Revisione ammortizzatori bitubo con valvola gas
- pasqualz
Re: Revisione ammortizzatori bitubo con valvola gas
@ Cane: mai pensato di rimettere i diaframmi sostituendo gli o-ring con degli x-ring che hanno migliori caratteristiche di scorrimento?
Alla fine per regolare la pressione degli ammo bitubo ho preso questa pompa XLC...(arriva lunedi)
Spero funzioni come voglio io, ma nessun venditore ne su e-bay ne clienti che l'hanno acquistata su amazon e' riuscito a
spiegarmi come funziona neppure facendogli un paio di semplici domande...
Vedete l'attacco in basso?
Spero che la rotellina zigrinata cromata serva ad avvitare la parte filettata sulla valvola dell'ammo, e che la rotellina zigrinata
blu serva per alzare/abbassare il pirulino blu che apre/chiude la valvola dell'ammortizzatore...
In questo modo dopo aver caricato alla pressione che voglio sviterei la rotellina blu e chiuderei la valvola in modo che svitando
poi l'attacco non mi fuoriesca una parte di aria...
La quantita' di aria dentro l'ammo e' molto poca e anche con un semplice ssfffiii non sai piu' il valore della pressione interna rimasta...
Se funzionasse come io spero sarebbe l'ideale...
Ultima modifica di Cane il dom feb 25, 2018 11:21 am, modificato 4 volte in totale.
Dubito sia facile montarli al posto degli altri...sono diversi fisicamenti e molto piu' stretti...pasqualz ha scritto:@ Cane: mai pensato di rimettere i diaframmi sostituendo gli o-ring con degli x-ring che hanno migliori caratteristiche di scorrimento?
Di certo la riduzione di attrito ci sarebbe...
Con gli oring non posso fare tutte le prove che voglio perche' se scendo sotto una certa pressione per l'attrito degli oring
il separatore non riesce piu' a seguire le variazioni di volume dell'olio e si muove a casaccio...
PS ho visto solo adesso la tua domanda...
Arrivata la pompa...
Ganzissima, proprio come la volevo io, piccola, praticissima, e funzionale....
Non avevo mai visto una pompa che permettesse ancora sotto la pressione di carica di chiudere la valvola
dell'ammo, quindi non avere sgonfiamenti durante lo stacco dell'erogatore...
Se c'e' un difetto (lo sapevo) e' che arriva a 26bar mentre a me mi servono max 8bar, quindi anche il manometro h a una scala di 26 bar...
Gia' gonfiati gli ammo, appena posso li provo....
Ultima modifica di Cane il lun feb 26, 2018 11:17 am, modificato 1 volta in totale.
Come gomme tra poco tolgo le Avon Roadrider davanti e dietro e metto le Bridgeston BT45, vediamo come vanno....Red27 ha scritto:Tra poco avrò un paio di oram, se li vuoi.
e due lasertec da finire
Ma quante ne avrete dette al pranzo a parma... ....Perfino una telefonata a me....
Sugli Oram conobbi all'Amiatatreffen un guzzista serie piccola che li aveva messi ma era insoddisfatto....
Li cambio' con questi (tanto disse che neppure gli oram avevano la regolazione... ) e diceva di trovarsi bene...
Ma guarda uno serio come me a volte con quali guzzisti va in giro... ...(ma siete anche su AG?)
Oggi ho provato la moto con gli ammo gonfiati a 5 bar (prescritti 5-7 bar)
La sospensione e' certamente piu' frenata, la moto un po' piu' stabile, ma il confort ci perde...
Io sono bituato alle sospensioni sul morbido, alla fine la controllo bene e come copiatura dell'asfalto e' forse anche meglio...
Adesso in marzo cambio le gomme e poi faro' delle prove su quelle, ma credo li mettero' sui 3,5 bar...
Il vantaggio di questa pompetta fantastica che ho preso e' che non vado piu' a casaccio, adesso so esattamente a quanto
gonfio e posso fare con facilita' tutte le prove che voglio...
- ant
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi V65 special
Moto Guzzi 1000 SP special 1979
v65 TT scramblrer
v35 II special caffeina - Località: Lecce
al posto del parapolvere quello piccolo esterno ci ho messo un paraolio 20-12-4 sembra che vada bene .
Scusa, quale sarebbe il piccolo parapolvere esterno?ant ha scritto:al posto del parapolvere quello piccolo esterno ci ho messo un paraolio 20-12-4 sembra che vada bene .
- ant
v65 TT scramblrer
ho portato il suddetto "parapolvere" presso un rivenditore di prodotti per oleodinamica e lui lo ha definito appunto parapolvere...la caratteristica è quella di avere un anima esterna metallica e l'interno di gomma,
onestamente a me è sembrato piu' un paraolio.
Ok ant,... pero' non ho capito dove si trova questo parapolvere esterno sull'ammortizzatore...ant ha scritto:ho portato il suddetto "parapolvere" presso un rivenditore di prodotti per oleodinamica e lui lo ha definito appunto parapolvere...la caratteristica è quella di avere un anima esterna metallica e l'interno di gomma,
E' in testa al tubo dove si inserisce lo stelo? E' esterno ma fissato al tubo?
