Indicatore riserva - Nevada classic
Francesco_P
La/le tua/e Moto Guzzi:: Guzzi V35TT
Messaggio da Francesco_P »
Ciao a tutti guzzisti!
Sono un neo proprietario di una Guzzi Nevada 750 ie.
Ho scoperto, a mie spese, che l'indicatore della riserva non funziona.
Qualcuno sa dirmi come capire se è rotto il galleggiante o solo la spia?
Grazie a tutti
nuradler
La/le tua/e Moto Guzzi:: Quattro aquile e una Guzzi
Re: Indicatore riserva - Nevada classic
Messaggio da nuradler »
Francesco_P ha scritto:Ciao a tutti guzzisti!
Grazie a tutti
ciao e benvenuto , :D
la tua Moto Guzzi Nevada I.E. ha la pompa benzina interna al serbatoio per l'iniezione ,e su questo gruppo c'è il thermistore che controlla la quantita' di benzina tramite una resistenza NTC ....
Ora ti consiglierei di iniziare a controllare se la spia ( lampadina ) della riserva sul cruscotto è bruciata seguendo lo schema elettrico ,è la cosa +semplice ,poi il cablaggio che va sotto il serbatoio serso il connettore della pompa benzina e sensore riserva ,sono 4 fili controlla che vada tutto bene ...poi si pensa la resto...dentro il serbatoio.
Francesco_P
Innanzitutto grazie. Ok controllo la lampadina, secondo te c'è un modo per collegare lo spinotto per far accendere la spia senza smontare il cruscotto?
Non sono molto esperto di questo tipo di lavori, anche se ho smontato e rimontato la vespa molte volte, è una cosa che posso fare da solo?
nuradler
Ciao ,guarda che la puoi provare con il tester digitale in ohm senza corrente , se ti da continuita' vuol dire che FUNZIONA !!
Naturalmente la puoi anche alimentare SEPARATAMENTE in c.c. e vedere se si accende…
La/le tua/e Moto Guzzi:: Nevada Classic 750 i.e. 2004
Messaggio da pasqualz »
nuradler
pasqualz ha scritto:Guarda qui, al settimo post.....http://forum.animaguzzista.com/viewtopi ... &start=360
Ciao, :D bel lavoro quello del Thermistore /NTC attualmente hai lasciato quello con il valore che hai scritto ,o l'hai ulteriormente sostituito ?
funziona bene?
grazie ciao
C'è ancora quello. Solo ad agosto e a moto molto calda si accende (qualche volta) fornendo una segnalazione errata. per il resto delle situazioni lavora perfettamente. Al prossimo smontaggio del serbatoio per sostituzione filtro benzina proverò a cambiarlo con altro di valore superiore anche se al momento dopo aver inserito nel cruscotto un contatore a pulsanti ho sempre sott'occhio il chilometraggio al quale ho fatto il pieno e in base al quale posso facilmente regolarmi.
rizzi
La/le tua/e Moto Guzzi:: California EV 1100 2007 - V 1000 G5 1978 - V 1000 G5 1979 - California T3 1982... poi: Ducati Scrambler 350 1971 - Morini 3 1/2 1974 - KTM 125 GS 1976 - Honda 400 four 1978 - Yamaha XT 600 Tènèrè 1983 - Yamaha XT 600 Tènèrè 1986 - Ducati junior SS 1992 - KTM E 690 2009.
Messaggio da rizzi »
Azzzz Pasqualz (fa anche rima), ma quanti accessori hai messo? (peccato che dalla foto non si leggano le specifiche, sarebbe molto interessante l'analisi).
GRANDE INVIDIA (buona neee), piacerebbe anche a me, ma temo di non essere in grado, io vorrei mettere almeno il volmetro (la mia non ha nemmeno la spia di carica del generatore), ne ho visti su ebay, ma non mi sono ancora deciso perchè non so come si applica, già che ci sono ne approfittto: occorre semplicemente collegare i cavi di + e - alla batteria?
Il voltmetro è lo strumento più facile da montare che esiste......in teoria va messo sulla batteria ma nella pratica lo metti fra il primo 12 volt che hai dalle parti dello sterzo e un cavo a massa (la lettura è la stessa, essendo in parallelo sui vari circuiti). Il problema sulla moto è che se non fai uno scatolino intorno al display non vedi nulla alla luce del giorno, a meno che non sia a cristalli liquidi. Invece un analogico (con la sua bella lancetta) è sempre perfettamente visibile (ma la lettura meno precisa). Comunque, relativamente alla foto:
da sx termometro olio analogico (testato con termometro di riferimento e acqua a 100 ° C prima del montaggio)
voltmetro digitale con case hand made, al di sopra contatore a pulsanti con case hand made. Al centro sul manubrio orologio al quarzo (barilotto modificato per manubrio da 22 mm), A destra doppia presa USB per le due cam e manometro aria (con al di sotto valvola Schrader di carico) collegato ai bitubo per il controllo pressione ammo.
Se ti trovi a passare da Pescara il voltmetro analogico te lo regalo, a me avnza e non ci devo far nulla.
Francesco_P
la lampadina funziona perchè l'altro giorno mettendo la chiave si è accesa.
Provo ora a svuotare il serbatoio per vedere se magari si era solo bloccato il galleggiante.
a breve aggiornamenti.
rizzi
Grazie Pasqual, sei gentilissimo, oltre che un fenomeno a personalizzare la moto, purtroppo sono lontanuccio da Pescara (sono sul lago di Garda), apprezzo comunque molto la Tua generosità penso che lo cercherò su internet (preferibilmente analogico) e poi seguirò i Tuoi preziosi suggerimenti
Vai su aliexpress, roba da 4 - 8 euro spedizione compresa.....la parte difficile è fare il bicchierino di supporto, a meno che non ti accontenti del classico (ed ignobile) lamierino piegato.
