FORATURA DISCHI
Anka
La/le tua/e Moto Guzzi:: 850GT
1000SP cafè
1000SP bombardone
850T cafè
1000G5 Special
Vespa ET3
FORATURA DISCHI
Messaggio da Anka »
ciao a tutti, dopo aver consultato molto il sito, dal quale però non avevo tratto lo spunto giusto, ma soprattutto il disegno da poter scaricare e usare come dima, mi permetto di postare il metodo da me usato.
questo è il disegno che ho realizzato prendendo lo spunto da un disco che ho trovato in rete.
ho pensato a 48 fori con punta da 6mm
l'immagine una volta stampata l'ho ingrandita con la stampante fino ad arrivare alla grandezza giusta del disco, 300mm, ho ritagliato solo la parte con i fori e l'ho attaccata alla superficie del disco con lo scotch.
ho imbullonato i due dischi uno all'altro faccia a faccia per ottenere una foratura simmetrica
qiundi vai di trapano a colonna (solo ed esclusivamente con trapano a colonna, vivamente sconsigliato a mano, si buttano alle ortiche almeno 3-4 punte e viene un paciugo)
ecco il risultato finale, 30-35 minuti di lavoro in tutto, prove di stampa comprese.
adesso vado a preparare il disegno per il disco posteriore, che dite mantengo 48 fori o ne faccio meno?
saluti cardanici a tutti.
Ultima modifica di Anka il mar ott 30, 2012 8:28 pm, modificato 1 volta in totale.
VIBRAZIONI per il CORPO e l'ANIMA
Dogwalker
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Dogwalker »
Mi sembra che, sia all'interno che all'esterno, le serie si interrompano troppo presto. Ci sarebbe spazio per un altro foro.
Attività Neurali Avanzate ®
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Grizzy »
Usa la stessa maschera (senza i fori) per verniciare i dischi, non ti preoccupare se un po' va sulla pista alla prima frenata si pulisce tutto :D
Andrea.
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da ilmitico »
Sei sicuro che c'è sovrapposizione tra ogni fila di fori ?
Visto così mi sembra che tra le varie file di fori non ci sia sovrapposizione per un pelo.
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Più che altro Dog, me sembra che quella serie fatta da 4 fori avesse una larghezza del foro maggiore .......... oppure ricordo male, mi sembra che tempo fa erano stati postati tre schemi con varie soluzioni, ma non saprei come recuperarli ..... erano stati fatti con il CAD (in rosso su fondo nero)
Andrea.
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Infatti mitico, se il foro fosse leggermente più grande ci sarebbe sovrapposizione, ora vado a misurare i miei fori che hanno lo stesso schema e ti dico.
Andrea.
StefanoM
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da StefanoM »
Se quelli sono fori da 6 mm mi sembrano un pò piccoli, ma forse è la foto che trae in inganno.
Anka
1000SP cafè
1000SP bombardone
850T cafè
1000G5 Special
Vespa ET3
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Anka »
Grizzy ha scritto:Più che altro Dog, me sembra che quella serie fatta da 4 fori avesse una larghezza del foro maggiore .......... oppure ricordo male, mi sembra che tempo fa erano stati postati tre schemi con varie soluzioni, ma non saprei come recuperarli ..... erano stati fatti con il CAD (in rosso su fondo nero)
Andrea.
ciao grizzy, non è la serie che ho trovato su anima, anche perchè quelle serie di fori che dici tu le avevo scaricate e erano fatte un pò alla c...o.
i 4 fori vanno a coprire tutta l'area tra il foro esterno e quello interno, non sono voluto arrivare di proposito fino ai bordi mi sembrava un pò troppo, forse potrei fare un buco più piccolo, mah dite che la frenatura non sarà efficace visto che non copre tutta la superficie fino ai bordi?
nel disegno sono fori da 8mm ma mi sembravano un pò troppo grandi.
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Ho visto i miei ma sono serie da 5 con foro da 6 mm, quindi diversi dai tuoi.
Quando ilmitico parla di sovrapposizioni non intende che il foro numero 1 di una serie sia sovrapposto al numero 1 della serie successiva, ma che tra il numero 1 ed il numero 2 di una stessa serie ci sia un po' di sovrapposizione, nel tuo caso ad occhio sembra che non ci sia, basterebbe fare il foro da 7 che quel poco di sovrapposizione si creerebbe.
Andrea.
Anka
1000SP cafè
1000SP bombardone
850T cafè
1000G5 Special
Vespa ET3
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Anka »
cioè che dal primo e al quarto foro si venga a creare un' apertura ipotetica
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Tra il punto A ed il punto B non ci deve essere aria, ma il primo deve andare a sovrapporsi appena sotto al punto B
Andrea.
oscar1100
La/le tua/e Moto Guzzi:: moto guzzi 1100 sport corsa, ghezzi brian dott john tribute
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da oscar1100 »
Complimenti, a me sembra un lavoretto fatto bene :ok:
Anka
1000SP cafè
1000SP bombardone
850T cafè
1000G5 Special
Vespa ET3
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Anka »
ok, ripassato tutti i fori con punta 7mm, adesso ci siamo!
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
:ok:
Andrea.
Scurzon
La/le tua/e Moto Guzzi:: Bellagio 2010, California EV 80
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Scurzon »
61mito ha scritto:l'immagine una volta stampata l'ho ingrandita con la stampante
ingegnoso, mi piace assai!
qualcuno ha voglia di riepilogare i vantaggi che si ottengono?
Dogwalker
Re: FORATURA DISCHI
Il principale vantaggio si ha in caso di disco bagnato, perchè il velo di acqua tra le pastiglie ed il disco viene eliminato dai fori. I bordi dei fori in generale hanno un leggero effetto abrasivo sulle pastiglie, tenendole pulite e in efficienza, inoltre aiutano lo smaltimento del calore.
Scurzon
Re: FORATURA DISCHI
Dogwalker ha scritto:Il principale vantaggio si ha in caso di disco bagnato, perchè il velo di acqua tra le pastiglie ed il disco viene eliminato dai fori. I bordi dei fori in generale hanno un leggero effetto abrasivo sulle pastiglie, tenendole pulite e in efficienza, inoltre aiutano lo smaltimento del calore.
grazie!
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Chissà chi avrà dato a 61mito queste dritte ......................... :celebrate:
Andrea.
Anka
1000SP cafè
1000SP bombardone
850T cafè
1000G5 Special
Vespa ET3
Re: FORATURA DISCHI
Messaggio da Anka »
Andrea.
eh eh......grizzy, grazie di tutto.
anche il disco posteriore è a posto.
ho dato una bella verniciatina con bomboletta alta temperatura per marmitte....sonio soddisfatto del lavoro, adesso attacco con la piastra superiore della forcella voglio eliminare i portamanubrio (o come cavolo si chiamano) visto che ho i semimanubri.
Grizzy
BANNED
Re: FORATURA DISCHI
Anche io lo volevo fare ma poi avendo anche un manubrio tradizionale anche se basso, ogni tanto lo intercambio ai semimanubri, e la mia schiena ringrazia di non averlo fatto ....... :D
Andrea.
