Moto Guzzi Breva 1100 lasciando gas in scalata si spegne!
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto guzzi V50 1977
Ducati 996 - Località: Falconara Marittima
Salve a tutti ho provato a cercare nel forum ma aimè non ho trovato niente a riguardo. Un mio amico si sta lamentando della sua breva 110 che appunto, come detto nel titolo, in scalata si spegne improvvisamente ma se tenuta un po' su di giri con l'accelleratore questo problema nn si manifesta. Lui fa la colpa alle candele, ma per quanto ne posso capire io se fossero queste le colpevoli dovrebbe avere anche problemi al minimo.... o mi sbaglio?? se qualcuno sa darmi qualche indizio o postarmi il link di qualche discussione in merito ne sarei molto grato...
dimenticavo... lamenta anche il difetto delle spie sul cruscotto che nn gli si accendono sporadicamente, per esempio se mette la freccia a volte gli si accende e a volte no, ripeto, solo la spia! Le frecce nei fanali funzionano regolarmente..
grazie!
grazie!
- carlo.martinelli
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi V35 Imola '82, BREVA V1100-2006
Re: Moto Guzzi Breva 1100 lasciando gas in scalata si spegne
Bhe! potrebbe essere qualche saldatura da rifare sul cruscotto. Nei vari topic del forum ci sono le istruzioni per smontare il display completo.
Il Saturn, soffre di vibrazioni. Una bella ripassata alle saldature ed una disossidata e torna nuovo a meno di non lasciarlo troppo a marcire allora va in corto qualcosa.
Se sei in zona di Rovigo e dintorni portamelo che ci do un'occhiata, oppure vai da un buon laboratorio di riparazione che sa saldare normale ed SMD.
Carlo
Carlo
Carlo Martinelli
- carlo.martinelli
Per il problema dello spegnimento, potrebbe essere di tutto e di più, prova a scollegare la batteria per dieci minuti e poi fargli fare un giro.
Eventualmente pulisci la sonda lambda, riesegui il reset e poi sta a vedere, magari legge solo male certi valori.
Collega GuzziDiag e verifica la posizione di partenza dei corpi farfallati
Carlo Martinelli
- rugi56
si parla zona rovigo
fagliela portare da marcello murry a ostellato
per lo spegnimento
deve essere settata bene con il pc
per lo spegnimento
- carlo.martinelli
Si vai da murry è l'unico che può aiutarti veramente.
Carlo Martinelli
- Macio
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi Stelvio NTX
Moto Guzzi Griso 8V Tenni - Località: all'esterno della Parabolica
Avevo lo stesso problema sulla mia Norge.
Ricaricato sw ed è andato a posto.
P.S. Pulizia corpi farfallati mai fatta?
Marcello - Monza
- Ardito
Primo...non pulire la sonda lambda, è sconsigliato
Concordo con Macio, spesso sono i corpi farfallati sporchi(vanno puliti ogni 10.000 km e poi va fatto il reset autolearning(a volte anche il bilanciamento e la messa a punto)
Potrebbe essere anche lo stepper che non regola più...
A regime normale il minimo lo tiene?
Perdonate Signori, ma se non ricordo male era il primissimo difetto, delle primissime serie della brevona. si sistemava con una messa a punto perfetta dei corpi farfallati, la loro pulizia certosina da eseguirsi almeno ogni 30.000 km. Per pulizia certosina significa smontaggio dei corpi dalla moto, pulizia con benzina e pennellino (NON TOCCARE ASSOLUTAMENTO I RIFERIMENTI CONTRASSEGNATI DALLA VERNICE GIALLA !!!) comprese le canalizzazioni delle viti di BY-Pass. Rimontaggio dei corpi, acquisizione della posizione del TPS (Trottle Position System) vorgalmente il potenziometro situato sopra uno dei due corpi (eventuale sostituzione se fosse danneggiato) bilanciamento dei corpi con Vuotometro o Vacuometro che dir si voglia, eventuale ripristino dei file della centralina (visto che si attacca il computer per il TPS) ed il gioco è fatto !
- La/le tua/e Moto Guzzi:: nevada
Semplice messa a punto e aggiornamento sw...... Serve meccanico capace e con la dotazione giusta ..... Se si fa' un giro a mandello prenota da agostini e gli mettono a posto tutto in una mattina. Se va da meccanici non preparati diventa un calvario.....:
- Ardito
Lui è di Ancona, magari anche il suo amico con la breva, a questo punto Agostini diventa lontanuccio....qualche meccanico più vicino a lui??fchicco ha scritto:Semplice messa a punto e aggiornamento sw...... Serve meccanico capace e con la dotazione giusta ..... Se si fa' un giro a mandello prenota da agostini e gli mettono a posto tutto in una mattina. Se va da meccanici non preparati diventa un calvario.....:
p.s.: non sarebbe una cattiva idea mettere la località di residenza, no?
- rugi56
appunto
È di ANCONA ?????
Non ha mai sentito nominare ROBERTO FREDDI (Moretti) di Macerata ???
Mi sa che non merita di essere Guzzista !!!!
Roberto a Macerata costruisce di suo pugno motori Guzzi come nemmeno la Guzzi sa fare !
Vai da lui che così poi riceverai L'ILLUMINAZIONE !! Forse capirai la sottile differenza tra essere Meccanico e "semplice stringibullone "
Ciao a tutti ragazzi, si scusate sono di Ancona, o maglio di Falconara... ancora non ho la moto sotto mano e nn ho provato la breva in questione... ora ho chiesto solo per capire cosa mi aspetta... Moretti lo conosco!! un grande!!! E comunque nn lo reputo uno stringibulloni, anzi, un mago a mio avviso!! Solo che questo mio amico si è rivolto a diverse officine qui nei dintorni tutte autorizzate guzzi e alla fine non hanno risolto il problema.... sicuro da Moretti glielo risolve... diciamo che la mia domanda era più per capire dove poteva essere il problema e se poteva dipendere tutto dallo stesso da un unico difetto... oggi l'ho rincontrato e mi sono fatto rispiegare il difetto... allora la moto l'ha comprata nuova... moto che era in vetrina da circa un anno e mezzo... il difetto dello spegnimento in rilascio glielo ha fatto un anno dopo averla presa... e dopo due anni averla presa gli ha iniziato a difettare il quadro... inizialmente (sempre chiacchierando senza aver ancora sotto mano la moto) ho dato la colpa a qualche connettore lento o a qualche massa ossidata (essendo zona di mare questa) considerando che la percorrenza media del mio amico è di circa duemila km l'anno , massimo, non credo possa essere un problema di candele, corpi farfallati o altro... io sulla mia ducati avevo un problema simile in accelerazione ma il problema era la batteria... batteria guasta e nn erogava più la giusta corrente...
grazie a tutti!!
Per curiosità la procedura per smontare il quadro c'è qui nel forum dicevate???
grazie a tutti!!
Se è quello di Marf è il pdf in allegato
Grazie Nelloooo!!! molto utile!!
