Colori e Allestimenti 850 Le Mans
- fabietto1970
Da quale numero di telaio è stato montato il nuovo gruppo ottico posteriore (tipo Le Mans III) e la nuova sella?
Nuovo gruppo ottico e sella vanno in coppia?
Da quali particolari si riconosce, oltre che dai numeri di telaio, la prima versione (sella sportiva e gruppo ottico posteriore tondo) dalla seconda versione?
Torno un momento sul parafango anteriore, scusandomi per la precedente laconicità( ero preso a imbiancare casa! )
Successe che una volta finiti i primi parafanghi anteriori in vetroresina, si passò al Nylon.
Il fornitore ( Acerbis ) propose per le tinte pastello di fornire i pezzi colorati in mescola, per cui si optò per quella soluzione.
Andò a finire che quando in linea salivano i rossi mancavano i parafanghi rossi e bisognava verniciare quelli bianchi, ovviamente succedeva l'oppost quando in produzione c'erano i bianchi.
Per me la seccatura era che il carico manodopera del rep. verniciatura mi era stato calcolato senza parafanghi, per cui insistetti per tornare al parafango neutro da verniciare comunque, con conseguente ricalcolo del carico MO.
La modifica dei parafanghi postriori avvenne il 21 /10/1976 a partire dal telaio N° 13070.
Su questa moto cambiavano entrambi i parafanghi, l'impianto elettrico ( fanalino p.) e venivano montati anche per l'Italia i portalampeggiatori tipo Germania.
Altre modifche sul LM1 di cui sono a conoscienza:
3/5/76 11581 Comando gas interamente cromato nero
6/4/76 11645 ruota anteriore rinforzata
8/4/76 11715 modifica cruscotto,
24/9/76 11888 nuova pinza ant,sx,decalco su pinze freno
20/5/76 11948 scodellino forcella
14/6/76 12172 doppio giunto
24/6/76 12046 molle ammortizzatori posteriori
26/6/76 12124 trasmissione frizione
29/7/76 12500 contagiri a 10000 giri e totalizzatore
27/7/76 12420 tubo scarico con rinforzo
27/7/76 12505 imbottitura sella, maniglia tipo Germania
2/11/76 13214 carburatori con molle rinforzate
10/01/77 13686 dadi autobloccanti alle ruote
28/03/77 14301 tirante, levetta e molla per pompa freno p.
14/4/77 14414 parti zincate o plastificate nere anzichè verniciate
8/9/77 15318 getto max 140, spie tipo nuovo
27/9/77 15445 rubinetto tipo nuovo
1/2/78 16307 soffietto forcellone
16/2/78 16379 leve cambio e freno tipo SP
7/3/78 16633 molle ammortizzatori plastificate nere
3/4/78 16749 protezione su motorino avviamento
27/11/78 17684 portaspie e comandi nuovo tipo ( Inghilterra )
12/12/78 Prima modifica a l LM II
- homer47176
- La/le tua/e Moto Guzzi:: ducati ss 350
le mans 850
salve.io sulla mia le mans ho trovato montato delle pedaline racing invece che le orribili in gomma ricoperta originale,ed al posto dei tubolari che le sostengono ho delle piastre in acciaio simil le mans 3.volevo iscriverla al registro storico.potrei avere dei problemi,o su queste cose soprassiedono.i pezzi originali non li ho,dato che la moto l'ho comprata così.anticipatamente grazie.
P.S.la mia è quella col numero di telaio 14304
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Le mans 850 I
Ciao sono nuovo in questo forum e vorei sapere cca. quale sarebe il prezzo dela LM prima serije del 1976. So per una ce ste ferma in casa da 10 anni, e un vero pecato lasiarla cosi.
Vorei sapere dove trovo il n° telaio e N° motore per fare una verifica.
Grazie per la risposta, scusate mi per l´italiano sono straniero.
Rispondo prima a homer:
E' probabile che gli esaminatori ti scartino la moto in quanto non conforme, dipende da chi trovi, la logica sarebbe comunque la bocciatura.
Se non vuoi rischiare, fatti prestere le pedane originali da qualcuno che le possiede, fai le foto poi gliele rendi.
E adesso veniamoa Mitko:
La moto vale diverse migliaia di euri.Dipende dalle condizioni in cui si trova.Il numero motore è stampigliato sutto uno dei 2 cilindri mentre quello del telaio sulla pipa sterzo, è quello compreso tra 2 stelle.
