Motorino avviamento impazzito
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Le Mans 1000
V11 verde Legnano
Buongiorno
Ho un problema con il motororino di avviamento Bosch di un le Mans 1000 ,
Dopo averlo smontato per verniciatura non funziona .
Collegando la batteria ben carica funziona tutto ma il motorino parte solo a volte è debolmente .
Ho provato a collegare la massa della batteria direttamente al motorino e ho dato con un filo volante l’impulso al contatto dell’attuatore .
Ancora una volta gira a fatica e cosa strana continua lentamente a girare per un secondo anche dopo . Il cavo negativo volante collegato alla batteria diventa caldo ...
Revisiono il motorino ?
Qualcuno ha idee...
Rodolfo
Qualcuno ha idee...
Rodolfo
- apemaia
Re: Motorino avviamento impazzito
Benvenuto!
Mi spiace ma non so come aiutarti, ma vedrai che presto qualche esperto ti risponderà.
Ma poi puoi anche dire qualcosa di te.....
Anche se la verniciatura non c'incastrai nello smontaggio puo' essersi mosso qualcosa, sbatacchiato, ecc...
Soprattutto se e' una vita senza revisione farei una revisione generale...
- Roxxana
Nonnomario
-Baffo52 uno di noi.
- Red Eagle
Nella revisione apri anche il solenoide d'innesto (cilindro sopra il motorino) e verifica lo stato dei contatti interni.
Buon lavoro
Red Eagle.
Buon lavoro
Red Eagle.
V11 verde Legnano
Grazie!
Mi ha fatto piacere ricevere così tante risposte in poco tempo .
Passerò alla revisione anche se non so se il Bosch sia revisionabile
come il,Valeo .
Rodolfo
come il,Valeo .
Rodolfo
Possibilmente lo revisionerei ma i motorini avviamento guzzi ci sono ormai da tutti i prezzi...
Anche nuovo a 89€....
https://www.ebay.it/itm/SPR0018-MOTORIN ... Sw7UZbP3Av
V11 verde Legnano
Re: Motorino avviamento impazzito/ esperimento
Oggi ho fatto questo test per capire perché il motorino di avviamento non gira bene:
-Smontato e provato a banco : funziona benissimo sia il motorino che il solenoide
-montato ma senza candele ( quindi senza sforzare molto ) gira bene e con decisione .
I cavi usati per collegarlo alla batteria sono appena caldi dopo ferie prove
- stessa cosa ma montate le candele ( sforzo normale di accensione ) :
Il motore gira a a fatica come fosse scarica la batteria , il cavo negativo scotta e fuma ,
COSA CHE NON CAPISCO , tolto il contatto che attiva il motore questo tenta di girare per due o tre secondi come se il contatto fosse mantenuto .
Qualcuno me lo spiega per favore ...
Durante il funzionamento misura la tensione tra il dadone del solenoide e la massa...
Che giri senza sforzo non vuol dire molto...
Se continua a girare togliendo lo start potrebbe essere il rele' che si diseccita in ritardo o il nucleo del solenoide che scorre male e stenta
a ritornare indietro....
Io farei una revisione generale...
- dooan
propendo per il relais che rimane attaccato... prova a sostituirlo che è una soluzione rapida ed economicissima
V11 verde Legnano
Grazie di nuovo !
Tenete conto che i test sopra sono fatti tutti alimentando direttamente il motorino
ed attivandolo direttamente sul faston con un cavo volante.
Ho pensato , visto che prima di smontarlo funzionava , che la polvere dei carboncini ecc rimasta sul fondo, crei una specie di corto ... boh
Comunque procedo con la revisione ...
Appena capisco come fare posto le foto delle moto !
- gis
Ciao, se te la cavi con l'inglese vai sul sito di Gregory Bender e trovi come revisionare il bosch.
Buon lavoro
Buon lavoro
- manhaus71
Non so se sia un'ipotesi realistica e/o realizzabile ma... non è che hai montato il solenoide con i contatti invertiti?
Cioè mi riferisco al relè che si trova nella parte posteriore del solenoide stesso, dove si innestano su un contatto il grosso positivo batteria, sull'altro la treccia che alimenta il motorino vero e proprio.
V11 verde Legnano
Ciao , l’ho verniciato senza smontarlo e prima andava ...
Ieri l’ho smontato e i carboncini sono consumati .
Portato da elettrauto che sostiene siano ancora buoni ...ma nel dubbio li faccio cambiare ...
Poi riprovo . Se fa ancora la stessa cosa chiamo l’esorcista
RICAPITOLANDO
Prima del tuo intervento di verniciatura esterna del motorino d'avviamento, premendo il pulsante d'accensione, il motorino riusciva a far girare
il motore ?
