Rubinetto Elettrico Esterno Rumoroso
Akela
La/le tua/e Moto Guzzi:: California EV Touring P.I. - 2002 - (Aquila Bianca)
NTX 650 - 1990 (La Fenice)
1000 SP - 1981 (La Signora)
Ex Nevada 750 - 1997:
Messaggio da Akela »
Carissimi, ho il mio California con il rubinetto elettrico esterno che in funzione fa molto rumore, è possibile pulirlo? Avete esperienza?
dooan
La/le tua/e Moto Guzzi:: Furia 1200 Sport, La Califfa 1100 EV
Re: Rubinetto Elettrico Esterno Rumoroso
Messaggio da dooan »
Akela ha scritto:Carissimi, ho il mio California con il rubinetto elettrico esterno che in funzione fa molto rumore, è possibile pulirlo? Avete esperienza?
Sostituito con uno manuale.... devi cercare quello per v11 prima serie ;) ;)
Motopesantista
Messaggio da Motopesantista »
Che significa che e' rumoroso in funzione?
Oltre al tok iniziale di quando si apre, poi che rumore fa?
Akela
Fa un ronzio, prima era come dicevi tu, ora dopo il toc iniziale ronza per tutto il tempo. Probabilmente il rumore è dovuta alla pompa ma perché il rubinetto non è aperto del tutto, volevo capire se era possibile smontarlo e pulirlo.
genio.mauro
La/le tua/e Moto Guzzi:: Guzzi 750 S (1974)
Sport 1200 4V ABS
Messaggio da genio.mauro »
Se è quello che credo io si può smontare e pulire e il rumore, che è una vibrazione, proviene dal cilindro che tappa il flusso di benzina.
Devi togliere l'anello segger o simile sul fondo della bobina elettrica, (attenzione alle varie rondelle di spessoramento) si sfila quest'ultima e ti ritrovi con il cilindretto visibile. Pulisci bene tutto, anche l'interno della bobina dove scorre il cilindretto, e rimonta il tutto con un pò di spray al silicone.
PS: credo che riesci a fare tutto anche senza togliere tutto l'ambaradan dal serbatoio.......
Ripeto ...se è quel tipo che intendo io.
Mauro
Akela
Questa è la moto.
Allegati
Il rubinetto si capisce qual'è.
Motopesantista
Direi che e' la pompa, non il rubinetto
Svita la parte di sotto del rubinetto (il magnete cioe') e togli l'OR che c'e' in cima al pistoncino. (Occhio che esce benzina)
Di fatto e' questo OR chiude la benzina quando il magnete non e' eccitato.
In questo modo puoi staccare il connettore del rubinetto ed essere sicuro che non sia lui il colpevole del rumore.
Secondo me ti sparisce il ronzio, perche' con il rubinetto aperto non c'e' piu' il problema che non arriva benzina.
Ma non riesci a capire avvicinando la recchia se e' la pompa o il rubinetto?
