Regolatore tensione V11
Messaggioda pierluigi67 » dom mag 12, 2019 10:52 pm
riprendo questo argomento trattato recentemente in un'altra discussione:
-da poco in possesso di una bellissima V11 Legnano.
-recentemente rimasto a piedi con batteria al litio nuova e fusa dopo mezz'ora di funzionamento causa regolatore di tensione guasto.
-da pochissimo iscritto a questo forum dal quale ho appreso che il problema del regolatore di tensione affligge molte delle nostre moto.
Dopo aver scoperto che il regolatore di tensione originale , di tipo "shunt" , funziona tenendo in corto circuito l'alternatore per dissipare tutta la potenza generata in eccesso dall'alternatore stesso, mi sono documentato e sono venuto a conoscenza dell'esistenza di regolatori di tensione di tipo "open" (o "serie") che aprono il circuito dell'alternatore invece di cortocircuitarlo.
L'oggetto piu' comune è lo SHINDENGEN SH775 che però , oltre a costare quasi 200 € inclusi connettori, trasporto e dogana , nasce per alternatori di tipo trifase mentre quello della V11 e' monofase.
Non potendo sopportare l'idea di dover installare un nuovo regolatore di tipo shunt (dopo averlo comunque acquistato..) che mantiene perennemente se stesso e l'alternatore a temperatura "solare" , ho deciso di provare un clone del SH775 acquistato alla "modica" cifra di 90 € inclusi connettori , per verificarne il funzionamento con la monofase.
Ho fatto una prima prova al banco utilizzando un trasformatore al posto dell'alternatore e con l'ausilio di un oscilloscopio ne ho verificato il corretto funzionamento utilizzando la vecchia batteria al PB e una lampadina da 60W come carico. La regolazione della tensione è ottima e compresa tra 14,1 e 14,3 V.
Successivamente l'ho provato sulla moto ed anche in questo caso il funzionamento è risultato regolare mantenendo gli stessi valori di tensione misurati precedentemente , sia cambiando il carico applicato (luci) sia variando il numero di giri del motore. Con piacere ho verificato che sia il regolatore di tensione che l'alternatore sono rimasti appena tiepidi per tutta la durata delle prove.
Purtroppo non ho potuto fare prove su strada causa condizioni meteo sfavorevoli. Vi aggiorno appena possibile.
pierluigi67
La/le tua/e Moto Guzzi: V11 SPORT NAKED
Re: Regolatore tensione V11
Messaggioda FRADIS » lun mag 13, 2019 8:34 am
Sostituito giusto un anno fa per la seconda volta come detto sull'altro thread che avevi aperto.
Facci sapere come va, come si chiama e dove si prende :D
FRADIS
Messaggioda Red27 » lun mag 13, 2019 9:04 am
Come detto, nel mio caso Murri mi monto' quello della Bellagio.
Red27
Messaggioda pierluigi67 » lun mag 13, 2019 10:29 am
Da quello che capisco dai vari post sulla Bellagio si tratta di un "maledetto" regolatore di tipo shunt visto che molti sono rimasti a piedi anche con quel modello. Se puoi mettici una mano sopra dopo un pò che la moto è accesa , possibilmente con il faro spento. Se è caldo è di tipo shunt.
Facci sapere
pierluigi67
Messaggioda Ardito » lun mag 13, 2019 10:55 am
Beh Pierluigi, complimenti, se questo problema affligge molte Guzzi io direi di aggiungere quanto hai detto(marca e tipo di regolatore, modifiche fatte ecc) al topic dei ricambi alternativi.
viewtopic.php?f=1&t=23528 poi qualche moderatore sicuramente li metterà in prima pagina.
Il topic dei ricambi ha salvato molti Guzzisti da spese esorbitanti, a partire del potenziometro del California..
Non ho un V11 ma ti ringrazio lo stesso.
Messaggioda Red27 » lun mag 13, 2019 1:48 pm
Il problema dei regolatori affligge molte moto.
Ricordo Suzuki, Honda......da testate contro il muro. ormai quei componenti sono cineseria pura.
Red27
Messaggioda pierluigi67 » lun mag 13, 2019 2:31 pm
OK, lo stresso un po' su strada e poi vi aggiorno con tutte le info
pierluigi67
Messaggioda pierluigi67 » sab mag 18, 2019 9:18 pm
Il regolatore funziona bene , la tensione è molto stabile e la temperatura con faro acceso rimane intorno ai 40 ° C.
Chi è interessato può trovarlo su ebay cercando "SH775" a 90 € da dacarmoto.
Se ne trovano anche a prezzi molto + bassi ,anche su amazon , ma non so dirvi se vanno altrettanto bene.
pierluigi67
Messaggioda bicilinder » sab mag 18, 2019 9:30 pm
:clap: :clap: :clap:
questo è un topic che devo tenere a mente.
Grazie per la condivisione :celebrate:
tessera 2018 n. 57
bicilinder
Messaggioda FRADIS » sab mag 18, 2019 9:42 pm
pierluigi67 ha scritto:Il regolatore funziona bene , la tensione è molto stabile e la temperatura con faro acceso rimane intorno ai 40 ° C.
Ma ha gli stessi cablaggi dell originale ?
E la spia funziona ?
