Guarnizione testata Stornello troppo fine
Fra
La/le tua/e Moto Guzzi:: Chiù (1980), Stornello 125 (1971); 850T (1976); Griso 8V (2008)
Messaggio da Fra »
Ho un nuovo problema con Lo sornello (125 5M) che sto restaurando. Domenica ho rimontato sul carter cilindro e testata, usando le guarnizioni del kit comprato. Una volta tutto montato e stretti i dadi al valore dinamometrico richiesto mi sono reso conto che non aveva compressione, anzi l'aria sembrava uscire da qualce parte. Allora ho guardato e mi sono accorto che tra cilindo e testata la guarnizione non era compressa, anzi era libera di muoversi.
ho riaperto tutto e ho misurato: lo sbalzo della camicia del pistone é di 3,2 mm, la sede nella testata di 2 mm. Questo vuol dire che la guarnizione dovrebbe essere di 1.3- 1.4 mm. Invece quella del kit guarnizione é solo 0.75. Logico quindi che non sia compressa e che il motore non abbia compressione.
Quando l'ho smontato, non c'era la guarnizione della testata :aaah: ma questa é un'altra storia dovuta a un inizio di restauro 20 anni fa ed un meccanico forse ormai troppo vecchio (e con il vizio del vino) che avrebbe dovuto revisionarmi il motore ma che evidentemente non l'ha fatto correttamente. Da quel di il motore non era più stato rimontato e quindi non aveva mai girato.
qualcuno più esperto ha dei consigli da darmi?
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Re: Guarnizione testata Stornello troppo fine
Messaggio da Fra »
Ho parlato stamattina con un gentilissimo signore di Negri Rettificazione che mi ha confermato quello che poco prima Valassi mi aveva detto (consigliandomi poi di chiamare Negri):
lo stornello non monta nessuna guarnizione tra testa e cilindro e la tenuta é data dal perfetto accoppiamento un po' come le valvole nelle proprie sedi.
Il meccanico di 20 anni fa quindi non ha fatto nessun errore se non probabilmente quello di far sabbiare la testa e non far rettificare la sede dove va il cilindro con pasta smeriglia come per le sedi valvole. Ora devo trovare uno che lo fa perche non so se sia fattibile da solo.
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
age073
La/le tua/e Moto Guzzi:: 850 GT California targa oro, 1973
Kawasaki W650, 2003
Vespa 150 Lx, 2007
Mi-Val 125 Sport, 1954
Cimatti Bat Boy, 1973
ed ebbi anche una Gilera Arcore 125 "C", del 197boh
Messaggio da age073 »
Ma se invece metti la pasta rossa tra i due?
Fra
Messaggio da Fra »
eh non so se si può mettere tra testa e cilindro. li le temperature sono altine e le pressioni anche di più. Magari ci vorrebbe un esperto che dia un consiglio.
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
age073
Kawasaki W650, 2003
Vespa 150 Lx, 2007
Uhmmmm......io ricordo che nei motori marini la usavamo.....e veramente adesso che ci penso la usai anche su un Franco Morini 50..... però direi che sì, magari è meglio un consulto più esperto :ok:
Fra
Messaggio da Fra »
Ho una domanda, forse stupida, ma magari qualcuno sa rispondere
sul manuale d'officina il trucco per vedere se le valvole tengono bene sulla loro sede é, con la testata smontata, di mettere del kerosene nel rispettivo collettore (immissione o scarico) e vedere se trafila dalla valvola.
Sulla mia testata l'ho fatto e non trafila nulla. Ma quando, una volta rimontata, senza bilanceri (cosi sono sicuro che sono sempre chiuse) metto in pressione, o facendo girare il pistone verso il PMS, oppure con 3-4 bar di aria compressa dal buco della candela con adattatore, l'aria sfiata dalle valvole. Possibile che l'aria passi meglio del kerosene? e quindi le valvole vanno rilavorate sulle sedi con lo smeriglio?
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
gis
La/le tua/e Moto Guzzi:: Guzzi V7 Special - Guzzi T3 - Buell XB12 - Guzzi LMII
Messaggio da gis »
Ciao Fra, secondo me se non trafila il kerosene non passa aria. Lo sfiato che rilevi immagino derivi dalle fasce o dall'adattatore candela. Sei propio sicuro de arrivi dalle valvole chiuse e che nessuna delle 2 sia puntata?
gis
Messaggio da gis »
Riguardo la guarnizione per la testa mi pare di ricordare che la buonanima del Perry Pavesi all'epoca del supermono sigillasse la testa col Loctite 518 (mi pare... o forse 510)
Fra
Messaggio da Fra »
gis ha scritto:Sei propio sicuro de arrivi dalle valvole chiuse e che nessuna delle 2 sia puntata?
si sicuro perché
Puntata, senza i bilanceri montati non può essere
E quando immetti aria dalla candela con il compressore e metti la mano a tappare un collettore, senti dopo un po' la spinta dell'aria che attraverso la valvola esce verso il collettore. Eppure ho riprovato ed il kerosene non esce. Ora provo a lasciarcelo tutta la notte con un po di carta davanti alla valvola e vedo se trafila con il tempo.