IL motore si avviava ?
Se le risposte sono SI, io farei un altra verifica sulla MECCANICA.
Dunque, allo stato attuale, il motorino quando è sotto sforzo, cioè quando il pignone si accoppia con la corona del volano, non riesce a far girare
il motore come dovrebbe avvenire normalmente.
Consiglio di smontare il coperchio alternatore, togliere le candele, con chiave a bussola inserita nel dado centrale dell'alternatore provare a far
girare manualmente il motore. Se il motore gira liberamente OK, non ci sono problemi MECCANICI.
Se il motore NON gira liberamente, smontare i coperchi delle valvole e verificare se i bilancieri si muovono, aprendo e chiudendo le valvole.
A volte, può succedere che un bilanciere e una valvola siano " puntati ", a quel punto bisogna allentare la vite di registro e ripristinare i giuochi.
Se le valvole NON sono " punte ", cioè i bilancieri si muovono liberamente, il problema potrebbe essere tra pistone e cilindro, bisogna verificare.
Le suddette prove vanno eseguite togliendo le candele, per evitare di entrare nella fase di compressione.
Se, invece, MECCANICAMENTE, agendo manualmente, il motore gira liberamente, l'imputato è il motorino elettrico.
I cavi che si surriscaldano inducono a pensare che il motorino NON RIESCA a vncere una determinata resistenza, anche il corpo del motorino
potrebbe surriscaldarsi.
Esperienza personale, elaborando un LM 850, montai pistoni forgiati con " cupola rialzata " per aumentare la compressione.
IL motorino elettrico di serie faticava a far girare il motore con i nuovi valori di compressione, dovetti farlo RIAVVOLGERE e la situazione migliorò.
Ma questo è un'altra storia....
il motore ?
Ultima modifica di francesco57 il gio mag 09, 2019 8:27 pm, modificato 2 volte in totale.
Consiglio,
meglio rivolgersi a mani esperte, evitando di complicare le cose.
V11 verde Legnano
Ciao Francesco57,
Il motorino gira bene ( alimentato direttamente , scollegato dall’impianto elettrico) sia a banco che sulla moto ma tolte le candele ...invece con su le candele gira a fatica ...come quando hai la batteria scarica.
Prima di verniciarlo funzionava .
Le cose strane sono il surriscaldamento fino a fumare dei cavi ponte usati x alimentarlo è vera stranezza che anche fogliando il contatto che attiva il solenoide continua a cercare di girare per un paio di secondi ...come fosse alimentato ...
Ora è a revisionare ...poi ti faccio sapere .
NIENTE DI STRANO ANZI E' NORMALE CHE SI VERIFICHI IL SURRISCALDAMENTO DEI CAVI SE IL MOTORINO NON RIESCE A FAR GIRARE IL MOTORE.
SE INSISTI RIUSCIRAI A " BRUCIARE " L'AVVOLGIMENTO ELETTRICO INTERNO.
Fai le prove MECCANICHE che ho elencato precedentemente:
Smontare coperchio alternatore, togliere le candele, smontare coperchi valvole, far girare MANUALMENTE il motore utilizzando una chiave a
bussola agendo sul dado centrale dell'alternatore. IL motore dovrebbe girare agevolmente, ed i bilancieri dovrebbero alzarsi ed abbassarsi.
Se, in questa condizione, il motore NON GIRA AGEVOLMENTE, la causa potrebbe essere una o più valvole " puntata ". Per verificare una se una
valvola è " puntata ", con lo spessimetro verificare se c'è giuoco tra asta e bilanciere.
Se, le valvole hanno il loro giuoco, ed i bilancieri si alzano e abbassano, e il motore GIRA AGEVOLMENTE, la parte MECCANICA è in ordine.
Montando le candele, facendo girare il motore MANUALMENTE, fino a raggiungere la fase di compressione, a quel punto occorre maggiore
forza per far girare il motore, ed è normale. Questo è indice di " pressione " nella camera di scoppio, e va bene.
IL motorino, in condizioni di buon funzionamento, all'atto della prima accensione, deve vincere la resistenza della compressione che si crea
nella camera di scoppio, per ottenere la detonazione tramite lo scoccare della scintilla.
La prova meccanica che ho suggerito, è per accertarsi che il motore giri, escludendo così ogni dubbio.
Se, il motorino NON RIESCE A SUPERARE la RESISTENZA della compressione creatasi all'interno della camera di scoppio, ha bisogno di CURE,
oppure di essere sostituito.