FRADIS
Messaggioda pierluigi67 » sab mag 18, 2019 10:07 pm
No, vanno adattati ma è molto semplice, io ho lasciato anche gli spinotti originali visto che ora soffriranno molto di meno. Se mi dite come si fa posso allegare un semplice schema.
La spia rimane scollegata. Vista la brutta esperienza con il vecchio regolatore ho aggiunto un piccolo voltmetro sul cruscotto in modo da poter tenere sempre sotto controllo la tensione della batteria. E' venuto particolarmente comodo il connettore libero della elettrovalvola del carburante per collegarlo senza modificare parti del cablaggio.
Ho dimenticato di aggiungere che la V11 "ringrazia" respirando con il regime del minimo molto più allegro visto che non deve più sforzare per il perenne sovraccarico dell'alternatore in corto.
Consiglio questa modifica come "preventiva" per evitare rotture del regolatore e/o dell'alternatore e/o della batteria. Nel mio caso l'alternatore si è salvato ma ho visto che lo vendono tutti i ricambisti online , evidentemente se ne rompono parecchi.
pierluigi67
Messaggioda fabiolemans1 » sab mag 18, 2019 11:27 pm
pierluigi67 ha scritto: E' venuto particolarmente comodo il connettore libero della elettrovalvola del carburante per collegarlo senza modificare parti del cablaggio.
questa non l'ho capita.
fabiolemans1
Messaggioda pierluigi67 » dom mag 19, 2019 10:32 am
Sulla mia c'è un connettore libero che da schema risulta essere il connettore per l'elettrovalvola della benzina.
L'elettrovalvola sulla mia moto non c'è quindi l'ho utilizzato per collegare il voltmetro che in questo modo si accende quando giro la chiave.
La cosa buona di questo voltmetro è che lampeggia sia quando la tensione è troppo bassa sia quando è troppo alta
pierluigi67
Messaggioda fabiolemans1 » dom mag 19, 2019 4:07 pm
Che strano, com'è che non c'è l'elettrovalvola, ma il suo connettore sì?
Cmq, mi par di capire che ciò che chiami voltmetro sia in realtà una spia; credevo avessi montato un indicatore a lancetta, come sulle Guzzi anni '80.
fabiolemans1
Messaggioda pierluigi67 » dom mag 19, 2019 9:53 pm
Non ne ho idea.
Comunque è un voltmetro digitale con 3 cifre. Lampeggiano le cifre quando la tensione è troppo bassa o troppo alta
pierluigi67
Messaggioda pierluigi67 » ven mag 24, 2019 9:08 pm
Ho dato un ullteriore aiutino all'impianto elettrico sostituendo la lampada a filamento del faro anteriore con lampda a led. La corrente assorbita è scesa da 5 Ampere a 1,6 Ampere. Luminosità e visibilità non paragonabili.
pierluigi67
Messaggioda I love mozzarella » mer ago 14, 2019 6:43 pm
pierluigi67 ha scritto:No, vanno adattati ma è molto semplice, io ho lasciato anche gli spinotti originali visto che ora soffriranno molto di meno. Se mi dite come si fa posso allegare un semplice schema.
Ciao a tutti, ovviamente in piego agosto il regolatore di tensione del V11 ...... è andato a donnine portandosi con se la spark 500 acquistata ad Aprile :arrabbiato:
E' possibile avere lo schema di montaggio ?
Luca su V11 & V50
I love mozzarella
Messaggioda Cane » mer ago 14, 2019 8:59 pm
Colgo l'occasione di questo topic per segnalare una anomalia sulla regolazione di tensione della mia California e probabilmente
presente anche sul V11 e su altre guzzi...
In pratica (anche secondo il disegno elettrico) il punto della regolazione della tensione non e' la batteria ma l'impianto luce...
Questo probabilmente era giusto quando le luci stavano sempre spente e accese eccezionalmente di notte...(adesso sempre accese)
Me se ne sono accorto mettendo un tester collegato alla batteria e andando in giro costatando che quando accendevo le luci
la tensione di carica della batteria aumentava sorprendemente di molto... :shock:
Non capivo il motivo e ho dovuto indagare sullo shema elettrico....
Ho risolto mttendo due rele' ausiliari presi direttamente dalla batteria in modo che sia con luci spente che accese la tensione
sull'impianto luce dove e' preso il punto di regolazione era sempre uguale... (migliorando anche l'illuminazione)
Messaggioda bicilinder » mer ago 14, 2019 9:06 pm
@ mozzarella:
Normalmente al regolatore sono collegati 7 fili:
3 dello stesso colore, normalmente gialli, vanno all' alternatore e si mettono a caso fra loro,
Gli altri 4 fili sono due coppie, tipo 2 verdi e 2 rossi. I colori possono variare ma sempre 2 a 2. Questi sono i due più e i due meno che vanno alla batteria.
Con queste indicazioni non dovrebbe essere difficile associare i 7 fili del vecchio regolatore ai 7 del nuovo, anche se i colori non fossero identici.
tessera 2018 n. 57
bicilinder
Messaggioda Cane » mer ago 14, 2019 9:31 pm
Nell'EV, nel V11, e anche nel mio Cali, i fili gialli che vanno dal regolatore all'alternatore sono due...
Ultima modifica di Cane il mer ago 14, 2019 10:31 pm, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: He59, Isa, izzuGo toM, Majestic-12 [Bot], nonnomario e 96 ospiti