P.S.: non sono un fanatico del made in china, ma se devo comprare uno strumento cinese rivenduto da un italiano (con ricarico del 400%) vado direttamente alla fonte.
Se invece hai qualche conoscenza nelle rottamazioni auto potresti trovare qualche Jaeger o VDO o Veglia a prezzi umani.
In questa foto c'è il T olio, ma il voltmetro che ho acquistato è esattamente identico esteticamente. Del resto anche il termometro non è che un voltmetro in cui la corrente circolante nell'equipaggio mobile è determinata dal termistore montato nella coppa mentre nel voltmetro l'attacco è diretto e la corrente circolante dipende dalla resistenza interna dello strumento (costante) diviso il valore di tensione (variabile).
Ultima modifica di pasqualz il lun mag 27, 2019 7:55 pm, modificato 1 volta in totale.
Francesco_P ha scritto:Ciao a tutti,
Il galleggiante, semplicemente, NON ESISTE.....c'è (come già ti è stato suggerito) un termistore o, se preferisci, una resistenza NTC la cui resistenza ohmica diminuisce quando è calda (livello basso di carburante) facendo circolare una corrente sufficiente per accendere la "lampadina" (che non è una lampadina ma un LED, light emitting diode) e aumenta quando la benzina la va a raffreddare (livello alto di carburante). Questo è ciò che troverai nel serbatoio (Nevada ie 2004):
Immagine nella parte posteriore (rispetto alla foto e quindi non visibile) ci sarà questo pippolino:
attaccato con due viti e dal quale escono i fili che vanno al connettore interno e quindi all'esterno insieme alle alimentazioni elettriche della pompa. L'unica cosa che puoi fare è sostituire il termistore smontando il tutto o recuperare un termistore Ducati Monster (infinitamente meno costoso) da montare al posto di quello defunto. Prepara un calendario per l'estrazione del gruppo pompa e, già che ci sei, se non l'hai già fatto e la moto ha superato i 30-40000 km cambia il filtro benzina prima che scoppi...(quello della foto è l'originale, si nota il rigonfiamento della parte in plastica).
kobra59
La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi Nevada 750 1999
Messaggio da kobra59 »
Salve Pasqualz, possiedo una nevada 750 del 1999 che pare la base della club. ho reperito gli schemi elettrici ma non corrispondono.. sullo schema della club l'indicatore delle freccie è unico me ntre sul cruscotto ce ne sono due come la florida.
sullo schema è indicato per il minimo del carburante un contatto mentre è montato il termistore che ha un valore a secco di 3800 ohm circa.
la spia non si accende visto che l'ho tolto dal serbatoio. ponticllando lo spinotto (senza galleggiante ) la lampadina si accende. vorrei sapere se esiste un galleggiante con switch. anche perchè la lampada non si accende bene e di giorno non si nota.
Per quel che ne so: il valore da te riportato per il termistore non è indicativo perchè manca il dato di temperatura. Non è indicativo neanche quello riportato sul manuale del Nevada ie, anche lì non danno il valore di temperatura ma solo quello ohmico a livello carburante 0 (1400 ohm).
Il sensore riserva che trovi da stein dinse per la tua Nevada dovrebbe essere di tipo on-off (switch). Se nella tua c'è il termistore, questo va alimentato (sviluppando quindi calore) e la variazione di resistenza la si ha quando la benzina, scendendo di livello, non raffredda più il termistore e la caduta della resistenza fa passare corrente sufficiente per accendere la spia.
Il tuo cruscotte ha le spie a led o lampadine a incandescenza? Cambia la corrente necessaria per il funzionamento.
kobra59
il sensore di livello è a termistore. l'ho provato in ditta dove lavoro con un alimentatore regolato a 12Vdc una lampadina ad incandescenza da 1,5 W 12 V e l'ho riscaldato con un fono indistriale . quando non potevo toccare il sensore per il calore l'assorbimento è salito da 40 a 50 mA e la lampadine si è accesa in modo fievole. nel cruscotto ci sono lampadine da 1W a 12 V. siccome il sistema non mi piace cercavo un galleggiante con sw.
A pescara non riesco a trovare niente.
Se sai qualcosa per il galleggiante a SW con ampolla reed vorrei sostituire il tutto. Per ore in internet ho trovato un galleggiante magnetico industriale e devo vedere se si riesce a modificare l'originale.
saluti
In effetti per 87 € (costo del pezzo) passa la voglia di metterlo originale....
Devi fare una modifica a quello che hai trovato, considerando le dimensioni (il foro nel seratoio non sembra molto grande).
Ad occhio un galleggiante ad anello con magnete ed il reed alloggiato in basso....allo scendere del livello il galleggiante aziona il reed.
Mandami il link di quello che hai trovato, così per curiosità.
kobra59
Scusa per il ritardo pasqualz .. sono stato fuori per lavoro, il link https://www.ebay.it/itm/162267703499?ul_noapp=true si trova anche in altri negozi in rete. per il fatto che eventualmente lavori al contrario inserisco un relè e utulizzo il contatto inverso.
saluti
kobra59
è arrivato il galleggiante, ora mi occuperò di fare o far fare una boccola di adattamento ... il galleggiante ha il filetto maschio M16x1 mentre la base del galleggiante originale è circa M20.
Trovato il modo di fare la boccola? Se hai difficoltà passa, ho sia un tornietto che la serie per filettare da 2 a 20 mm, vari passi. Quanto al materiale, un po' di ottone o di anticorodal sufficiente per una boccola li ho già.
