breva 1100 problema strumentazione
decibel160
La/le tua/e Moto Guzzi:: griso 8v SE Tenni
Honda cb 1100f superbold,or 1983
Messaggio da decibel160 »
Un saluto a tutti sono nuovo utente ho aperto questa nuova discussione sperando di non aver sbagljato ho provato a cercare ma sul topic ufficiale breva 1100 ci sono messaggi un po'vecchi comunque sono un possessore di una breva 1100 da pochi giorni la moto e' del 2010 con 26000 km molto bella e ben tenuta magari dopo posto anche qualche foto
Vi spiego il mio problema ieri ho lavato la moto stando comunque attendo alla zona strumentazione utilizzata normalmente e poi riposta in box ieri sera entrando nel box ho trovato le quattro frecce accese ho inserito la chiave e ho spento le frecce e ho notato che si era formata un po'di condensa nei strumenti ho pensato subito al lavaggio della mattina oggi causa mal tempo non ho preso la moto pero' mi sono accorto che non lampeggia piu la spia rossa del cruscotto penso sia quella dell'immobilizzatore e i strumenti fanno rumore con lo spostamento delle lancette verso il riposo metto il quadro in on sembra funzionare tutto ok spengo la moto la spia lampeggiua normalmente dopo circa un 15 secondi di nuovo stessa siyuazione si ferma la spia e inizia lo spostamento delle lancette ho provato con lo stacco batteria diagnostica con vari errori cruscotto nessun errore ECU nel rimontare il polo batteria mi da un errore APSB0016 poi fa il ceck
Chiedo cortesemente cosa puo' essere successo? strumentazione guasta?
La/le tua/e Moto Guzzi:: ex Morini Excalibur 350 ex SP 1000 '82 ex California 1000 III Carb. '91, Stelvio 4V '08.
Re: breva 1100 problema strumentazione
Messaggio da Ardito »
Se non sbaglio, anzi ne sono certo, anche su Stelvio quando stacchi e riattacchi la batteria ti da un codice, anche se non ricordo quale sia, ma è del tutto normale.
La condensa purtroppo è un problema che affligge tutte o quasi le Guzzi. Comunque riguardo a Breva esisteva un file per modificare la strumentazione per evitare proprio questo problema.
Ecco che l'ho trovato https://www.dropbox.com/s/3re3g8jepo031 ... o.pdf?dl=0
Certo che una presentazione un po più migliore... :-) non sarebbe sgradita. Il prezzo è lo stesso.
dooan
La/le tua/e Moto Guzzi:: Furia 1200 Sport, La Califfa 1100 EV
Messaggio da dooan »
benvenuto!
la Batteria è sufficientemente carica?
decibel160
Ok mi chiamo Giancarlo sono della provincia di Roma sono un’appassionato e possessore di moto d’epoca in particolare Honda Cb anni 80 quindi ho abbastanza praticità nel smontare sistemare restaurare ecc ecc
Ho deciso di comprare una moto più recente per non avere problemi legati all’eta delle mie moto invece accoci a combattere
Comunque per il momento ringrazio della risposta ma già ho fatto a pezzi la moto e aperto anche il cruscotto questa sera continuo e poi vi aggiorno
Grazie ancora
karamazoff
Messaggio da karamazoff »
Sembrerebbe un problema di cattiva connessione elettrica, infatti quando si da corrente dopo una disconnessione totale della batteria gli strumenti fanno rumore, come se ci fossero degli ingranaggi che grattano girando e le lancette eseguono un ceck completo anche senza "quadro" acceso. Bisogna sempre ricordarsi che la disconnessione elettrica non si ha solo quando si toglie il positivo, ma anche quando si toglie il negativo ! Nella breva un punto delicato della "massa" è posizionato sotto il coperchietto di plastica del motorino di avviamento . Disconnettendo il cavo ancorato sul bullone sotto il coperchietto si ha tutto questo casino. Siccome il cruscotto breva è esageratamente sensibile (vedi i casini del bulbo olio!) vale la pena verificare tutte le connessioni elettriche possibili prima di diagnosticare la morte del cruscotto che sembrava difettoso solo sulle annate 2005-2006.
decibel160
AGGIORNAMENTO
Ho smontato strumentazione pulito per bene con spray per contatti elettronici asciugato con fono tutto il trasudo scatola strumenti e coperchio controllato e pulito tutte le connessioni compresa la massa dietro carter motorino avviamento rimontato strumenti collegato batteria il difetto sembra essere sparito però quando metto in off lampeggiano le frecce potrebbe a questo punto la batteria un po’ bassa mi dà facendo il test da cruscotto 12,2
Ho lasciato un mantenitore collegato domani mattina provo con batteria sicuramente al 100%
apemaia
La/le tua/e Moto Guzzi:: Furia G&B
Messaggio da apemaia »
Benvenuto! :foryou:
Messaggio da Nello »
Breva Cruscotto_Tutorial smontaggio.zip
(1.22 MiB) Scaricato 210 volte
decibel160
Grazie non è il problema smontarlo continua anche con batteria al max a farmi il problema quando spengo il quadro iniziano a lampeggiare le frecce cosa altro mi consigliate ho controllato tutto
TATOoine
La/le tua/e Moto Guzzi:: Centauro 1997
Messaggio da TATOoine »
benvenuto :-)
vedo le aquile della Grigna volare
e vago su
Centauro 1997
dooan
decibel160 ha scritto:Grazie non è il problema smontarlo continua anche con batteria al max a farmi il problema quando spengo il quadro iniziano a lampeggiare le frecce cosa altro mi consigliate ho controllato tutto
il comando delle 4 frecce!
decibel160
Comando 4 frecce staccato connettore dietro calotta strumenti ho attaccato diagnosi la centralina ECU non ha errori però adesso quando metto il quadro in off i strumenti non si muovono più ma non si spegne strumentazione e mi compare la scritta ECU e si avviano le frecce
DOMANDA?
Potrebbe essere che va riprogrammato il cruscotto ho letto sul manuale officina che con l’axone e connettore appropriato si può intervenire
Che cosa si controlla con questa procedura?
decibel160
Salve qualcuno sa come interpretare il numero telaio se la moto ha o meno abs
ZGULPS01
ZGULPH01
decibel160
Ciao vi aggiorno sulla situazione purtroppo il cruscotto ha subito un guasto causata da condensa ho ricomprato strumento di una Norge 1200 gt 8v e relativo devioluci sx e tanta pazienza iniziato oggi pomeriggio finito mezz’ora fa almeno con la soddisfazione che funziona tutto
johnpleid
La/le tua/e Moto Guzzi:: Breva 1100-2005
Messaggio da johnpleid »
Salve
riesumo questo post
la mia breva 1100 da un problema a cruscotto che non ho mai visto in giro sui post
Quando spengo il quadro restano accese le spie ti po del folle o se le frecce erano accese
per spegnerle devo accendere e spegnere il contatto rapidamente
pensate che cambiando la strumentazione risolvo?
inoltre sapete come smontarla?
