Messaggio da rugi56 »
Red27 ha scritto:Portato oggi la moto dal meccanico per la diagnosi "rumoristica".
ED HO SMONTATO TUTTI GLI UCCELLI DALLA MOTO!!! :rollin :rollin :rollin :clap: :clap: :clap: awais awais awais
Nel frattempo, vorrei risolvere il problema che ho al faro anteriore, che è dotato di lampade xeno.
Io siccome sono fuori legge, e sono dotato di fari di profondità, sono tentato di rimettere la lampada normale.
C'è un anima pia che ha la foto del faro aperto, con i suoi contatti normali e magari anche i codici degli stessi in modo da rimetterlo com'era?
in teoria se non hanno sputtanato l'impianto basta togliare lo xeno e reinseriee la sua lampada mi sembra H4 rimetttere la sua spina che prima era attaccata a tutto l'andarabam dello xeno
almeno sul mio ho fatto così,
cioe spiego, ho messo lo xeno quindi tolto la lampada originale, messo quella al xeno con tutto il suo impianto dentro al faro e lo spinotto che prima andava alla lampada l'avevo attaccato ad una presa dello xeno, poi tornato a lampada std non ho fatto altro che tornare indietro, più facile da fare che spiegare
in teoria la spina che vdi in alto a destra tu la dovresti avere alla fine del tuo impianto xeno, con attacata la tua la presa del tuo faro, quella che poi va attacata alla tua lampada tolto lo xeno
Allegati
Red27 ha scritto:
rugi56 ha scritto:in teoria la spina che vdi in alto a destra tu la dovresti avere alla fine del tuo impianto xeno, con attacata la tua la presa del tuo faro, quella che poi va attacata alla tua lampada tolto lo xeno
Si, mi pare che in effetti sia così.
Il portalampada originale non ce l'ho, quindi mi sa che devo riprenderlo ma non dovrebbe essere un problema trovarlo da un ricambista. Credo di averlo sostituito anche nel v11 perchè si era squagliato se ben ricordo.
Essendo un pò ignorante di xeno, da qualche parte dovrei anche avere le centraline, ballast si chiamano così?
La lampada originale invece è a doppio filamento? questo proprio non lo ricordo.
Comunque Rugi, quindi tu hai tolto lo xeno? mi ricordo quando l'avevi messo, come mai? per via dell'omologazione?
ma perche sostituire il portalampada, se il vecchio prop, ha preso la lampada xeno uguale come attacco all vecchia non va sostiutito nulla, togli una e metti l'altra, se h4 si doppio filamento, nessun probema di omologazione o revisione sempre passate. lo xeno l'ho tolto perche anche con faro abbassato comunque dava fastidio agli altri, ora provo con una a led,
si da qualche parte c'è una centralina io l'avevo inserita nel faro, come ripeto al termine di tutti i fili dello xeno trovi la presa/spina semprechè il vecchio prop non abbia manomesso gli attacchi
ed ovviamente i nostri fari siano uguali
Messaggio da ilmitico »
Tenete presente che con un 300€ si prende un faro completo a LED, omologato e pronto da montare ...
Illuminazione sicuramente migliore di qualsiasi alogeno standard e di qualsiasi kit xeno o led e, ovviamente, perfettamente e totalmente legale.
https://www.louis.eu/artikel/highsider- ... e25feb0505
Nel dettaglio non so come sia questo faro, bisognerebbe cercarne una recensione ... ma il mio Trucklite è eccellente.
Straccia Marco
La/le tua/e Moto Guzzi:: CALIFORNIA EV P.I.K. 2004
MALANCA 125 E2C SPORT 1974
PARILLA BRACCO 125cc 4 marce 1955
EX:
NEVADA 750 1999
HONDA CX500V 1982
Messaggio da Straccia Marco »
Mauro Fiorentini ha scritto:
Straccia Marco ha scritto:no, non la tengo sul cavalletto laterale, al 99,9% sul centrale
Straccia Marco, buongiorno.
Benvenuto.
Sei della provincia di Ascoli, io di Ancona; la settimana prossima come sei messo?
Se vuoi, possiamo vederci a Macerata e ti faccio conoscere un meccanico Guzzi bravo, ma bravo sul serio: Roberto Freddi dell'officina Primo Moretti.
La mia California me la guarda lui e mi ha consentito di superare i 311.000 km :ok:
Casomai contattami per messaggio privato, che ci organizziamo :-)
Ciao!
...e se vi dicessi che ho risolto il problema!!!???
...e se vi dicessi che le punterie idrauliche si registrano!!!???
Si, ho risolto il problema, da non credere...è bastato regolare le punterie idrauliche!
Ora è un altra moto!
.partenze perfette!
..motore che tiene il minimo anche a freddo, e subito...senza aspettare!!!
È perfetta !!!
La/le tua/e Moto Guzzi:: ....... V7-850-Arancio
Ex Nevada
Messaggio da Cane »
Stamattina per l'ennesima volta una luce posteriori (posizione o stop) era spenta... :-(
Sono anni che mi rompono per le lamelle di contatto poco elastiche che cedono, avevo anche cambiato i portalampada presi
da valassi, ma spesso ci ricasco....
Stamattina mi sono incacchiato e ho saldato con un filo le lampade alle lamelle....
Messaggio da gabrielebig »
Bravo. Sarebbe da fare ad ogni contatto, sulle vecchiette. Quasi quasi questo inverno mi cimento col V7.
Anzi, me lo segno proprio. L'ultimo acquazzone preso sono saltati due fusibili. Devo rifare la piastra portafusibili. Ne metteró di moderni. Fanale led e batteria litio.
