Tagliare viti su misura e fare invito per bullone
Salve a tutti,
spesso le viti per le moto hanno lunghezze particolari, che non si riescono a trovare in commercio molto facilmente;
sapete di un sistema che aiuti a tagliare una vite e anche fare un piccolo invito per il bullone?
non ho il tornio, quindi non riesco a usare quello strumento, anche se sarebbe l'ideale
luca
luca
Voglio una Guzzi ibrida!
- gis
Re: Tagliare viti su misura e fare invito per bullone
Occorrente: 2 o più dadi, morsa, seghetto e limetta. Avviti i dadi in modo da coprire la parte da salvare, metti in morsa e cominci a segare. Quando hai finito sviti i dadi facendo avanti e indietro più volte sulla parte tagliata. Rifinisci con la limetta (quelle piccoline e sottili) il filetto e il gioco è fatto.
Occhio però di utilizzare bulloneria inox, quelle zincate faranno la ruggine sul taglio
questo sistema l'ho usato diverse volte, ma il filetto della vite non viene bene, dipende da come si taglia col seghetto, e se si rimuove troppo materiale con la limetta, il filetto viene persogis ha scritto:Occorrente: 2 o più dadi, morsa, seghetto e limetta. Avviti i dadi in modo da coprire la parte da salvare, metti in morsa e cominci a segare. Quando hai finito sviti i dadi facendo avanti e indietro più volte sulla parte tagliata. Rifinisci con la limetta (quelle piccoline e sottili) il filetto e il gioco è fatto.
pensavo a un sistema di taglio montato su un cono, che si stringe si qualche decimo poco prima della parte da tagliare, scavando un poco nella vite
alla fine non dovrebbe essere motlo complicato: lo si fa ruotare sul filetto della vite stessa, e lo si fa scorrere verso il centro su una guida
qualche cinese deve averci pensato
L
Anch'io faccio quel sistema, con dado che svito avanti/indietro dopo il taglio...
Magari prima di svitare il dado gli do una passatina di mola tutta intorno al taglio, tipo invito...
Credo sia il migliore sistema...
- AndreaM
- La/le tua/e Moto Guzzi:: V85 TT - Rosso Kalahari
Anche io ho sempre usato quel metodo, al limite puoi sempre dargli una ripassata con la filiera..
sempre usato il sistema della "passatina di mola", spesso senza i dadi.Cane ha scritto:... Magari prima di svitare il dado gli do una passatina di mola tutta intorno al taglio, tipo invito...
- pasqualz
Mi associo a Nonnomario....fatto il taglio una sbavatina alla mola con la vite tagliata quasi tangente a questa e ruotandola velocemente. Alla fine il risultato è molto simile alla vite nuova.
- Gonares
Nevada (Niada)
taglio indifferente con seghetto o mola stringendo sulla morsa la parte da eliminare.
Poi passata di lima in maniera molto inclinata ad eliminare la bavatura ed a formare un leggero invito.
Avviti il dado, dopo una prima lieve resistenza va tranquillo. E' il sistema più rapido
Wolfango e Niada guzzano
Rondello riposa
la japp nulla fa
Rondello riposa
la japp nulla fa
- Bikereddu
- La/le tua/e Moto Guzzi:: California special sport 2001
Come detto sopra con una lima,
Poi se capita spesso c'è questo
https://www.amazon.it/dp/B07JYXZ6FM/ref ... UDb3DQFZK3
- Gonares
Nevada (Niada)
Molto pratico ma ...... quasi 10€ più spedizione non ne vale la pena. La lima serve per tante cose e ce l'hai
Rondello riposa
la japp nulla fa
Rondello riposa
la japp nulla fa
- Bikereddu
Magari si trova in ferramenta. Non l'ho neanche io. Ma se lo trovo lo compro
Uso il flex a mano libera, disco taglio, quello sottile. Vite in morsa. Poi metto il flex nella morsa e molto delicatamente struscio la vite sul fianco del disco per fare lo smusso a 45°.
- manhaus71
io per filettature piccole, diciamo fino a M5, vado con la limetta sottile. Basta una passatina inclinata a 45° a giro sul bordo tagliato, addrizzando anche il taglio se necessario. Si fa bene anche tenendo ferma la lima e strusciandoci sopra la vitina inclinata e contemporaneamente facendola ruotare sul proprio asse.
Per filettature più grandi uso il sistema di gabrielebig però montando sul flex un disco a smeriglio (plattorello + disco di carta abrasiva oppure un disco di quelli lamellari abrasivi), fisso il flex sulla morsa e ci accosto il bordo della vite inclinato a 45° e la faccio ruotare. Basta una leggerissima passata.
Sconsiglio la mola perchè è troppo aggressiva e lascia il bordo dei primi filetti troppo grezzo (almeno la mia mola fa così... anche se ci vado delicatamente con la vite).
