Impianto elettrio Guzzi Dingo 1964
Il mitico Vanni Bettega cerca di dare a tutti informazioni preziose su verniciature, tecnica e storia di tantissimi modelli prodotti dalla Guzzi. Basta chiedere... prima però consultate l'archivio qui sotto, magari quello che cercate già c'è!
Messaggioda GuzziDingo » mar mag 23, 2006 2:42 pm
Salve a tutti, sono nuovo in questo forum, o per meglio dire...E' molto che non posto qui sopra..Mi sto rivolgendo a voi perchè, essendo praticamente a termine del restauro del mio Guzzi Dingo (primo modello, con avviamento a pedale, avevo chiesto info anche sul colore...)dovrei ricostruire l'impianto elettrico. Quindi mi servirebbe lo schema dei cavi da attaccare all'interruttore generale sul manubrio!
Ringrazio tuttti anticipatamente per l'aiuto!
Lorenzo
Ps. A lavoro finito, prometto di postare le foto del motorino! :D :D :D
________________________________
Chi la dura la vince!!
GuzziDingo
Messaggioda gtv47 » sab mag 27, 2006 2:04 pm
lorenzo,
Non ho sottomano lo schema del dingo primo tipo, ma quello del 1968.
La differenza è che sui modelli vecchi si usava un devioluci di foggia tonda
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/vbette ... pg&.src=ph
mentre per gli ultimi tipi era di forma squadrata.
Qesta la descrizione dell'impianto:
In pratica dal volano escono 2 fili, uno rosso e l'altro nero.Questi 2 fili vanno collegati ai poli di un morsetto mamouth.
Se ne escono dal mamouth rosso con rosso e nero con nero, il rosso va a un polo del clackson, il nero al bottone di massa sul devioluci RU.
Dal comando clackson T se ne va un cavo all'altro morsetto del clackson.
Da FT sul devioluci parte il cavo giallo per il fanalino posteriore.
Il cavo rosso riparte dal clackson e arriva al morsetto 51 del devioluci.
Da A e da B partono 2 cavi rispettivamente alla lampada grossa e alla piccola del faro anteriore.
Spero ti sia stato utile.
Socio Tesserato 2017
Messaggioda GuzziDingo » sab mag 27, 2006 2:52 pm
Grazie mille, sei stato chiarissimo!
Potresti però rimandarmi l'immagine del devioluci un po' più grande (quello con foggia rotonda...)? Non riesco a leggere i numeri dei fili.
Puoi inviare tutto a lore.borse@tiscali.it se non è un problema per te!
Grazie mille ancora, e complimenti! :rollin :rollin :D
GuzziDingo
Messaggioda gtv47 » sab mag 27, 2006 10:30 pm
Ho ripreso il devioluci un po più in grande :
Questo però è il tipo montato sul dingo super del 1966.Il tuo non dovrebbe avere il morsetto T+ che sarebbe il positivo alla tromba in quanto sul tuo il positivo passa dal morsetto sulla tromba stessa prima di arrivare al 51.
Ci sono differenze di numerazione a seconda che sia montato un aprilia oppure un cev.
Messaggioda GuzziDingo » sab mag 27, 2006 11:25 pm
Grazie mille Vanni, senza il tuo aiuto non saprei come fare davvero! Comunque, il dispositivo in foto è leggermente diverso dal mio, ed è un'aprilia...Ma dovrei riuscire lo stesso a completare l'impianto elettrico, grazie al tuo aiuto!
Grazie davvero ancora!
Ah, ultima richiesta di aiuto...Quando ho trovato questo Guzzi ho scoperto che aveva la frenata a contropedale, ma è stata malamente riparata sostituendo la staffa che va al pedale con una bruttissima leva (che in qualsiasi caso rifarei in modo più dignitoso..) Vorrei sapere se tu sai precisamente e se hai qualche foto dettagliata del meccanismo di frenata posteriore del mio Dingo..Su internet ho trovato solo sul prospetto di omologazione come era fatto, ma non il meccanismo preciso!
Grazie ancora, a presto!
GuzziDingo
Messaggioda gtv47 » dom mag 28, 2006 1:06 pm
Messaggioda GuzziDingo » dom mag 28, 2006 7:46 pm
Fantastico, hai veramente tutto sulle Guzzi, Vanni!
