Colori e meccanica Dingo
Messaggio da gtv47 »
Corrado,
Il codice dell'arancio purtroppo è andato perso.
Comunque somiglia molto a RAL 2002.
Ti consiglio di lucidare un pezzetto della vernice originale con del polisch, poi fatti prestare la mazzetta RAL da un colorificio e prova a confrontare.Oppure senti l'Ufficio SYSTEM della Lechler che forse hanno replicato la tinta.Il nero lucido invece corrisponde a RAL 9005.
corrado
La/le tua/e Moto Guzzi:: Dingo Super 4m
V35 P.A. Carabinieri
Messaggio da corrado »
Bhe ciao a tutti ecco alcune foto del mio “dinghetto”, non son riuscito a farne altre (a causa della pioggia e non vorrei farlo raffreddare!!!), queste sono quelle del giorno in cui lo presi…
spero si capiscano bene le condizioni in cui versa il mio piccolo Super!!!
Come si vede il serbatoio ha una grossa ammaccatura sul frontale e a mio avviso è il pezzo meglio conservato anche se non si vedono più le xerografie e sotto ha molta ruggine!!!
La sella io, anche se ha delle evidenti scuciture io non la toccherei!!!
Parafango posteriore e culla praticamente sono dei veri pezzi di ruggine!!!
I cerchi credo che con una bella lucidata con pasta abrasiva e retina verranno nuovi come anche la marmitta(ho visto che il grasso e l’olio hanno conservato benino)Penso che il mio dinghetto non sia mai stato lavato!!!
I fanalini penso siano originali, ma sui comandi non ci giurerei!!!
Come vi avevo anticipato manca lo sportellino del cassettino e non so se si vede la leva dell’aria del carburatore… Nonostante tutto son riuscito a farla partire!!!
Gli ammortizzatori credo non siano originali….
Di piu non so dirvi data la mia inesperienza sulle aquile…
Datemi tutti i consigli utili per poterlo far risplendere(codici colori, come lucidare i carter del motore, i pezzi che nn son originali e le accortezze,… insomma guidatemi in tutto)!!!
Vi ringrazio e spero di non avervi stancato con la mia prima guzzi…
PS Non chiamatela rottame come tutti i miei amici… sapete ormai dicono che hanno perso il conto dei miei rottami di motori… la prossima volta se vi va vi racconto la mia storia di collezionista di rottami!!!!
Ciao a tutti e GRAZIEEEEEE
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/corrad ... pg&.src=ph
http://it.pg.photos.yahoo.com/ph/corrad ... pg&.src=ph[/url]
corrado
Ehi scusaatemi se ho commesso errori nell'inserire le foto..
in tal caso ditemi in cosa ho sbagliato...
corrado
[quote="corrado"]Bhe ciao a tutti ecco alcune foto del mio “dinghetto”, non son riuscito a farne altre (a causa della pioggia e non vorrei farlo raffreddare!!!), queste sono quelle del giorno in cui lo presi…
PS mi hai parlato di colori RAL ma sono lgi stessi della lechler? io per la lambretta telefonavo alla lechler e loro mi mandavano il colore (una volta anni fa hanno sbagliato di grosso con la mia li silver special)
Corrado, mi sa che tu non hai mai visto una moto conciata!
Fosse mio il dinghetto lo farei conservato.
RAL, l'ho già spiegato in un altro post, è una codifica internazionale che raggruppa qualche centinaio di tinte.Con questi codici puoi chiedere la vernice in qualsiasi colorificio.
La Lechler produce migliaia di tinte, è convenzionata con ASI per le moto d'epoca e probabilmente ha la tinta del dingo super.
corrado
Bhe allora Vanni in che modo mi consigli di procedere?
Comandi ed ammortizzatori sono originali?
In che modo lucido i carter, e la ruggine della parte posteriore come la tratto?
Il comando gas non è originale, il suo era di quelli a filo tirato in orizzontale. Gli ammortizzatori son del tipo con la molla esterna.
I coperchi del motore li puoi sabbiare come pure la testa e il cilindro, avendo cuta di tappare gli estremi del cilindro e il foro candela, inoltre dovrai sciacquare e soffiare i pezzi diverse volte per non trovarti residui poi nell'olio.
Le zone ruggini e quelle cromate, io le strofino con paglietta di ferro fine intinta con la benzina, poi lavo con acqua e shampoo e risciacquo. Per le zone verniciate ritocco le parti dove manca vernice, passo strofinando con lo scotch brite e infine lucido quanto possibile con un buon polisch.
Quando acquisti i marchi sul serbatoio chiedi quelli bianchi, non oro.
Ti auguro di trovare a buon prezzo i pezzi che mancano!
corrado
Scusami se insisto, quindi non mi curo delle bozze presenti sul serbatoio, ma il suo interno come lo tratto?
Gli ammortizzatori li ho trovati ora vedo di recuperare la manopola gas ma quello che credo sia difficile è lo sportellino portattrezzi e la leva dell'aria per il carburatore!!!
Ti tengo aggornato sugli sviluppi del restauro!!!
A parte tutto ti piace il mio Guzzi!?
Per serbatoio, se molto intaccato internamente dalla ruggine, io faccio così:
Scacquo con benzina diverse volte( la filtro e la riurilizzo ) mettendo anche un pugno di bulloni e dadi vecchi sbatto per bene il mio serbatoio.
