impianto accensione GALLETTO 192 AP
- La/le tua/e Moto Guzzi:: galletto 192 airone carabinieri falcone nt civile
Re: impianto accensione GALLETTO 192 AP
Ciao, tutti gli impianti Guzzi degli anni 50 hanno eccitazione ( DF ) +. Altre moto p.es. Gilera utilizzano il - ovviamente ciascuna ha il suo regolatore che non è intercambiabile a meno di modificare i collegamenti interni della dinamo.Ma scusa il tuo problema è trovare una dinamo del galletto ? ai mercatini abbondano, mentre per il regolatore, ameno di un colpo di fortuna, sara' meglio ripiegare su uno elettronico.
- FOLO
- La/le tua/e Moto Guzzi:: FLORIDA V65
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
IMOLA 350 - Località: Terni
Esatto è proprio questo il punto io l'ho scoperto da poco che i collegamenti con il DF interni alle Dinamo erano differenti...
Esistono due tipi di aquile
Quelle con le ali...
e quelle con le ruote
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
Ecco perché qualcuno mi aveva consigliato di mettere il DF a Massa per far eccitare la Dinamo... comunque ora la mia viene amo eroga benissimo anche troppo il problema è proprio trovare un regolatore (che mi sarebbe piaciuto elettromeccanico) ... ne ho già provati un paio ma tutti e due del tipo sbagliato
Ora ne avrei trovato un altro ma anche questo non mi convince molto 7 volt 19 ampere se ci riesco metto le foto tante volte qualcuno riconoscesse A che moto andava montato è nuovo di pacca e molto probabilmente di una Guzzi
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
clik con tasto dx sull'immagine,FOLO ha scritto:https://www.dropbox.com/s/vu58kvtue7nfl ... 7.jpg?dl=0
clik su: copia l'indirizzo dell'immagine
incolla nel link, evidenzia e clik su img
prima di inviare clik su anteprima per verifica.
anche senza vederlo ti dico gia' che non puo' essere di una Guzzi, 7V 19A sono circa 135W sulle Guzzi di quegli anni le dinamo erano 30 45 massimo 60W.
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
Allora la sigla Marelli IR 26 A 45/6 non significa 26 amper?
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
Perchè non ne metti uno elettronico,che di solito va meglio?
Il regolatore si regola con la tensione,la corrente erogabile basta sia superiore a quella che fa la dinamo.
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
Dovrò rassegnarmi ... tanto quelli elettronici sono sia per il DFN che per il DFP.... e poi chissà con il tempo né potrà saltar fuori uno giusto....
- FOLO
GLLETTO 192 ap
DINGO CROSS
Ragazzi il galletto è finito ora funziona tutto e la spia si spegne grazie per l'aiuto che mi avete dato!
Ha dovuto cambiare i collegamenti dei fili della bobina di flusso dentro alla dinamo....
Ma .... appena mi stavo per rilassarmi.... il mio cuore ha fatto un nuovo incontro... una P 175 molto molto malandata manca Sella, carburatore ,dinamo ,marmitta ....solo da un primo sguardo !
sono molto combattuto se prendermela o no....
Dipende da quanto ti danno per portarla via.
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Guzzi galletto 192 '57 avviamento pedale
Salve a tutti!
Breve presentazione...mi chiamo Fabio, sono un trentino di 35 anni e sono un po incasinato Ho ereditato il gallo da mio padre (192 cc avviamento a pedale) che è mancato un paio di anni fa... L'aveva restaurato, iscritto al registro fmi con tanto di targhetta. Tra una cosa e l'altra non sono più riuscito ad usarlo ma mi piange il cuore a vederlo li. Quest'anno mi son deciso a fare la patente a e rimetterlo in strada... Ho una buona manualità ma mi mancano l'esperienza e ho solo competenze di base sulla meccanica... Non vorrei fare danni!
Sto cercando la batteria è ho un dubbio tra queste due
http://m.ebay.it/itm/Batteria-Yuasa-B38 ... Ciid%253A4
http://m.ebay.it/itm/BATTERIA-6V-14H-3R ... iid%253A24
Qualcuno avrebbe la pazienza di spiegarmi quali sono le operazioni da fare per rimetterlo in moto o è meglio che vada direttamente da un professionista?
(in questo caso sapreste indicarmi qualcuno? Mio padre lo portava a feltre ma son 200 km e non ho un carrello )
Come al solito metto tanta carne al fuoco... Sorry
- nuradler
Ciao ,ma non hai almeno il libretto d'uso e manutenzione?El Bar ha scritto:Salve a tutti!
Scaricalo dalla rete e troverai ogni indicazione per farlo partire a pag 18 del manuale ...e ad ogni dubbio lo puoi consultare.
Se ti puo' essere utile a Rovereto c'è la concessionaria storica Moto Guzzi " Trinco" e conoscono anche le moto d'epoca...
non hai specificato dove sei di casa?
- nuradler
Comunque la batteria in origine è da 6V 12 Ah poi va bene anche da 14 Ah
Beh... Intanto grazie mille... Prob mi preoccupo per niente... È solo che ho paura di far qualche cappella e rovinarlo... Ci tengo molto!
Sono di lardaro, alte Giudicarie
Domani darò una bella pulita e ci prendo confidenza, vedo se c'è ancora olio e quando arriva la batteria vedo di farlo partire!