Ti ringrazio ancora tantissimo!
A presto!!!
Lorenzo
GuzziDingo
Dingo carburatore getto max
Messaggioda Nello » lun nov 13, 2006 4:14 pm
Ciao Vanni, una persona stà cercando questa info:
Qualcuno mi può aiutare?
Mi manca il getto di massima del carburatore del mio DINGO GT (4 marce - bianco e nero), ma non so il numero esatto.
Il carburatore è un UA16BS Dell'Orto
Sul monomarcia è dichiarato 54, mentre per il cross un 70.
Grazie anticipatamente
Renato
Se hai qualche riferimento te ne sarei grato
Messaggioda gtv47 » mar nov 14, 2006 1:45 pm
Eccoti la regolazione del carburatore Dell'Orto UA 16 BS:
Filtro F 26/5
Diffusore 16mm
Valvola gas 55
Polverizatore n° 260H
Getto massimo 65
Getto minimo 45
Spillo D 15 alla seconda tacca (partendo dall'alto )
vite regolazione minimo aperta 1 giro e 1/4
guzzi dingo
Messaggioda cappellaiomatto » dom ago 09, 2009 1:41 pm
ciao, sono anche io alle prese con un guzzi dingo ad avviamento a pedale.
si riesce ad avere lo schema dei cavi per ricostruire l'impianto elettrico?
le immagini postate a suo tempo non si riescono piu a vedere.
volevo chiedere se qualcuno ha il manuale uso e manutenzione e quello di officina, non riesco a trovarli da nessuna parte.
grazie per la collaborazione.
la mia e-mail:
thc.ra@virgilio.it
saluti
cappellaiomatto
Messaggioda gtv47 » lun ago 10, 2009 8:30 am
a breve ti posterò l'immagine.
Ho diversi manuali e cataloghi del dingo, il tuo, di preciso, che modello è? non puoi mettere una foto?
Messaggioda cappellaiomatto » mer ago 12, 2009 6:12 pm
ok grazie mille
ecco la foto.
http://img188.imageshack.us/img188/5695/fo0074.jpg
il modello è il primo con avviamento a pedale.
cappellaiomatto
Messaggioda cappellaiomatto » mer ago 12, 2009 6:13 pm
ho veramente provato a cercare i manuali ma sempre con esito negativo.
trovo solo quelli dei modelli successivi.
grazie ancora.
cappellaiomatto
Messaggioda gtv47 » mer ago 12, 2009 6:33 pm
OK. E' la prima versione del dingo 3 marce, se non erro dovrebbe avere il freno a contropedale.
Domani cerco se ho in giro qualcosa di utile, non so dirti quando posterò perchè internet mi funziona a intermittenza.
Messaggioda gtv47 » ven ago 14, 2009 7:16 am
Non ho il manuale d'officina ma il libretto di uso e manutenzione r il catalogo ricambi.
Se riesco a breve li metto on line.
Intanto posto lo schema dell'impianto elettrico:
Messaggioda gtv47 » sab ago 15, 2009 9:44 am
Provo a postare l'intero catalogo del dingo 3v:
http://it.tinypic.com/a/zyfl/3
( le pagine sono inserite in ordine sparso)
Messaggioda gtv47 » sab ago 15, 2009 10:05 am
E questo è il libretto uso e manutenzione:
http://it.tinypic.com/a/zyg1/3
O è meglio così?
http://feed3.tinypic.com/rss.php?ua=E4I ... lqqg%3D%3D
Messaggioda cappellaiomatto » mer ago 19, 2009 1:16 am
vanni sei il n° 1 ...
spettacolo il lavoro che hai fatto per me, grazie mille
se passi da ravenna hai un giro gratis sul mio bolide...
ho notato solo 1 pecca, nel catalo ricambi mancano gli esplosi delle tavole 6 e 7.
grazie mille ancora e scusa il disturbo
saluti
cappellaiomatto
gtv 47
Messaggioda cappellaiomatto » mer ago 19, 2009 1:02 pm
numero 1
cappellaiomatto
Messaggioda cappellaiomatto » mer ago 19, 2009 8:13 pm
anche l'esploso della tavola 8.
se ce la fai a reperirle sei veramente un fenomeno.
grazie e scusate il disturbo.
cappellaiomatto
Torna a La rubrica di Vanni