E l'altra prova é la vera prova compressione che andrebbe fatta a motore caldo, ma si può fare anche a freddo penso, e con il kick é fastidiosa ma fattibile. Normalmente si dovrebbe raggiungere una decina-11 bar con più pedalate.
gis ha scritto:Riguardo la guarnizione per la testa mi pare di ricordare che la buonanima del Perry Pavesi all'epoca del supermono sigillasse la testa col Loctite 518
interessante
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
airone55
La/le tua/e Moto Guzzi:: galletto 192 airone carabinieri falcone nt civile
Messaggio da airone55 »
Ciao, confermo niente guarnizione, neppure paste e sigillanti vari, la tenuta avviene tra i due pezzi lavorati precisi, se la testa è stata sabbiata si può' appunto smerigliare con cilindro smontato un po di smeriglio tra i piani poi si accoppiano testa e cilindro e a mano si fanno ruotare un po in un senso e un po nell'altro senza esagerare poi lavare tutto accuratamente e rimontare tiene di sicuro.La tenuta delle valvole va controllata come ti hanno detto mettendo un po di benzina nei condotti e controllando non trafili, sempre fatto cosi sempre andato bene, lo stornello va sempre.ciao.
Fra
Messaggio da Fra »
Ho appena ordinato lo "smeriglio" ed il bastoncino con le ventose per smerigliare le valvole
airone55 ha scritto:La tenuta delle valvole va controllata come ti hanno detto mettendo un po di benzina nei condotti e controllando non trafili, sempre fatto cosi sempre andato bene
L'ho fatto (con quello che qui chamano "Petrole", che sembra all'odore e alla consistenza il nostro kerosene) e così non perdono, ma con l'aria in pressione (5 bar) chiaramente passa. Un amico meccanico mi ha detto di ripassarle allo smeriglio, che male non gli fa visto il tempo che é rimasto fermo. Ripasserò le valvole, poi riprovo la compressione e vedo se perde sull'accoppiamento testa-cilindro. Nel caso faccio come dici te
airone55 ha scritto:se la testa è stata sabbiata si può' appunto smerigliare con cilindro smontato un po di smeriglio tra i piani poi si accoppiano testa e cilindro e a mano si fanno ruotare un po in un senso e un po nell'altro senza esagerare poi lavare tutto accuratamente e rimontare tiene di sicuro.
Ci avevo pensato, aspettavo una conferma :ok:
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
airone55
Ciao, parlando di testa sabbiata davo per scontato che le valvole fossero state smerigliate, cosa che va assolutamente fatta ma senza esagerare altrimenti si rovinano, usa una pasta smeriglio medio/fine vedrai che va apposto.ciao.andrea
Fra
Messaggio da Fra »
airone55 ha scritto:davo per scontato che le valvole fossero state smerigliate
anche io, ma forse no. O forse si ma poi la moto non é stata più rimontata e hanno perso un po', magari rimanendo aperte.
airone55 ha scritto:usa una pasta smeriglio medio/fine vedrai che va apposto
si nel "kit" (i francesi adorano vendere i kit) ordinato c'é una pasta grossa e una fine, pensavo anche io che la fine bastasse.
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
Fra
Messaggio da Fra »
Domanda forse stupida
Ma è normale che la parte inclinata (spalla???) della valvola che tocca la sede ha una dimensione diversa per la valvola di scarico e di immissione? A fronte di una larghezza di spalla uguale nelle due valvole (circa 3 mm) la valvola di scarico ha solo 1 mm che tocca la sede mentre quella di immissione ha 1.5-2 mm che toccano. Si vede bene facendo una riga con una matita su tutta la spalla e poi facendola girare una o due volte nella sede
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
airone55
Ciao, se ho capito bene la pista dove fa tenuta larga1mm mi pare poco.hai gia' smerigliato le valvole ? dopo la smerigliatura e lavaggio la battuta deve essere almeno un paio di mm e uniforme, si vede bene la zona smerigliata cambia colore.
Fra
Messaggio da Fra »
Dopo la smerigliatura ora sono tutte e due di circa 2 mm
Con le valvole montate, riempiendo il cielo di kerosene e mettendo aria compressa nel condotto di scarico faceva delle grosse bolle. Quella di immissione delle bollicine microscopiche (con l'aria nel collettore del carburatore ;) ).
Ora quella di immissione non fa più bolle per niente e quella di scarico qualche microscopica bollicina la fa ancora. Mi domando se devo insistere con la smerigliatura.
Chiù (1980)
850T (1976)
Griso 8V (2008)
airone55
Basta cosi o tra poco non ci saranno più' le sedi......monta tutto che va bene.
