Connettori per tubazioni benzina
Re: Connettori per tubazioni benzina
Messaggioda Fra » ven feb 08, 2019 10:53 am
Ardito ha scritto:Ci avevo provato ma senza risultato. Il problema è che se a smembrare l'originale qualcosa va in pezzi(sempre plastica è..) sono nelle canne.
i connettori Ford vanno benissimo, la mia Griso ne ha uno. Lo puoi ordinare alla Ford (ricambio per la fiesta) o allo sfasciacarrozze.
Poi, tubi in Nylon ed il tutto é come l'originale
Chiù (1980)
Stornello 125 (1971)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
La/le tua/e Moto Guzzi: Chiù (1980), Stornello 125 (1971); 850T (1976); Griso 8V (2008)
Messaggioda Ardito » ven feb 08, 2019 11:37 am
Grazie Fra della dritta. Se vuoi completare l'opera,,Fiesta anno? Modello?
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda Fra » ven feb 08, 2019 11:57 am
Ardito ha scritto:Grazie Fra della dritta. Se vuoi completare l'opera,,Fiesta anno? Modello?
eh non lo so. Io l'ho recuperato dallo sfasciacarrozze quello della focus degli anni 90, mi pare.
avevo messo questo post per rimpiazzare il gomito che esce dalla pompa in caso di rottura (non esiste come ricambio guzzi e la pompa é cara). Magari riesci a risalire al connettore corrispondente da un bravo ricambista Ford.
viewtopic.php?f=1&t=23528&p=1501016&hilit=connettore+benzina#p1501016
Tra l'altro, devo ammettere che il raccordo rapido Ford é molto meglio di quello Guzzi. Più facile da levare e con una "sicura" che lo blocca completamente sul gomito
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Messaggioda GA60 » ven feb 08, 2019 1:19 pm
X Ardito: Scusa ma non ho ancora capito cosa ti serve. Devi o vuoi cambiare i tubi o devi cambiare il connettore sul serbatoio?
GA60
Messaggioda GA60 » ven feb 08, 2019 1:24 pm
Ford-1072003
GA60
Messaggioda Fra » ven feb 08, 2019 2:52 pm
GA60 ha scritto:Ford-1072003
Questo che citi é il codice del gomito che esce dalla pompa del serbatoio
Credo, invece che il numero di pezzo per il connettore rapido della ford sia 7030214
Poi volendo, per non rompersi troppo a cercare pare che ora si trovi tutto da Stein Dinse a prezzi normali
connettore rapido Guzzi intorno agli 8 euros
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ts_id=4980
ma anche il gomito Ford si trova
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=428915
Quelli di Stein Dinse sono sempre molto efficaci!!
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Messaggioda Ardito » ven feb 08, 2019 4:06 pm
GA60 ha scritto:X Ardito: Scusa ma non ho ancora capito cosa ti serve. Devi o vuoi cambiare i tubi o devi cambiare il connettore sul serbatoio?
In teoria il tubo della benzina ha una scadenza ovvero dopo un tot di anni andrebbe sostituito(mi sembra 4 o 5 anni) ed io vorrei farne uno senza sacrificare l'originale, quindi cerco gli attacchi rapidi montati sul tubo più il 3 vie per farne uno nuovo.
Pensavo fossi stato spiegato...se la crusca me lo passa.
@Fra: in teoria il connettore non è compatibile con la pompa delle 1200 8V, sarebbe da provare.
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda Fra » ven feb 08, 2019 4:14 pm
Ardito ha scritto:@Fra: in teoria il connettore non è compatibile con la pompa delle 1200 8V, sarebbe da provare.
quale non é compatibile? quello di Stein Dinse? Perché il connettore breva e quel griso sono gli stessi
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Messaggioda Ardito » ven feb 08, 2019 4:18 pm
Pure Griso 8V? perchè la lista delle moto compatibili non comprende le 8V. Se così fosse potremmo dirlo a SD per aggiornare la pagina.
Edit: e dire che sarebbe bastato cercare https://www.officine08.it/p68943_connet ... griso.html
Giusto per chiaritudine, il tubo originale della benza per la Stelvio costa ben 104 euro su SD e 116 da Agostini quindi prezzi ufficiali.
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda GA60 » ven feb 08, 2019 5:08 pm
E quello che dicevo prima..... Pensavo di sostituire il gomito con un attacco CPC ma è filettato passo americano, se qualcuno sa dirmi diam. di quello originale, così da capire se si può fare il lavoro. L'ultima volta che ho smontato il serbatoio, il gomito pisciava benza. :arrabbiato:
GA60
Messaggioda Fra » ven feb 08, 2019 5:24 pm
Ardito ha scritto:Pure Griso 8V? perchè la lista delle moto compatibili non comprende le 8V. Se così fosse potremmo dirlo a SD per aggiornare la pagina.
