Regolatore tensione V11
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V11 SPORT NAKED
Re: Regolatore tensione V11
WinPower H4 (P43t)/ HS1 LED Motocicli Kit conversione lampadina 30W 5500Lm 6000K Xenon Super Bright bianco Hi/Lo per moto DC 12V, 1 lampada .
Circa 20 € su Amazon
- I love mozzarella
In allegato lo schema aggiornato.
Spero sia tutto chiaro
Luca su V11 & V50
- I love mozzarella
Grazie mille.pierluigi67 ha scritto:WinPower H4 (P43t)/ HS1 LED Motocicli Kit conversione lampadina 30W 5500Lm 6000K Xenon Super Bright bianco Hi/Lo per moto DC 12V, 1 lampada .
Si monta tranquillamente o si devono fare modifiche ?
Luca su V11 & V50
va tagliato tolto la copertura rialzata sopra la ventola di raffreddamento per avere una battuta precisa. Bastano 30 secondi ed un paio di tronchesine
Aggiungo :
20 Luce Lampada Posizione Targa Auto BA9s 5 LED Bianco SMD 5050 Extra Luminosa per la posizione anteriore a 4 € e spicci su amazon
2xlampadina 380 1157 BAY15D P21W/5W rosso 6000K luminosità freno luce posteriore per faro posteriore a 4 € e spicci su ebay
- FRADIS
Quindi per affaticarlo di meno è meglio portare le luci sempre accese ?pierluigi67 ha scritto: Nel caso del regolatore originale la tensione aumentava quando venivano accese le luci perché il regolatore l'alternatore viene liberato dal corto circuito in ingresso quando la tensione scendeva sotto un certo livello per effetto del carico applicato.
Si , la versione originale soffre di meno con le luci accese perché tutta la potenza che dissipano le lampadine non deve dissiparla il regolatore, soprattutto ad elevati regimi di rotazione del motore
Quindi nel caso del regolatore di tensione originale le lampadine a led NON aiutano ne il regolatore di tensione ne l'alternatore
Nel caso SH775 invece il regolatore non richiede all'alternatore di generare sempre la massima potenza , lui non deve dissiparla e le lampade a led riducono ulteriormente la dissipazione di calore sia nel regolatore che nell'alternatore rispetto alle lampade a filamento. Oltre ad avere alternatore e regolatore freddi si riducono le cadute di tensione lungo i cablaggi e sui contatti del blocchetto di accensione con conseguente migiloramento generale della moto
- Dr.Faust
- La/le tua/e Moto Guzzi:: in attesa...
ex QUOTA 1000, SPII, V7 '69, Nuovo Falcone, V35, Galletto, Guzzino
AG 2021 - Località: treviglio - bg -
non ho idea se l'impianto è simile ma oggi ho dovuto sostituire il secondo regolatore sulla Quota in 4 anni...
Sapete se le modifiche indicate possono funzionare anche sulla mia?
Fausto
Fausto
AG 2021
se hai lo schema elettrico della moto possiamo verificarere, .se puoi allega immagine o foto
La tua ha gia' l'alternatore monofase, quindi dovrebbe funzionare...Dr.Faust ha scritto:Ciao,
Fausto
- I love mozzarella
Eccomi qui,
Ieri è arrivata la batteria e, ovviamente, appena montata sul V11 ...... acquazzone !!!!
Comunque sono uscito lo stesso per un rapido "shakedown".
Con un occhio fisso al voltmetro ho visto che non sono andato oltre i 14 V.
Per tutto il rapido giro ho visto tensioni di 13,8 - 13,9 (l'unica cosa è che nella fretta non ho testato il tutto con i fari accesi).
Si !!!non ho idea se l'impianto è simile ma oggi ho dovuto sostituire il secondo regolatore sulla Quota in 4 anni...
Luca su V11 & V50
Io un anno e mezzo fa presi per il Cali il Ducati Energia originale e lo pagai sui 130€, ma adesso ho visto costa oltre 140€...I love mozzarella ha scritto: Il regolatore SH775, l'ho comprato su ebay 98€ compreso di connettori e spedizione.
Quindi il risparmio c'e'...
Devo dire che non avere la spia di mancata carica un po' mi rompe...
Sul regolatore originale che aumenta la tensione di carica accendendo le luci credo sia voluto, ma non mi piace...
Hanno preso il punto di regolazione della tensiione non sulla batteria ma sull'impianto luce...
Accendendo le luci con tutte le filerie e gli interruttori la tensione alla lampada cala e fa meno luce...(e il regolatore la rialza)
Quindi cercano di rimediare a questo inconveniente...
Immagino accada anche nel SH775 che la tensione sulle lampade sia un po' bassa...
Io ho risolto mettendo 2 rele' ausiliari comandati dagli interruttori luce e presi direttamente dalla batteria...
Quindi quando accendo le luci (adesso sempre accese) la tensione non aumenta piu'...
Ultima modifica di Cane il gio ago 29, 2019 1:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Con la lampada a led la corrente scende da 5 A ad 1,5 A , di conseguenza le cadute di tensione si riducono al minimo. Ulteriore vantaggio della lampada a led di cui sopra è che oltre a fare molta + luce , non cambia luminosità fino a 9,5V e che non si fulmina fino a 60V.
Con i relè ausiliari non risolvi il problema della debolezza del sistema originale dovuto al fatto che sia il regolatore che l'alternatore lavorano sempre al massimo e quindi a temperature "solari".
Dr.Faust, ho visto che lo schema del Quota è praticamente uguale a quello del V11 , quindi OK con SH775.
Mozzarella, bello lo schema in 3D!. Se puoi aggiungi che il negativo deve essere messo a massa sul telaio in prossimità del regolatore con un filo perchè la carcassa del SH775 non è collegata internamente al negativo.
- I love mozzarella
Personalmente, ho sfruttato il vecchio cavo di massa (quello con l'occhiello che si fissava allo scatolotto del vecchio regolatore), sostituito il faston e collegato al negativo del nuovo regolatore (che suppongo vada direttamente alla batteria).pierluigi67 ha scritto:Mozzarella, bello lo schema in 3D!. Se puoi aggiungi che il negativo deve essere messo a massa sul telaio in prossimità del regolatore con un filo perchè la carcassa del SH775 non è collegata internamente al negativo.
[img][/http://www.thisoldtractor.com/guzzi007/ ... ort.gifimg]
Luca su V11 & V50
Neanche col SH775 si risolve il problema della tensione bassa alle lampade...pierluigi67 ha scritto:Con i relè ausiliari non risolvi il problema della debolezza del sistema originale dovuto al fatto che sia il regolatore che l'alternatore lavorano sempre al massimo e quindi a temperature "solari".
A meno di non mettere le led di cui non tutti hanno voglia di mettere...(sbaglio o sono anche fuorilegge a meno di non cambiare tutto il fanale?)
solo uno; il secondo ho sfruttato quello esistente per il "lampeggio".Cane ha scritto:...
Il guzzista e' famoso per risparmiare su tutto...nonnomario ha scritto:solo uno; il secondo ho sfruttato quello esistente per il "lampeggio".Cane ha scritto:...
Comunque sul tuo millone c'e' il rele', sui Cali no...
- I love mozzarella
Circa 1000 Km fatti con il nuovo regolatore ..... tutto perfetto SGRAT SGRAT SGRAT .
Certo sono ancora pochini ma secondo me eventualmente possiamo metterlo in lista ricambi compatibili
Luca su V11 & V50
io ne ho fatti circa 3000 ed è tutto OK
