STELVIO 1200.. ECCOLA!!
Re: STELVIO 1200.. ECCOLA!!
Messaggioda FlavioT3 » sab mar 23, 2019 4:01 pm
non è questione di essere veloci ...se continui a mantenere premuta la leva mentre apri e chiudi non può entrare niente .....come lo fai lo spurgo? ....pompi due o tre volte, tieni premuto a fondo, apri, chiudi , e rilasci, giusto?
se no, visto che è diventato il tuo hobby preferito, comprati una pompetta da spurgo di quelle che ti fanno il vuoto... sulla baia a 20 euri.
p.s.
ma sul modulatore abs non ci sono viti di spurgo? ...sul mio vecchio gs, quello progettato dai migliori scienziati tedeschi, ce n'erano un sei o sette da operare nella corretta sequenza ... :crying:
FlavioT3
Messaggioda gimpo » sab mar 23, 2019 4:54 pm
FlavioT3 ha scritto:come lo fai lo spurgo? ....pompi due o tre volte, tieni premuto a fondo, apri, chiudi , e rilasci, giusto?
Esatto. Però non mi viene duro (il freno intendo! :asd: ). Cioé adesso frena, ma quando me lo ha fatto il mecca sentivo il pedale più tosto. Ad esempio, era facilissimo far entrare in azione l'ABS posteriore sul pavimento cementato liscio del mio garage condominiale.
Forse ho tutto l'olio vecchio "inquinato" da micro-bollicine. Adesso torno giù e ne pompo un'altro pò di quello nuovo (bottiglietta da 250ml). Tanto comunque, una volta aperta una confezione, è meglio buttare via anche l'olio inutilizzato.
FlavioT3 ha scritto:ma sul modulatore abs non ci sono viti di spurgo? ...sul mio vecchio gs, quello progettato dai migliori scienziati tedeschi, ce n'erano un sei o sette da operare nella corretta sequenza ... :crying:
La mia è una NTX del 2010. Avevo letto il manuale sbagliato!
Effettivamente, si parla dell'ABS sul manuale officina, ma non c'é alcuna procedura di spurgo prevista. Si butta la centralina vecchia e si monta quella nuova (già riempita d'olio in fabbrica), poi si fa lo spurgo tradizionale:
Figurati se vado a comprare una centralina nuova per qualche bollicina d'aria. Non se ne parla proprio. :-(
gimpo
Messaggioda mauldinamica » sab mar 23, 2019 8:10 pm
con la pompa e la pinza nuove e correttamente montate, l' unico punto dal quale può entrare l' aria è dal tubo in treccia e dalle giunzioni tra pompa/pinza/attacchi centralina e tubazioni.
Avevo, come molti Norgisti 2V, un problema simile. Montavo l' ABS.
Leva pedale posteriore spugnoso fino a non frenare più.
Nel mio caso cambio treccia e, ogni anno, spurgo completo con liquido nuovo.
ricordo che Ube aveva suggerito qualche cosa di interessante per questo problema sul Norge
motoube ha scritto:
maxmonter ha scritto:
maxmonter ha scritto:Pastiglie freno anteriori: le ho controllate e sono quasi da cambiare.
Quasi 30.000 km con le SBS, l'unica cosa che non i quadra è che su entrambe le pinze una pastiglia è più consumata dell'altra.
In più sono sempre in lotta con il freno posteriore: dopo poche migliaia di km dallo spurgo torna spugnoso e non frena.
Lo scorso anno ho fatto cambiare la pompa e le pastiglie ( anche se quasi nuove ) ma sono sempre nella stessa condizione.
Suggerimenti per l'una e l'altra cosa ?
Max
nessuno mi risponde ?
Per il freno posteriore bisogna smontare la piastra laterale completa e controllare il perfetto allineamento del puntale di spinta rispetto la pompa.
Basta mezzo millimetro di fuori asse che il pompa de tira dentro aria ed il comando diventa spugnoso
Per le pinze anteriori occorre pulire i pistoncini com del wd40 o svitol, facendoli scorrere dentro fuori più volte uno per volta
Poi pastiglie nuove ed un bello spurgo per cambiare olio freno
Una V35 pressata nel deserto fa rumore?
mauldinamica
Messaggioda gimpo » sab mar 23, 2019 8:29 pm
Grazie per la dritta, quanto possono costare le trecce nuove?
