alla parte elettrica iniziando come ti è stato detto alimentando direttamente il motorino. Mio parere ovviamente che poi non è che sono espertissimo
questa cosa non la ho capitadonato55 ha scritto:.........ho continuato scendendo sino a meno 3...
Il mio box è al piano meno 3
- bicilinder
grazie del grandissimo aiuto che ho ricevuto da tutti voi e sarà mia cura mettervi al corrente dei risvolti
- adrianomol
possibile che ti si sia incastrato il motorino di avviamento sul volano, e avendoci camminato si è bruciato o grippato? Io prima cosa smonterei quello, e verificherei se gira/funziona/attacca regolarmente.
Poi passerei a vedere se è robba di motore.
donato55 ha scritto:grazie del grandissimo aiuto che ho ricevuto da tutti voi e sarà mia cura mettervi al corrente dei risvolti
- pablito
Quoto.bicilinder ha scritto:Se il motore fosse davvero grippato come si sosteneva sopra, credo e spero di no, potrebbe essere che il motorino di avviamento non giri, non perché non funzionante ma perché i pistoni sono inchiodati.
Se i pistoni si bloccano ti fermi dove sei altro che scendere a -3 (box sotterraneo a più piani).
Fai 'sta prova senza candele e poi si vede.