- pasqualz
Gli unici "paraoli" esterni sono quelli riquadrati in rosso, in entrambi i tipi di Bitubo in foto:
Questo è il messaggio in cui vengono fornite maggiori informazioni sul "paraolio" in questione:
Questo è un mio vecchio post con maggiori indicazioni sul paraolio (cuffia ) in questione.
viewtopic.php?f=1&t=23528&start=380
.....(originale) un corteco AS 12 20 4/6. Su altri tipi di ammo, di cui prossimamente posterò foto, lo stesso compito è svolto da un KCY (o RCY, non è particolarmente leggibile) 12-20-4 6 54. Questo lo si trova a ricambio come paraacqua dell'idropulitrice Karcher (identica sigla) con il codice 6.365-393.0 al costo di euro 4.
Si trova con la sigla AS12-20-4/6 come ricambio CORTECO in vari ricambisti, ma essendo distanti dalla mia zona ho preferito prenderlo come ricambio alla Karcher, con quel codice e quel prezzo.
Felice di esserti stato utile, buon divertimento.
E comunque presso la ditta Santopadre di Pesaro ( http://www.santopadresrl.it/prodotti?fa ... %20Corteco) sono disponibili (da catalogo) come ricambi Corteco
AS12204/6 CORTGUARNIZIONE AS 12-20-4/6
Il paraolio e' montato sul pezzo simile ma sotto questo tappo finale del tubo dell'ammo...ant ha scritto:ho portato il suddetto "parapolvere" presso un rivenditore di prodotti per oleodinamica e lui lo ha definito appunto parapolvere...la caratteristica è quella di avere un anima esterna metallica e l'interno di gomma,
Credo sia proprio un parapolvere, nel senso di pulire lo stelo prima che entri nel corpo dell'ammortizzatore...
Ma il rivenditore ti ha dato il pezzo di ricambio uguale?
@pasqualz...
Bella foto...
Hai per caso una foto della valvola gas smontata?
- pasqualz
@ Cane: ti riferisci alla valvolina montata sull'ammo che serve per la ricarica del gas l suo interno?
Se si, sappi che quel tipo di valvolina (che ho già provveduto a smontare varie volte) la trovi sui "polmoni" delle autoclavi
identica. Se dovesse avere delle perdite basta sostituire la valvolina di tenuta interna che è altrettanto identica alle valvoline degli pneumatici.
La tenuta della filettatura va curata (oltre che all'o-ring sulla battuta) con (eventuale) teflon e loctite hydraulermetic.
Dovrebbe apparirein questa foto, in basso al centro....
Si, in questa foto la vedo...
E' difficile sapere se la valvola perde un filino perche' col manometro non e' possibile controllare la pressione interna...(eccetto il tuo sistema)
A volte, nel dubbi, dopo oltre 20 anni mi verrebbe la voglia di sostituirle.... (mi stai dicendo che trovarle e' facile)
- pasqualz
Qui le trovi....
https://www.ebay.it/itm/2x-25mm-1-8-BSP ... iid%253A10
Ma il modo più semplice è andare da un idraulico e chiedergli le valvole dei vecchi polmoni di autoclave. Poi, se non dovessero tenere, con l'apposito utensile smonti il gruppo interno di tenuta e dal gommista ti fai dare un gruppo nuovo (se ti chiede un euro è anche troppo...).
Escludendo le perdite sull'ammo (fra stelo e tenuta, fra tappo superiore e corpo, fra corpo e tappo inferiore etc.) i punti di perdita, relativi alla valvola, possono essere fra filetto e corpo ammo e fra valvola e sua tenuta interna.
Sul filetto vai di teflon e/o loctite, la valvolina interna, se necessario, la sostituisci ed hai concluso.
Grazie..
Ma le originali non hanno filettatura cilindrica e oring che si stringe sotto al dado?
Queste sembra abbiano la filettatura conica...
Oppure non ho capito?
- pasqualz
Qui le trovi cilindriche...
http://www.lainersuspension.com/shop/at ... er-8x1-25/
Ma come ti ho già detto, smontale dai vecchi polmoni autoclave ed eventualmenmte cambi la parte interna oppure usa le tue vecchie cambiando la parte interna.
Le valvole Schrader standard sono queste (da Wiki):
Filettature di una valvola "standard" Schrader
Filetto esterno
Metrico: Ø 7,94 mm × 0,79 mm passo
Imperial: Ø 0,305" × 32 TPI (filetti per pollice) - (5/16" × 32 filetti per pollice).
Filetto interno
Metrico: Ø 5,55 mm × 0,71 mm
Imperial: Ø 0,209" × 36 TPI - (7/32" × 36 filetti per pollice).
E poi, ci sono le variazioni sul tema che chiunque può fare e che nel campo aria compressa puoi trovare sotto forma di passo gas, conico, metrico, NPT e gli accidenti loro....se apri un catalogo accessori aria compressa vedrai tre o quattro diverse realizzazioni per lo stesso componente.
Filetto esterno
Filetto interno
- ant
v65 TT scramblrer
il paraolio 20x12x4 è saltato!!!
Purtroppo non tiene....mannaggia ci risiamo con la perdita.
Quasi quasi ci metto 2 ammortizzatori KONI che ne dite, son migliori di questi Bitubo???
D quello che hai scritto mi pare che non sia l'originale ma un ripiego...o no?ant ha scritto:il paraolio 20x12x4 è saltato!!!
Secondo me piu' che parlare di qualita' parlerei di revisione non al top...ant ha scritto:al posto del parapolvere quello piccolo esterno ci ho messo un paraolio 20-12-4 sembra che vada bene .