E l'impianto elettrico sarà pronto per i prossimi 40 anni :asd:
giannidelleorobie
La/le tua/e Moto Guzzi:: -california special (toro scatenato)
- De Tomaso 3 1/2
Messaggio da giannidelleorobie »
Cane ha scritto:Stamattina per l'ennesima volta una luce posteriori (posizione o stop) era spenta... :-(
Se devi cambiarne una durante un viaggio lungo che fai? Cerchi un'officina che ti presti un saldatore? :rolleyes:
Ex Nevada
Messaggio da Cane »
giannidelleorobie ha scritto: Se devi cambiarne una durante un viaggio lungo che fai? Cerchi un'officina che ti presti un saldatore? :rolleyes:
Lampade dietro ne avro' cambiata una o due nella sua vita, durano tantissimo...
Poi dietro come vedi sono doppie, sia posizione che stop, quindi quella bruciata la cambio con calma a casa...
Secondo me e' peggio averne spesso una spenta....
@Gabriele L'impianto della moto secondo me e' di grande qualita', mai avuto problemi su nulla, unico neo quei contatti che ho saldato...
giannidelleorobie
- De Tomaso 3 1/2
Cane ha scritto: Poi dietro come vedi sono doppie, sia posizione che stop, quindi quella bruciata la cambio con calma a casa...
Be' se e' cosi' hai fatto bene. Ma allora a questo punto la domanda sorge spontanea. (cit.)
PERCHE' non l'hai fatto prima??? :lol
Ex Nevada
Messaggio da Cane »
giannidelleorobie ha scritto: PERCHE' non l'hai fatto prima??? :lol
Perché ho tentato di risolverlo nel modo classico, anche acquistando nuovi portalampada....
Ma alla fine a tutto c'e' un limite... :lol
giannidelleorobie
- De Tomaso 3 1/2
Cane ha scritto:Ma alla fine a tutto c'e' un limite...
Parole sante. :asd:
kekko1969
La/le tua/e Moto Guzzi:: california 1100 carburatori del 1995 "ROSSANA"
Messaggio da kekko1969 »
California 1100 cara del 95......un sogno.... presente
Elk
La/le tua/e Moto Guzzi:: V100 rotta... - SP '80 - Falcone '59 - Stelvio 1200 NTX 2011 - V7 700 polizia (creola bianca) '77 - V10 Centauro '97 - Stornello Sport America '66 - (ex) California EV '98 - (ex) 1100 T3 California '95 (esiste, fidati) -
(ex) SP 1000 VG '83 (la Baghera) - (ex) 850 T3 California '77 - (ex) Nuovo Falcone ‘72
Messaggio da Elk »
kekko1969 ha scritto:California 1100 cara del 95......un sogno.... presente
Cara, nel senso che l’hai pagata troppo? Comunque... :celebrate:
FlavioT3
Messaggio da FlavioT3 »
cara perchè la tratta meglio della moglie :rollin ....o forse era carb ...carburatori? ....Comunque... :celebrate:
Gonares
La/le tua/e Moto Guzzi:: California 1100 carb. (Wolfango)
Nevada (Niada)
1 jappa storica
Messaggio da Gonares »
Bel lavoro!
Bel lavoro peró .... sono le lamelle che perdono elasticità per cui un'alternativa potrebbe essere, saldare per saldare, mettere degli spessori nel punto di contatto delle stesse con le lampade
Wolfango e Niada guzzano
Rondello riposa
la japp nulla fa
giannidelleorobie
- De Tomaso 3 1/2
Bel lavoro!
L'idea dello spessore e' buona, ed e' una soluzione se hai solo una lampada, ma visto che lui ne ha due, ha fatto bene a saldarle, ha smesso di tribolare con le lamelle, e se ne brucia una se la cambia con calma a casa. A meno che per maxima sfiga non si brucino entrambe. :wall: :tie:
Gonares
Nevada (Niada)
1 jappa storica
Se si monta uno spessore per lamella per 2 fanali sono 4 in tutto. Paolo ha fatto complessive 8 saldature. Saldare uno spessore é uguale a saldare un filo. Il risultato alla fine é lo stesso ma la differenza é che la lampada la sostituisci normale a casa o in viaggio in qualunque momento ;)
Rondello riposa
la japp nulla fa
Ex Nevada
Messaggio da Cane »
Gonares ha scritto:Se si monta uno spessore per lamella per 2 fanali sono 4 in tutto. Paolo ha fatto complessive 8 saldature. Saldare uno spessore é uguale a saldare un filo. Il risultato alla fine é lo stesso ma la differenza é che la lampada la sostituisci normale a casa o in viaggio in qualunque momento ;)
Ho pensato agli spessori ma secondo me non possono funzionare...
Il problema e' la mancanza di elasticita' delle lamelle e il fatto che durante l'innesto della lampada le lamelle devono essere spinte molto indietro, poi la lampada torna avanti e le lamelle dovrebbero seguirla mantenendo il contatto...
La seguono quasi sempre ma ma la loro forza viene diminuita da questa manovra e dopo un po' di tempo il problema si ripresenta...
Con gli spessori il piegamento indietro delle lamelle e' il medesimo...
Puo' darsi che a qualcuno non succeda perché la maggior parte delle lamelle siano migliori...
Gonares
Nevada (Niada)
1 jappa storica
le lamelle della mia non sono ancora giunte a quello stadio ma quando lo faranno ...... e proveró uno spessore piú spesso :asd: :asd:
Rondello riposa
la japp nulla fa