Interessante questa cosa sul disallineamento dell'astina che spinge sulla pompa. Tra l'altro la pompa della Norge mi sembra identica a quella della Stelvio. Sono un pò perplesso su come diallineamento far entrare l'aria. L'astina non è solidale alla pompa e non può influire su un'eventuale inclinazione anomala del pistoncino... o no?
gimpo
Messaggioda mauldinamica » sab mar 23, 2019 9:14 pm
Per il costo della treccia ti conviene, ovviamente, non spenderci soldi e comprarti una V85TT.....
Con il suo primo aggiornamento della mappa per la mancata risposta iniziale al' acceleratore.
Credo che Ube avesse suggerito di controllar proprio quel punto per essere sicuri che l' insieme astina/puntale scorresse parallelo e non facesse un angolo anche minimo.
Immagino si trattasse soprattutto nel caso di una pinza cambiata e poi rimontata in velocità.
Non era pero il mio caso.
Nel topic Norge era un problema che ha interessato diversi proprietari.
C'erano almeno due o tre rimedi ,a d alcuni funzionava uno, ad altri un altro.
le cause erano quindi diverse.
nessuno, a memoria, lo manifestava da nuova.
Tutte le norge avevano tra uno o due lustri, nessuno aveva fatto le manutenzioni prescritte dalla casa (cambio liquido e cambio tubazioni).
mauldinamica
Messaggioda gimpo » sab mar 23, 2019 9:28 pm
Io ho sempre fatti tutti tagliandi, ora chiederò al conce quando bisogna cambiare i tubi. Grazie.
gimpo
Messaggioda Ardito » dom mar 24, 2019 4:14 pm
Mi sembra di ricordare ogni 4 anni. Un bel lavoro sarebbe stato cambiarli in concomitanza con la pompa.
La Rebrake mi ha chiesto 40 euro per revisionare la pompa della frizione, mentre Valassi a 50 ha la pompa completa del freno posteriore.
Comunque trovo strano che un tubo in treccia possa far entrare aria(dopo ben 23 di California con i tubi in gomma senza problemi).
Anche a me capita che quando parto la pompa posteriore al primo colpo non pompa(mai smontata) e poi torna in forma, presumo sia una guarnizione che fa come cazzo je pare.
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda mauldinamica » mer mar 27, 2019 8:50 pm
anche secondo me è strano, ma Gimpo ha gia cambiato pompa e pinza. Se il montaggio è stato corretto non rimane che sia la tubazione (o l'attacco attacchi tubazione pinza) che faccia passare aria.
Al limite anche l'attacco del pompante della leva freno che lavora storto ...
mauldinamica
Messaggioda gimpo » mer mar 27, 2019 9:39 pm
Ho chiesto al conce: teoricamente ogni 50.000 km sarebbe bene controllarli ed eventualmente cambiarli. Però ha allargato le braccia: "me se non c'é neanche il minimo trasudo, che te li cambio a fare? Se vuoi però te li cambio, i soldi sono tuoi."
Oggi ho notato che la zona della valvolina dello spurgo era umida d'olio. Però potrebbero essere le poche gocce d'olio rimasto nella stessa dopo lo spurgo che ho fatto domenica nel mio garage.
Ho asciugato il tutto con della carta e lo terrò in osservazione nei prossimi giorni. Per ora è tornata a frenare... vediamo quanto regge.
(Da quanto so, la valvolina dello spurgo non va stretta a morte, giusto?)
gimpo
Messaggioda Ardito » gio mar 28, 2019 11:43 am
Giusto, perchè se no ti resta in mano.
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda nonnomario » gio mar 28, 2019 2:24 pm
Ardito ha scritto:Giusto, perchè se no ti resta in mano.
metà. :wall:
l'altra metà rimane incastrata al suo posto.
:arrabbiato: :arrabbiato:
A.G. n. 100/2019
Messaggioda Ardito » gio mar 28, 2019 7:34 pm
Così per curiositudine...esisterà come ricambio la valvolina di spurgo?
