Breva 750 - Non si accende
La/le tua/e Moto Guzzi:: Nevada Classic 750 i.e. 2004
Re: Breva 750 - Non si accende
Messaggio da pasqualz »
http://www.claredot.net/it/sez_Elettrot ... -acido.php
I dati tecnici principali.
6 Numero di elementi per un accumulatore da 12 V.
2.041 V Tensione a vuoto di ciascun elemento con batteria carica.
2.4 V Tensione di un elemento in fase di carica alla quale inizia la produzione di ossigeno ed idrogeno
(si dice che la batteria bolle).
2.7 V Massima tensione di carica ammessa per ciascun elemento.
2.75 V Tensione di un elemento alla quale tutta l'energia applicata in fase di carica non viene stoccata ma usata per l'elettrolisi, in parte anche trasformata in calore
(la batteria bolle ma non si carica più).
1.8 V Tensione di ciascun elemento scarico (sottoposto ad un debole assorbimento).
1.21 - 1.26 Densità dell'elettrolita carico.
1.15 Densità dell'elettrolita scarico.
0.0025 ohm Resistenza interna di un accumulatore da 12 V - 60 Ah (valore indicativo).
0.0015 ohm Resistenza interna di un accumulatore da 12 V - 100 Ah (valore indicativo).
900 - 1500 Vita dell'accumulatore in numero di cicli carica-scarica.
30 - 40% Concentrazione dell'acido solforico da usare per il primo carico.
FACENDO DUE CONTI......
Batteria carica (12,8 volt) collegata a batteria scarica (10,8 volt): differenza 2 volt
I= V/R= 2/0,0025 = teoricamente con 2 volt di ddp la batteria carica SPARA 800 A in quella scarica
Ammettiamo pure che una batteria da 14 Ah (quella del Breva/Nevada) abbia una Rint maggiore, si ha comunque un bel fuoco d'artificio a collegarla ad una carica.
Messaggio da nonnomario »
pasqualz ha scritto:... teoricamente con 2 volt di ddp la batteria carica SPARA 800 A in quella scarica
'nzomma.
i cavi di collegamento, seppur di grosse dimensioni, fanno comunque resistenza, cosi come la poca area di collegamento dei morsetti.
e poi se fosse cosi drastico come dici, avrei (e come me centinaia di utenti e meccanici) fatto fuochi d'artificio, decine di volte.
la realtà è che, con un po' di accortezza, il collegamento in parallelo di due batterie si può fare.
@Nonnomario: per questo ho scritto "teoricamente". :-)
In cc la corrente è I=V/R. Ovviamente più R è bassa (teoricamente un cortocircuito ha R=0) più I è alta.
Teoricamente.
Poi nella pratica intervengono le resitenze dei fili, che non sono uguali a 0, le resistenze di contatto, la batteria scarica che incomincia ad elevare la sua tensione riducendo la DDP etc.
Comunque, se ci fai caso, ogni volta che colleghi una batteria carica ad una scarica le scintille ci sono.
Questo non impedisce di far partire un'auto con una batteria esterna, ma considerando la differenza di capacità fra le batterie auto e quelle moto, io proverei prima a ricaricare la batteria della moto e poi eventualmente a metterla in parallelo con una di capacità 4 - 5 volte maggiore (per fortuna i cavi batteria di oggi sono delle cinesate da 3-4 mmq quando va bene).
Tutto questo non per far polemica :celebrate: ma per approfondire, anche se di poco, l'argomento.
P.S.: dimenticavo....nel momento che la batteria carica comincia ad erogare corrente anche la sua tensione scende (a causa della sua resistenza inerna), e questo aiuta in un eventuale parallelo sbilanciato.
Aleksi
La/le tua/e Moto Guzzi:: Breva 750
Messaggio da Aleksi »
Ecco. Non ho capito nulla di quanto sopra ma avevate ragione: batteria.
Roxxana
La/le tua/e Moto Guzzi:: Breva 750 + una jap, ma piccola piccola + V85TT Travel (io)
Le Mans 850 I + Ducati 950 Supersport S (mio marito)
Messaggio da Roxxana »
8-) Non avevo dubbi.
Che ci vuoi fare Alexsi, so ragazzi generosi e se appena accenni a chiedere un goccio d'acqua ti apparecchiano un lounge bar per levarti la sete col prosciutto i salatini e una sciorinata di cocktail preparati da barman acrobatici. :-)))
-Baffo52 uno di noi.
ledcloud
La/le tua/e Moto Guzzi:: Ex Nevada 2007 Classic
Ex California EV PI 2005
V11 Balabio 2003
Messaggio da ledcloud »
Aleksi ha scritto:Ecco. Non ho capito nulla di quanto sopra ma avevate ragione: batteria.
:asd: :asd: :asd: :asd: :asd:
:rollin :rollin :rollin :rollin :rollin :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-))) :-)))
:hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer:
:paper: :paper: :paper: :paper:
è si,
e te credevi di presentarti qui, così dicendo "non parte la motina :love: "
ed uno solo ti dava la risposta.....
il verbo del Guzzista è Cosmico.
Si è fulminata la lampadina dello Stop?
Prima controlla la pressione degli pneumatici, poi livello olio e carburante
"c'hai messo la benzina 98 nani?" va bene
smonta il carburatore parafango anteriore,
dopo smonti alternatore tiri fuori il pistone destro (quello destro neh non il sinistro) e da li ritiri il pistone sinistro verso il destro
fatto questo se avanza un pezzo buttalo che è peso in più e non serve. Richiudi il tutto.
