V11 perde benzina
- ilpilli
- La/le tua/e Moto Guzzi:: v11 rosso mandello
V11 perde benzina
ciao,
ho una v11 rosso mandello che sbrodola benzina dalla pompa benzina.
smontato il tutto (serbatoio, filtro aria, ecc) e controllato da vicino, sembra che la pompa non abbia perdite.
ricollegato il tubo (quello che porta al filtro benzina e tutto il resto), fatta partire sembrava tutto ok.
ma a motore fermo ricomincia .
rismonto e faccio diverse prove. da qui:
- il tubo con la maglia esterna d'acciaio sembra integro, ma per sicurezza lo cambierei se riuscissi a trovarlo su qualche sito on line. sapete dove?
- una volta spento, il circuito rimane in pressione (quando ho staccato il tubo dalla pompa mi son lavato ). può essere il regolatore di pressione che lavora male? oppure è normale che rimanga in pressione quindi è sicuramente il tubo della benzina che non fa più tenuta?
- avete altre soluzioni?
- califoggiano
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Califoggia '02, Florida '90, Honda CB125 '80, Nuovo Falcone Civ. '74, Lodola 235GT '59, Galletto 192 '57
Re: V11 perde benzina
Credo sia normale che il circuito rimanga in pressione e se come dici hai visto che la pompa non perde, non ti resta che cambiare i tubi benza: a sto punto fai le cose per bene e sostituisci anche quelli che vanno al filtro e dal filtro al regolatore
Quello grosso rivestito in trama metallica dubito che riuscirai a trovarlo fuori dai canali ufficiali Guzzi, ma se vai col tubo da un autoricambi te ne da uno dello stesso diametro (che è quello che conta), nel mio caso era telato nero
Sarebbe cosa buona e giusta provvedere a mettere le fascette metalliche a vite, se hai quelle a clip.
Buon lavoro
Buon lavoro
- ranabout
beh, è già tanto che non perde olio...V11 perde benzina
- FRADIS
Devi capire innanzi tutto da dove perde.ilpilli ha scritto:ciao,
Da quanto dici sembra che non hai ancora individuato il problema.
Occhio a controllare/smontare a motore caldo, potrebbe incendiarsi tutto
- picco
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V 11 sport
Tm 300 en
Ex Gas Gas ec300
Ex Yamaha ttr600 - Località: verona
A moto spenta il circuito della benzina rimane in pressione per alcuni minuti....pochi....e poi si "scarica" da solo..... aspetta un pochino e vedrai che non ti schizza più. Questo vale per la pompa esterna. Ciao
- ilpilli
ok, ottimo! li prenderei anche originali ma non trovo i numeri di serie. ho trovato degli spaccati su http://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php ma non quello della mia.califoggiano ha scritto:Credo sia normale che il circuito rimanga in pressione e se come dici hai visto che la pompa non perde, non ti resta che cambiare i tubi benza: a sto punto fai le cose per bene e sostituisci anche quelli che vanno al filtro e dal filtro al regolatore
Buon lavoro
andrò da un meccanico coi tubi in mano
grazie e ti faccio sapere come finirà...
- ilpilli
bè quello ogni tanto....ranabout ha scritto:beh, è già tanto che non perde olio...V11 perde benzina
- ilpilli
grazie, se è come dici anche tu allora il problema sono i tubi che non tengono.picco ha scritto:A moto spenta il circuito della benzina rimane in pressione per alcuni minuti....pochi....e poi si "scarica" da solo..... aspetta un pochino e vedrai che non ti schizza più. Questo vale per la pompa esterna. Ciao
- ilpilli
faccio delle prove, a motore spento ovviamentefranguzz ha scritto:Devi capire innanzi tutto da dove perde.ilpilli ha scritto:ciao,
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V7 750, V11 sport naked
Hai poi risolto? Qualche dritta? Perchè ho anch'io lo stesso problema oggi, con il mio sport del 2002. Smontato tutto, pompa a posto, tubo nero benza pompa-filtro nuovo da ricambista (era marcio), domani rimonto et stringo bene le fascette. Sperem ben...
- ilpilli
Ciao è passato del tempo e non mi ricordo bene, anche perché nel frattempo ho cambiato il mezzo. Se non ricordo male ho cambiato tubi e anche la pompa della benzina. Poi non perdeva più.