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda nonnomario » gio mar 28, 2019 10:39 pm
Ardito ha scritto:Così per curiositudine...esisterà come ricambio la valvolina di spurgo?
certamente, prese da Valassi di Mandello.
sul Millone sono di due misure. (costano una bazzeccola)
A.G. n. 100/2019
Messaggioda Ardito » ven mar 29, 2019 1:38 pm
Grazie Mario...
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda gimpo » dom mar 31, 2019 11:44 am
Interessante. Se costano qualche Euro perché non cambiarle al prossimo spurgo che farò? Di certo non fa male.
Ce l'hanno anche per la pinza posteriore della Stelviona?
Mi sai dare il codice dell'articolo?
Io ho trovato solo questa: https://www.motofornituravalassi.it/kit ... rans(it|en)
gimpo
Messaggioda nonnomario » dom mar 31, 2019 4:40 pm
gimpo ha scritto:... Interessante. Se costano qualche Euro perché non cambiarle al prossimo spurgo che farò? Di certo non fa male.
è un prodotto "sposato" con le pinze e penso pure sia abbastanza "standard" relativamente al fornitore (Brembo ?)
presumo si trovino un po' dappertutto dai ricambisti.
per il Millone sulle pinze anteriori le pagai meno di 4€ cad; per le posteriori meno di 5€ la coppia. (qualche anno fa)
per il codice potrei darti quelle che ho preso io (devo verificare sulla confezione in garage) ma non so se son uguali a quelle delle pinze attuali.
A.G. n. 100/2019
Messaggioda gimpo » dom mar 31, 2019 4:42 pm
Ad occhio la valvolina mi sembra un pò diversa
Ma grazie comunque!
Non dovrei aver difficoltà a trovarla.
gimpo
Messaggioda gimpo » dom mar 31, 2019 4:58 pm
RAPPORTO USO aggeggio-sonda-lambda
Per pura curiosità ho montato uno di quegli aggeggi per ingannare la sonda lambda, avete presente? Me lo ha regalato un altro stelvista, ma non è quello super-figo costoso, bensi quello composto da una scatolina (presumo con una resistenza dentro ed un led) più i connettori maschio e femmina che si interpongono fra i connettori originali della sonda.
Risultato
Effettivamente la moto non è più recalcitrante dai 2.000 ai 4.000 giri. Accelera liscia senza problema, notevole.
Ora le brutte notizie: oggi in autostrada a 135 kmh ho avvertito un paio di "mancamenti" della moto, come se non ci fosse benza. Niente di che, sono stati appena avvertibili e sono durati una frazione di secondo.
Dopo un cinque minuti mi si è accesa la spia col triangolo rosso ed è comparsa la scritta "SERVICE" sul cruscotto. :-(
Sono comunque tornato a casa senza problemi. Ho spento e riacceso la moto e la segnalazione di anomalia è sparita.
Ho quindi avviato il check del mio Periscope che ha comunque memorizzato l'errore. Pare proprio che alla ECU non piaccia la "nuova" sonda lambda :asd:
(scusate la schifezza della foto)
Insomma, mi sa che faccio meglio a smontare tutto ed a mettere su la mappa di grisoghetto... :crying:
Peccato, perché ci ho girato un pò in città senza problemi e la moto mi sembrava più reattiva ai bassi regimi.
Vabbé, questa è la mia esperienza per quel che può valere. Ciaooooo!
gimpo
Messaggioda Ardito » dom mar 31, 2019 6:15 pm
Secondo me...elimina quelle scatolette infernali a vai di mappa Grisoghetto.
MGCM n° 1138
Pressa le V35
Messaggioda ilmitico » dom mar 31, 2019 6:21 pm
su quellidellelica vanno per la maggiore le sonde IAT modificate
in sostanza fanno lo stesso lavoro che facevano le centraline rapidbike o simili o gli emulatori della sonda lambda, solo che lo fanno ingannano la centralina a proposito della temperatura dell'aria aspirata
nessun rischio di errori strani e siccome il ricambio della sonda IAT è identico all'originale, la modifica è completamente invisibile e reversibile
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 115 ospiti