Dopo ripassi l'ABCD del buon Guzzista.
Cassa di birra Peroni formato famiglia bella fresca
chiami a raduno i Guzzisti più vicini (io ed Ago veniamo lo stesso)
chiami il tuo ragazzo
seratina in garage.
che poi la freccia funzioni o meno ... e che ci frega
tanto l'ha detto Roxana, è la batteria
:spy: :spy: :spy:
:love: :love: :love:
Claudio
CaliEV
Guzzista Praticante
Harry
La/le tua/e Moto Guzzi:: California EV P.I. 2002
Messaggio da Harry »
OT.
Io ho imparato una cosa qua dentro: al prossimo Forum tecnico mi iscrivo da femmina. :)
California EV Touring P.I.
ledcloud
V11 Balabio 2003
Harry ha scritto:OT.
ci vogliono gli attributi per iscriversi come femmina
Claudio
CaliEV
Guzzista Praticante
pablito
La/le tua/e Moto Guzzi:: Nevada classic ie 05
Messaggio da pablito »
In effetti... :D :rollin :D
Giulio_AL20
La/le tua/e Moto Guzzi:: Brava 750 ie
Messaggio da Giulio_AL20 »
scrivo sotto questo topic perchè penso mi sia successa la stessa cosa. Oggi ho fatto quasi 300 km, ma dopo i primi 240 e dopo aver tenuto la mia Breva spenta circa 4 ore non è più ripartita. Nessun segnale, nemmeno un clack clack. Niente.
L'ho fatta partire a spinta (altrimenti non sapevo come fare a tornare a casa) ed è partita. Ho guidato senza problemi per gli ultimi 60 km, a casa la moto non partiva ancora.
Può essere la batteria (che ha circa 3 mesi)? E se è la batteria, perchè in 60 km non si è caricata?
Mauro Fiorentini
Messaggio da Mauro Fiorentini »
Perchè l'alternatore non carica più?
age073
rizzi
La/le tua/e Moto Guzzi:: California EV 1100 2007 - V 1000 G5 1978 - V 1000 G5 1979 - California T3 1982... poi: Ducati Scrambler 350 1971 - Morini 3 1/2 1974 - KTM 125 GS 1976 - Honda 400 four 1978 - Yamaha XT 600 Tènèrè 1983 - Yamaha XT 600 Tènèrè 1986 - Ducati junior SS 1992 - KTM E 690 2009.
Messaggio da rizzi »
Impossibile Mauro, la breva è affidabilissima nulla si può rompere, non è mica un V 35 :rollin :rollin
Giulio_AL20
Non so cosa dire.. ora vado giù in garage a provare la batteria da spenta e da accesa e vi dico i valori
Giulio_AL20
Allora sono stato giù una mezzoretta:
- da spenta segna 12.12
- da accesa (a spinta) segna 12.60
a me sembrano valori buoni.
Ho controllato i fusibili sotto la sella nella scatola a dx e vicino alla batteria: sono tutti buoni. Anche il cavo che dall'alternatore va alla centralina mi pare buono.
Può essersi rotto il comando al manubrio?
Ho fatto anche un video, è un po' buio ma si sente bene come quando schiaccio per farla partire non succede assolutamente nulla. L'ho messo su dropbox, se volete dategli un occhiata
https://www.dropbox.com/s/ayzkqpgrqquhb ... 0.mp4?dl=0
Roxxana
Primi indiziati: i fusibili ma dici che sono innocenti.
Secondo indiziato: il motorino d'avviamento -bastardo- rotto o scollegato o "tiragli un calcio mentre tenti di avviare".
Deppiú nin zo.
dooan
La/le tua/e Moto Guzzi:: Furia 1200 Sport, La Califfa 1100 EV
Messaggio da dooan »
Giulio_AL20 ha scritto:Allora sono stato giù una mezzoretta:
Misura mentre tenti di accendere, verifica come varia la tensione... Se non varia non è la batteria, se cala troppo che so, a 7/8 volts allora potrebbe essere la batteria...
ledcloud
V11 Balabio 2003
a me paiono bassi
per quanto ne so la batteria dovrebbe segnare 14V.
Poi lo spunto per l'avviamento (l'amperaggio) varia a seconda del motore.
Se da spenta misura meno di 14 V potrebbe essere la batteria andata (non è detto che nuova sia sempre come dovrebbe),
una volta avviata misura la tensione alla batteria (dovrebbe arrivare a 14V)
Claudio
CaliEV
Guzzista Praticante
Giulio_AL20
Allora sono andato in garage stamattina e ho fatto ancora un paio di prove, in particolare ho fatto quanto letto più sopra in questo post, ossia con i cavetti di accensione della macchina e un cacciavite ho messo in contatto il contatto del positivo del motorino di avviamento e il polo positivo della batteria: la moto è partita.
A questo punto direi che non è nè il motorino nè la batteria.. però non so cos'altro fare! Smontare e controllare il comando al manubrio è un'operazione fattibile?
Il custode del garage mi ha detto che possono anche essere i relais..
ledcloud
V11 Balabio 2003
Anche i relais .... controlla
alla Cali era il relais d'avviamento
Claudio
CaliEV
Guzzista Praticante
Akela
La/le tua/e Moto Guzzi:: California EV Touring P.I. - 2002 - (Aquila Bianca)
NTX 650 - 1990 (La Fenice)
1000 SP - 1981 (La Signora)
Ex Nevada 750 - 1997:
Messaggio da Akela »
ledcloud ha scritto:Anche i relais .... controlla
Quoto