Allora il ragionamento é questo
il gomito di Stein Dinse con forte probabilità é comprato da Ford in quantità e poi rivenduto per Guzzi, infatti i gomiti Guzzi sono rossi, quelli Ford bianchi, e Guzzi no propone il ricambio. Strano che Stein Dinse vende dei ricambi bianchi se li comprasse da chi monta le pompe Guzzi che li mette rossi.
Il francese che per primo ha scoperto che i gomiti Ford corrispondono ai gomiti delle pompe Guzzi specificava che in effetti era dato per la breva e per i V11 dopo 2002. Lui l'aveva messo su Griso 8V. Ma anche un italiano, dopo mia segnalazione su forum Griso l'ha provato per la griso 8V e funziona
http://www.grisoguzzi.it/griso-guzzi-fo ... 5&start=15
quindi il connettore della griso 8V va su quel gomito che Stein Dinse da per una lista di moto che in parte corrisponde a quella data per il connettore da loro venduto
Ergo quel connettore con tutta evidenza va su Griso 8V e respetto a quello di officine08 é dritto e non a L che sotto la griso risulta scomodo
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Messaggioda GA60 » ven feb 08, 2019 7:59 pm
Si ma su Stein-Dinse ci sono 2 gomiti con prezzi diversi e, poi, vedo male io o quello rosso ha 2 anelli di ritenuta e quello bianco solo 1?
Con questo non voglio dire che non vada bene.
GA60
Messaggioda Fra » ven feb 08, 2019 9:10 pm
GA60 ha scritto:Si ma su Stein-Dinse ci sono 2 gomiti con prezzi diversi e, poi, vedo male io o quello rosso ha 2 anelli di ritenuta e quello bianco solo 1?
non so se hai notato che su Stein Dinse per i due gomiti c'é una convergenza sui modelli di moto per cui sono dati compatibili..... per esempio bellagio aquila nera, belagio..........Non so perché ce ne sono due con due prezzi differenti. Per me c'é un problema sul loro sito.
i gomiti bianchi hanno due anelli di tenuta e una ghiera di bloccaggio quando vengono spinti nel buco dela pompa di benzina. Quello Ford che ho tra le mani é identico alla foto di Stein Dinse. A quale gomito rosso ti riferisci?
Poi forse basta chiedere, sono piuttosto gentili.
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Messaggioda Ardito » ven feb 08, 2019 10:19 pm
Capito...infatti su Stelvio è quello a 90°.
Grazie Fra.
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda GA60 » sab feb 09, 2019 11:01 am
Alle foto del sito Stein e parlo dal lato dell'innesto femmina e non lato serbatoio...... scusa sono io che ho sbagliato, non ho visto che in quello rosso c'è un cappuccio in plastica. Sullo smart non si distingueva......
GA60
Messaggioda LucaF » sab feb 09, 2019 12:16 pm
Un breve aggiornamento sul connettore per il 998;
Ero convinto che fosse un cpc, ma e' un John Guest JG 3978 che sul sito del produttore non c'e' piu'
Se avete idea di dove trovare questi connettori, ne sarei molto grato,
su internet sono solo riuscito a trovare i riferimenti della sede italiana, http://www.watergas.it/en/azienda/john_guest_srl ma essendo sabato non posso contattarli
Luca
LucaF
Messaggioda GA60 » sab feb 09, 2019 2:51 pm
Posta una foto e misure.
GA60
Messaggioda LucaF » dom feb 10, 2019 12:40 pm
Ecco qui:
8 mm di uscita, 11 mm di entrata (oppure 8 mm di entrata, non ne son 100% sicuro)
Nel caso in cui non si vedano le foto, qui la pagina internet: https://imgur.com/a/jM4Bqf1
Luca
LucaF
Messaggioda GA60 » dom feb 10, 2019 8:00 pm
Facciamoci a capire ma e' quello che si innesta sul serbatoio? Quello sul serbatoio e' filettato? Se cosi' fosse trova quelli CPC adatti, ottone o plastica, e cambiali entrambi.
GA60
Messaggioda LucaF » lun feb 11, 2019 12:28 pm
si, alla fine faro' cosi
cambio tutti i connettori con i cpc, partendo dal serbatoio, poi i raccordi a 90', poi la T (andata e ritorno benzina) e infine il connettore che si vede in foto (femmina e maschio)
Luca
LucaF
Precedente
Visitano il forum: Athlon, DURITO, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], vinbrulè e 50 ospiti
