Sostituzione manubrio California 1100i
Messaggioda Emanuele V50 » sab set 14, 2019 6:10 pm
Buongiorno a tutti ho da poco preso un manubrio della SRT in Ergal piega alta per naked diametro 22 con intenzione di sostituirlo a quello del mio California che è piegato dopo aver discusso con la fabbrica produttrice. Il meccanico però mi dice che secondo lui la posizione di guida sarebbe troppo avanzata e che quindi sarebbe preferibile Montare dei Riser. Purtroppo però mi ha fatto anche presente che Montare dei riser non è fattibile perché alzando la piastra del manubrio si alza anche tutta la strumentazione e quindi si verrebbe a creare un problema con la lunghezza di tutti i cablaggi. Io però pensavo che la strumentazione fosse scollegata dalla piastra di fissaggio del manubrio a voi risulta che la piastra di fissaggio del manubrio sia collegata a tutta la strumentazione conta km e contagiri eccetera? Se sì l'unica alternativa che mi resta sarebbe quella di montare il manubrio Nella speranza che però la posizione di guida non sia effettivamente troppo avanzata e che mi debba poi ritrovare ad essere scomodo con la posizione del freno e del cambio Qualcuno di voi ha fatto questo tipo di sostituzione? Grazie mille buona giornata a tutti
Emanuele V50
La/le tua/e Moto Guzzi: Moto Guzzi California 1100i 1996
ex Moto Guzzi V50 del 1980
Re: Sostituzione manubrio California 1100i
Messaggioda gabrielebig » sab set 14, 2019 6:15 pm
Si, gli strumenti sono imbullonati davanti alla piastra di sterzo. Due riser, se mi permetti, starebbero da schifo, dovresti cambiare piastra e piastrone sopra. Mah. Prova a montare quello che hai e vedi come ti trovi, sono solo quattro viti.
Socio Tesserato 2021
Messaggioda bicilinder » sab set 14, 2019 9:14 pm
Emanuele V50 ha scritto:...alzando la piastra del manubrio si alza anche tutta la strumentazione e quindi si verrebbe a creare un problema con la lunghezza di tutti i cablaggi. ...
Io però non capisco perché per montare due riser più alti dovrei spostare la piastra di sterzo... mi sfugge qualcosa (o forse il 1100 del 96 è diverso dai successivi)
tessera 2018 n. 57
bicilinder
Messaggioda Elk » lun set 16, 2019 10:14 pm
Non va spostato nulla degli strumenti, che sono fissati sulla piastra. Scurzun ha montato il manubrio della Bellagio che ha dei rizer integrati (mi pare eh, non mi ricordo bene com'è) e credo abbia dovuto fare dei supporti/adattatori ma forse perché ha usato proprio quel manubrio.
Io comunque ho su un manubrio basso ed è una figata, per un periodo ho messo anche il manubrio dell'sp 1a serie, ancora più basso e stretto.
Col manubrio basso la moto è guidabilissima ed eviti una postura da sacco di patate che la mia schiena scassata non sopporta più.
Ti incasini un po' coi cavi che diventano lunghi, ma li puoi sistemare...
Elk
California EV - '98 - Lizbeth
(ex) Nuovo Falcone ‘72
Messaggioda antocave » mar set 17, 2019 2:57 pm
Io ho montato il manubrio del Nevada, non so quale modello di Nevada,
mi trovo decisamente meglio rispetto all'originale appunto perché mi permette di avanzare il busto,
ho modificato anche le pedane arretrandole
Antonio Cavenaghi
antocave
V35 Imola
Messaggioda gabrielebig » mar set 17, 2019 3:08 pm
Ne avevo uno da supermotard sul millecento, andava benone. Piastra di serie.
Però avevo arretrato le pedane.
Messaggioda Emanuele V50 » mar set 17, 2019 7:22 pm
volevo ringraziarvi tutti quanti per i consigli utilissimi. Mi pare di capire che posso andare liscio e sostituirlo arretrando eventualmente le pedane per comodità. Spero il meccanico non mi peli per il lavoro di arretramento...avere una Guzzi costa un casino :D .. però è una figata!
Emanuele V50
Messaggioda antocave » gio set 19, 2019 11:14 am
Arretrare le pedane su di un 1100i non è un lavoretto da poco, io ho sostituito le semiculle in modo da tenermi da parte le originali dotate di predelloni, ho montato una coppia di sottoculle di T5 PA a cui ho saldato gli attacchi pedane in posizione che ho ritenuto opportuno e ho montato poggiapiedi e leve California Alluminium prese usate in un mercatino, ho fatto tutto io, non ho idea di quanto possa costare farlo fare in officina ma temo che non sia pochissimo.
Nella foto si nota l'antarallo che ho messo tra staffa e pedana passeggero per arretrarla e rialzarla un pochino
Antonio Cavenaghi
antocave
V35 Imola
Messaggioda Red Eagle » dom set 22, 2019 7:14 am
Ottimi risultati ho riscontrato con la sostituzione del manubrio originale ma di un California II con quelli della "vecchia V7". Si ottiene un'ottima postura che non richiede l'adattamento di cavi e cablaggi ma anche lo spostamento delle pedane.
Red Eagle
Red Eagle
La/le tua/e Moto Guzzi: Le Mans 1000
Messaggioda Emanuele V50 » lun ott 14, 2019 6:41 pm
Ciao Red Eagle intendevi per caso il manubrio dell'ambassador e dell'Eldorado degli anni 70?!? che è bellissimo...
Emanuele V50
Messaggioda Red Eagle » lun ott 14, 2019 7:14 pm
Intendo tipo v 850 Gr, ciao.
Red Eagle
Red Eagle
Intendevo GT
Red Eagle
Messaggioda rizzi » sab nov 02, 2019 4:18 pm
Approfitto del topic in argomento: alla fine NON MI TROVO PER NIENTE con il manubrio dell'EV touring 2006 (va bene solo in autostrada), qualche Buona Anima potrebbe consigliarmi su quale manubrio dritto (non a corna di bue) è possibile applicare, però senza modificare le pedane?
rizzi
La/le tua/e Moto Guzzi: California EV 1100 2007 - V 1000 G5 1979 - California T3 1982... poi: Ducati Scrambler 350 1971 - Morini 3 1/2 1974 - Honda 400 four 1978 - Yamaha XT 600 Tènèrè 1983 - Yamaha XT 600 Tènèrè 1986 - Ducati junior SS 1992 - KTM E 690 2009.
Messaggioda rizzi » sab nov 02, 2019 4:19 pm
Magari sapete dirmi anche a quale spesa si va incontro?
rizzi
Messaggioda rizzi » dom nov 03, 2019 3:59 pm
Su eBay c'è un in vendita manubrio della stone, dite che può
andare?
rizzi
Visitano il forum: apemaia, Google [Bot], MagNETo, Majestic-12 [Bot] e 84 ospiti
