Ottimizzare carburazione PHF 30 MG 850 t5
- La/le tua/e Moto Guzzi:: per ara ancora nulla....
Ciao a tutti
Sulla mia moto Guzzi monto filtro aria a cono più scarico megaton , con getto max 132 per i carburatori
La moto mi sfiammava
Quindi ho sostituito i getti max con due da 140 e ho controllato che Lo spillo stava su di qualche tacca
Siccome che ora la moto non va ancora bene , gentilmente mi potete comunicare le viti in foto a cosa si riferiscono:
VERDE:
ROSSO:
se avvito ingrasso carburante/aria oppure avvitando diminuisco ?
Per caso c’ Qualche altra vite oltre a queste due segnalate da me???
VERDE:
ROSSO:
- gis
Re: Ottimizzare carburazione PHF 30 MG 850 t5
Ciao, sono le viti per la regolazione della carburazione al minimo:
verde = benzina. Se sviti arricchisci.
rosso = aria. Se avviti alzi la valvola gas ed entra più aria.
Anche se la vite verde ha una qualche influenza anche ad altri regimi con queste 2 regoli praticamente solo il minimo.
Se i problemi si presentano durante la marcia allora sono getti e spillo.
- adrianomol
le viti servono per la regolazio ne al minimo. influenzano poco in apertura. al centro conta di piu l altezza dello spillo e il getto del massimo. in ogni caso parti dalla posizione originale dello spillo. visto che hai segni di smagrimento aumeta 2-3 punti il getto del minimo e 5-10 quello del max. s3 é magra a giri intermedi alza lo spillo di una tacca. in ogni caso le detonazioni possono anche venire da aria che entra allo scarico da una crepa o da un serraggio errato dei collettori di scarico. anche l anticipo o candele sbagliate...falsi contatti sulle bobine...vai per gradi.Mafiokizo ha scritto:Ciao a tutti
VERDE:
ROSSO:
- manhaus71
Ciao Mafiokizo,
io sul mio G5 ho un motore 850 T5 ex PA accensione a puntine con una situazione molto simile alla tua: filtri a cono e scarichi Lafranconi RC.
Dopo tanti tentativi ho trovato un buon compromesso con la seguente configurazione dei PHF 30 :
Getto del massimo 150
Spillo conico K5 alla 2^ tacca
Galleggiante originale 10gr
Anticipo fisso accensione regolato a 5°
Con gli spilli conici originali (K23) rimaneva sempre un buco di carburazione che con i K5 si è annullato.
Anche i galleggianti da 8 gr (quelli di plastica bianchi) per la benzina verde non andavano per nulla bene, mi smagrivano troppo la carburazione, perciò ho dovuto rimontare gli originali da 10 gr.
Un'altra configurazione che potrebbe andare bene (con il caldo estivo) è:
Getto del massimo 145
Spillo conico K5 alla 3^ tacca
Saluti
Saluti
Come fate a dire che quelle viti regolano solo il minimo?
Quelle viti influenzano in modo importante anche il circuito della progressione, quindi fino a una discreta apertura...
- gis
Se vogliamo essere precisi allora solo la verde
Si, certo, solo la vite verde...gis ha scritto:Se vogliamo essere precisi allora solo la verde
Che se vogliamo essere precisi non e' la vite benzina ma quella della miscela aria/benzina...
Se fossimo tutti meno precisi e dessimo all'utente informazioni pratiche piu' mirate forse saremmo anche piu' utili...
- gis
Hai sicuramente ragione ma dato che mi hai abituato bene, da te mi aspetto sempre il massimo!Se fossimo tutti meno precisi e dessimo all'utente informazioni pratiche piu' mirate forse saremmo anche piu' utili...
E allora eccomi a chiederti quale potrebbe essere secondo te la percentuale di influenza della vite miscela aria/benzina sulla carburazione ai regimi intermedi.
Lo chiedo anche perché sul Le Mans (coi Lafranconi e i filtri a cono) adesso vado abbastanza bene con vite aria tutta avvitata e miscela aria benzina svitata quasi il doppio del normale. Mi chiedevo se valesse la pena tornare ai valori standard e lavorare su getti e spillo oppure lasciare così.
Non mi rispondere meno seghe e più pieghe che già lo so ma con l'età diciamo che sto più sulla teoria.
Il circuito di progressione regolato dalla stessa vite e proveniente dallo stesso gigle del minimo fornisce benzina fino a circa un quarto digis ha scritto: E allora eccomi a chiederti quale potrebbe essere secondo te la percentuale di influenza della vite miscela aria/benzina sulla carburazione ai regimi intermedi.
apertura del gas, che potrebbe sembrare poco ma non lo e' nell'uso normale della moto...
Premetto subito che conosco abbastanza bene la teoria dei carburatori, ma nella pratica ho agito poco...qualche volta li ho allineati colgis ha scritto:Lo chiedo anche perché sul Le Mans (coi Lafranconi e i filtri a cono) adesso vado abbastanza bene con vite aria tutta
vacuometro e poco altro, ma avendo la moto originale in tutto non ho esigenza di correggere la carburazione come con degli instabili filtri
a cono...Quindi credo che sul forum altri possano aiutarti piu' di me...
Ps Scusa, ma cosa intendi per vite regolazione aria oltre a quella di cui abbiamo parlato?.. ...(che carburatori hai?)
- gis
Grazie come sempre, un quarto è davvero parecchio! non pensavo.
Sul LM ho i suoi classici 36 originali, diciamo che avendo in origine i cornetti, il passaggio ai coni non dovrebbe aver creato traumi.
