info guzzidiag
- Mascata
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Gigiona la bestia: Bellagio Aquila Nera 2011;
Alfea: Moto Morini Kanguro XE 350 my 1986 - Località: Fiumicino
Re: info guzzidiag
Ti servono i cavi pe collegare la moto al pc, sono due. Il primo è un adattatore da 3 pin della presa della moto al 16 pin dello standard OBD; il secondo OBD>USB. Comprati quelli installi i driver sul pc e avii guzzidiag.
Cosa fa GuzziDiag? Diagnosi! Quindi leggi eventuali errori memorizzati in centralina e tutti (o quasi) i valori provenienti dai vari sensori
Se co'e parolle nu ti a fae, preuva a dagghe de mascaé
- Ardito
Re: info guzzidiag
Aggiungo che in base alla centralina che hai puoi fare alcune cose ed altre no.
- Mascata
Re: info guzzidiag
Sono comuni a più modelli. Quando avvii il guzzidiag, ti chiede il modello della tua moto, da lì leggerai il modello della tua centralina e a quel punto torni sul sito senza più dubbi
- Ardito
Re: info guzzidiag
IAW 15 RC PF3C questa dovrebbe essere la tua Ecu, mi sembra la stessa del V11 Sport Scura di mio fratello Sword78. Rispetto alla IAW 5 AM comune a Stelvio, Norge. Bellagio ecc puoi fare meno cose(se non ricordo male)
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Nevada Classic ie
Re: info guzzidiag
ho appena ricevuto il cavo per collegarmi alla centralina della mia Nevada Classic IE (2006). Per caso qualcuno può postare o inviarmi in privato le corrette misurazioni e regolazioni relative alle varie voci per confrontarle con quelle che rileverò?
Grazie Mille
Grazie Mille
- La/le tua/e Moto Guzzi:: breva 750
guzzidiag
Buongiorno a tutti,
ho acquistato una guzzi breva 750 del 2005 e mi sono scaricato il software guzzidiag , ho collegato il computer alla centralina con il suo cavetto e ho rilevato i valori, la maschera ha funzionato e mostrava tutto
poi sono andato alla scelta trimmer co (dopo che la temperatura è salita oltre 60 gradi), mi ha mostrato il valore 4 ma non mi permette di modificarlo e mi appare la scritta "diagnostica non può essere attivata"
il mio problema è che la carburazione è troppo magra, le candele sono bianche e vorrei renderla più grassa
come devo fare o dove sbaglio ?
roberto
roberto
- Ardito
Re: guzzidiag
Ciao, sarebbe stato meglio inserire questa domanda nel topic giusto.. http://forum.animaguzzista.com/viewtopi ... 2#p1751232 ma qualche buon mod porrà rimedio.
Comunque, il Trimmer CO non modifica la carburazione ma solo quella al minimo se il minimo è basso o se la moto puzza di benzina.
La carburazione va fatta in modo diverso.
- Ardito
Re: info guzzidiag
Riprendo un discorso iniziato tempo fa, ovvero collegare GD su Ubuntu alla moto : bene sembra che sono arrivato ad un dunque, e per farlo ho seguito questa guida di Mark Beetle http://wildguzzi.com/forum/index.php?to ... msg1333377 alla fine mi ci ha fatto connettere.
- Mascata
Re: info guzzidiag
A lei buon uomo
https://m.ebay.it/itm/DIAGNOSI-KKL-VAG- ... Ciid%253A2
- bicilinder
Re: info guzzidiag
Red27 ha scritto:.....
Ma col Guzzidiag, posso per esempio azzerare tps ....
Non mi risulta che si possa "azzerare" il tps nella IAV15RC di un Cali Classic, cioè non con un clic.Mascata ha scritto:Yes!
Ti permette di regolarlo manualmente in quanto legge i valori di uscita dello stesso.
Ultima modifica di bicilinder il mar lug 10, 2018 9:37 pm, modificato 1 volta in totale.
- GASO 28
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi California Stone
Moto Guzzi Eldorado 1400 - Località: PENNE "Abruzzo"
Re: info guzzidiag
Ragazzi ho scaricato il guzzi diac collego i cavi alla moto e non si connette, non mi legge un bel gnente dove sbaglio?
MOTO GUZZI CALIFFO STONE
MOTO GUZZI California Eldorado 1400
- Mascata
Re: info guzzidiag
Hai scaricato e installato I driver sul pc?
- Ardito
Re: info guzzidiag
Eureka, dopo un po di tempo sono riuscito a far funzionare Guzzidiag su Ubuntu, grazie a questa guida:
Sinceramente è più facile che far vedere sti caxxi di driver su windows
- Rouggio
- La/le tua/e Moto Guzzi:: California EV 97
spina centralina ecu extra
saluti a tutti,
sotto la sella e legata da una fascetta al telaio ho trovato una spina per il cavo di connessione alla diagnostica della centralina.
La spina ha un ponte tra due piedini e sembra messa li per collegarla alla spina di diagnosi e fare qualche operazione, ma non ne ho idea di cosa.
Questo su un cali EV '97 iniezione.
Qualcuno sa di preciso a cosa serve?
ecco due foto che spiegano meglio
https://drive.google.com/file/d/1B3_6eK ... sp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VkidN ... f297Z6us35
grazie!
Dario
grazie!
Dario
Non sono piu' agile come quando avevo ottant'anni
- Rouggio
Re: spina centralina ecu extra
ciao Nello,
mi sono spiegato malissimo prima,
vedo la spina per la diagnosi che va su alla centralina, e quella la conosco e la mettiamo da parte.
Oltre a quella spina ne ho un'altra, un maschio.
Non e' elettricamente collegata a nulla e si mantiene con una fascetta al telaio. In foto e' quella che ho in mano. Verrebbe da pensare di attaccarla alla presa di diagnosi e nel farlo, a causa del ponticello tra due dei tre pin metterebbe in corto qualcosa.
Forse qualche meccanico l'ha messa li per fare qualche genere di intervento non so.
Forse l'ha spiegato da qualche parte motoube, prova a cercare.
N
N
- Darth Micius
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Griso 1200 8V Black Devil
Re: info guzzidiag
su consiglio di un conoscente di recente ho acquistato i cavi necessari per connettere pc a centralina, appena arrivano vorrei provare ad intervenire sul trimmer CO. la moto è stata rimappata (lambda esclusa) ed è un cannone! solamente sono aumentati molto i consumi, all'inizio esagerati 11,5 con un litro, riportata in officina sono migliorati,ora sono intorno ai 13,5. quello che mi chiedo è quanto influiscono le temperature? se arrivassi intorno ai 15 con un litro sarei soddisfatto.
ora la moto borbotta in rilascio ma non scoppietta mai, pensavo di togliere 5 punti di CO e fermarmi al primo manifestarsi di scoppi, prima di rimappare era una cosa indecente (devo ammettere che mi piaceva ) ora vorrei trovare il giusto compromesso.
il coglione potrei essere io