Quando versando benzina pulita questa esce senza sporcarsi, comincio a risciacquare un paio di volte con solvente nitro.
Tappo i fori dei rubinetti con delle viti di pari filetto e preparo un tappo di misura per il bocchettone.
Preparo circa un bicchiere di fondo epossidico ( epofan della Lechler ) catalizzato e lo verso nel serbatoio. Tappo il bocchettone e ruoto in tutte le posizioni possibili il serbatoio, di modo che la vernice ricopra tutta la superficie interna.Scarico dal bocchettone. Se non è possibile scaricare completamente dal bocchettone, si scarica dai fori dei rubinetti, però poi quando secca la vernice, bisognerà passare il maschio che è un filetto gas 3/8.
Aspetto quattro o cinque giorni prima di mettere benzina.
Per fare un restauro conservativo, bisogna comunque smontare completamente, perpulira a fondo gli angoli più nascosti.
Quando uscì il dingo super, nel 1966, lavoravo al distributore di benzina AGIP di Mandello. Il proprietario era Duilio Agostini, che lì gestiva anche la concessionaria.Io avevo diciotto anni però quando arrivavano i collaudatori della Guzzi a mostrare il dingo Super a Duilio puoi immaginare quanto sbavassi!!
Messaggio da Nello »
Vanni, che valore potrebbe avere un Dingo 3M, parzialmente da restaurare e motore funzionante regolarmente ?
Se parli del 3v col telaio da donna, sia col serbatoio tondo che quadro il valore è prossimo allo 0, non lo voglio neanche se me lo regali!
Interessante il 3v primo tipo, sempre col telaio da donna ma col serbatoio lungo ( sport ) la sella lunga col profilino rosso e la cassettina portaoggetti a mezzaluna tra serbatoio e sella.
Se il 3 V è questo, può valere intorno ai 500€, anche più.
3V era anche la prima versione del cross del 1966, oltre la prima versione del modello SS, questa versioni già col telaio in tubi doppia culla alzata, il cross verde scuro e nero, lo SS aragosta e nero.
Il più pregiato a mio avviso è llo SS anche più raro, penso possa valere intorno a 1000€, qualcosa meno il cross.
corsaier
La/le tua/e Moto Guzzi:: .
Zigolo 98cc
Dingo 50cc
N. Falcone militare
California 1100 ie
Messaggio da corsaier »
grazie mille!!
corrado
Scusate la mia assenza ma dopo la laurea sono stato a Monza per un breve periodo di lavora!!!
Ho conosciuto un mare di Guzzisti!!!
Ora rimarro per un po dalle mie parti (Bari) e da due giorni ho iniziato il recupero del mio dighetto!!!
Certo non sarà una vera Guzzi ma per ora mi accontento!
Bhe Vanni se ho bisogno di aiuto: chiedo e se esagero rompendoti un po le ... dimmelo!!!
Bhe saluto nuovamente tutti!!!
Ho optatp per un restauro completo anche perche la parte posteriore del telaio non avava piu vernice!!! e a me non piaceva per nulla! Stessa cosa il parafango posteriore!!!
Quando ho rimosso la ruggine e quello che rimaneva della vernice, il metallo nn è lucido ma presenta un colore scuro ed un effetto buccia d'arancia
come devo procedere???
Il serbatoio presenta sulla parte centrale una botta come faccio a farla riemergere?
Per il telaio ti conviene far sabbiare,proteggendo i fori filettati e le sedi delle calotte.
Per le botte sul serbatoio,da noi ci sono lattonieri che con ferri sagomati riescono a spianare i bolli.Chiedi a qualche vecchio carrozziere lì dalle tue parti.
Ci si risente a settembre, perchè io me ne vado un po più a sud di te!(Salento )
Complimenti per la laurea!
corrado
:shock: Ciao Vanni...
Oggi pulendo la parte nera, mi sono accorto che nn è propio nera ma tendente ad un verde o un nero quasi verde; tu tempo fa mi dicesti di far riferimento al RAL 9005 :?: è quello il colore originale del telaio???
corrado
A me sembra a vista un
RAL6007
oppure
RAL6009
oppure
RAL6012
Spero che qualcuno mi possa rispondere in modo tempestivo anche perche domani dovrei necessariamente ordinare i colori!!!
Hai ragione!!!!!!!!!!!!!11
Purtroppo il codice di quella tinta è andato perso, potresti sentire l'Ufficio System della Lechler a Ponte Chiasso se han riformulato qualcosa, comunque tra quelli che citi, il più appresso è il 6012.
Scusami:
corrado
GTV47 ha scritto:Hai ragione!!!!!!!!!!!!!11
Scusami:
Quindi mi dici che il ral 6012 andrebe bene?
Dico solo che è abbastanza simile, se vuoi avere una risposta sicura, contatta Lechler.
vorrei chiedere a Vanni se conosce il codice colore con cui era verniciato il dingo cross nella colorazione gialla... o perlomeno se riesce a dirmi come posso trovare qualche informazione.
C'è veramente molto poco materiale su questo modello... ringrazio anticipatamente
Bloccato
Torna a “Consigli d'epoca”