Penso che la differenza, nel mio caso, l'hanno fatta gli scarichi.
Nella pratica anch'io ho sempre solo regolato ad orecchio e allineato con vacuometro autocostruito. Quindi mi sa che non mi conviene impegolarmi nei vari abbinamenti spilli e getti.
Tantopiù che su Milano non saprei dove andare a comprare la materia prima. I carburatoristi sono estinti.
PS.: intendevo la vite che comanda l'apertura della valvola (nella foto la rossa)
Forse non sono stato precisissimo... la progressione fornisce molta benzina nelle prime fasi dell'apertura del gas e poi continuandogis ha scritto:Grazie come sempre, un quarto è davvero parecchio! non pensavo.
ad aprire il suo apporto diminuisce in modo progressivo sostituito dall'apporto del getto principale, fino a cessare quasi completamente
intorno a 1/4 di apertura...
Si, ma quella rossa e' la regolazione del minimo che non c'incastra con la carburazione....
Stringendo la vite alzi la valvola come faresti girando un pelino la manopola del gas...
- gis
Esatto, con la carburazione non ha a che vedere ma per tenere il minimo coi nuovi scarichi la devo tenere tutta chiusa.
Penso che sia lo scarico libero a richiedere più roba del normale ma non è che abbia le idee chiarissime.
Non so se è normale girare con quelle viti tutte strette...
- manhaus71
Ciao Gis, secondo me se devi girare con le valvole gas così sollevate c'è qualcosa che non va....gis ha scritto:Esatto, con la carburazione non ha a che vedere ma per tenere il minimo coi nuovi scarichi la devo tenere tutta chiusa.
Innanitutto, sei sicuro che le viti e le molle siano originali? Potresti avere viti più corte... o molle più lunghe ... magari sostituite dal precedente proprietario...
Ammesso che tu abbia le viti/molle originali, il minimo lo tiene bene? il funzionamento è regolare?
E soprattutto l'anticipo di accensione è a posto?
Potresti avere settato un anticipo esagerato...
p.s. gli accessori per i carburatori li puoi acquistare online... se sai cosa prendere è la scelta migliore. io per avere una coppia di spilli conici dal mio negoziante (il vespettaro di turno) tra ninnoli e nannoli ho aspettato 6 mesi...
- gis
Ciao Manhaus,
intanto mi scuso con l'autore del tread se ho scritto qui i miei dubbi ma forse sono notizie utili anche per lui.
Non saprei dirti se le viti sono originali ma penso di si. È un LM II che era stato dimenticato per più di 10 anni e che ho restaurato ultimamente.
Non ho esperienza coi 36 però penso siano le sue.
Il fatto è che ho sostituito gli scarichi originali un po' malandati coi Lafranconi RC.
Anticipo come da manuale.
Filtri a cono invece dei cornetti.
A restauro ultimato alla prima accensione (praticamente è partita al primo colpo) ho regolato il minimo con le solite 2 viti ed alla fine la soluzione migliore è stata proprio con le viti "aria" tutte inserite e le viti "miscela" aperte di 2 giri e mezzo.
Penso io che probabilmente i filtri a cono essendo meno permeabili dei cornetti richiedano una valvola più alzata e che gli scarichi liberi abbisognino di più benzina. Ad ogni modo la moto va bene. Magari però agendo in modo diverso andrebbe meglio, non saprei.
Riguardo gli accessori purtroppo non ho abbastanza esperienza per sapere cosa comprare, internet è bello ma in alcuni casi una persona in carne ed ossa la preferirei.
Controlla la valvola cilindrica, l'apri e chiudi continuo provoca un solco dove poggia la punta della vite che tiene il minimo. Con l'uso bisogna recuperare l'alzata avvitando sempre un po di più, finché finisce la vite. Nel caso, se non l'hanno già fatto, basta scambiare le valvole tra i due carburatori.gis ha scritto: A restauro ultimato alla prima accensione (praticamente è partita al primo colpo) ho regolato il minimo con le solite 2 viti ed alla fine la soluzione migliore è stata proprio con le viti "aria" tutte inserite e le viti "miscela" aperte di 2 giri e mezzo.
N
- gis
Grazie Nello, mi sa che potresti avere proprio ragione. Sabato guardo.
Per l'eventuale migrazione delle valvole non ci sono problematiche di tenuta per differenti usure/accoppiamenti?
Ni. Ti rendi conto se l'usura e i problemi di tenuta sono importanti, e pregiudicano l'efficienza del carburatore, quando fai l'allineamento col vacuometro, giri le viti e non succede nulla ...così com'è adesso, però, non ha senso.gis ha scritto:Grazie Nello, mi sa che potresti avere proprio ragione. Sabato guardo.
N
- gis
Perfetto grazie.
Una pensata forse ingenua: e se provassi a rettificate la base della valvola? È una cosa possibile?
In questo caso recupererei l'alzata mantenendo le usure naturali.
gis ha scritto:Perfetto grazie.
Non so se ho capito, intendi accorciarla alla base ? In ogni caso alla base della valvola c'è un "impronta" per la sede nel carburatore, la devi replicare. C'è lo "smusso", la sede della vite, "accorci" anche lo spillo ... boh, secondo me ti costerebbe più di rettifica che comprarla nuova.
N
Scusate, ma secondo me la vite registrazione minimo non è originale, quella originale è zigrinata nel suo perimetro mentre questa è fatta per essere avvitata con chiave fissa opportuna.
solo guzzi