Se devi fare una ricerca, cita anche le 2 lettere precedenti ( esmpio VK*14765*
- homer47176
le mans 850
La moto è molto bella, non sono originali i silenziatori e sono stati riverniciati i cerchi.
Le quotazioni sulle riviste d'epoca parlano di 5000-7000€.
Tieni conto della necessità di intervenire sulla moto anzitutto sostituendo i pneumatici,sistemando la perdita olio dalla scatola trasmissione, sostituire la batteria, pulire i carburatori e l'interno del serbatoio, probabilmente andranno sostituite le puntine e potrebbe necessitare una revisione del motore.
- fabietto1970
codice colore le mans 1 prima serie celestino
ciao vanni
vorrei sapere il codice colore del Le Mans 1(credo modello america) prima serie
colore "celestino chiaro" e la bordatura del cupolino arancio era
fatta con la vernice o e' adesiva
grazie a presto
Rockers 59
grazie a presto
Rockers 59
Situazione al 28 ottobre 1976 indice modifica 7
PARTICOLARI VERNICIATI IN TINTA ( rosso o azzurro )
Serbatoio benzina + nero opaco
Coperchi copriaccumulatori
Parafango anteriore
supporto sella
cupolino + nero opaco + rosso luminesciente
PARTICOLARI VERNICIATI IN NERO OPACO
telaio
bracci culla
cavalletto centrale
piastra porta accumulatore
pedane appoggiapiedi d/s
forcellone oscillante
supporto commutatore
spessore per supporto
piastra fissaggio connettori
sfiatatoio olio
cavalletto laterale
pedalini appoggiapiedi a/p
piastre porta copriaccumulatori
piastrina teleruttore
base e testa forcella
staffa sostegno pinza freno posteriore
piastrina fissaggio regolatore
piastrina fissaggio bobine
piastra portatarga
PARTICOLARI VERNICIATI IN NERO OPACO A.TEMP.
Dischi freno
flange tubi scarico
PARTICOLARI VERNICIATI IN ARGENTO METALLIZZATO
Ruote
gambali forcella
Denominazione ROSSO BENELLI
codice Guzzi 897.302.100
Codice Lechler System Guzzi 100
Codice Lechler master Moto-9A
fornitore Guzzi Vercolac
Codice fornitore Guzzi 4D-21427
Denominazione AZZURRO BMW
codice Guzzi 897.303.210
Codice Lechler System guzzi 210
Codice Lechler master Moto 11-D
fornitore Guzzi Gandola
Codice fornitore Guzzi 2059
Denominazione ROSSO LUMINESCIENTE
codice Guzzi 897.336.110
Codice Lechler System Guzzi 110
fornitore Guzzi Pai Kor
Codice fornitore Guzzi 6185
Denominazione ARGENTO METALLIZZATO
codice Guzzi 897.381.457
Codice Lechler System Guzzi 457
fornitore Guzzi Valtramigna
Codice fornitore Guzzi 1250602
Denominazione NERO OPACO
codice Guzzi 897.300.513
Codice Lechler System Guzzi 513
Codice fornitore Guzzi QP 01970
Denominazione NERO OPACO ALTE T.
codice Guzzi 897.300.512
Codice fornitore Guzzi 5Z 86004
Per alcuni paesi ( Australia, Inghilterra, Germania, Svizzera )la carenatura non può essere verniciata nella parte centrale con vernice fluoresciente
Parafango anteriore
supporto sella
telaio
bracci culla
cavalletto centrale
sfiatatoio olio
cavalletto laterale
piastra portatarga
Dischi freno
flange tubi scarico
Ruote
gambali forcella
- musca65
- La/le tua/e Moto Guzzi:: Moto Guzzi 850 Le Mans (prima serie)
Le Mans primissima serie
Ciao Vanni, sono Antonio
Come forse gia' sai sto per entrare in possesso di una Le Mans 1 primissima serie. Il telaio e' il VE 11146, quindi davvero una delle prime prodotte. La moto (per ora) si trova in condizioni estetiche 'pietose', nel senso che e' tutta da riverniciare ed e' stata pesantemente trasformata per un utilizzo turistico (manubrio tipo California con piastra di sterzo sostituita, sella non originale e altre cose del genere). In particolare i coperchi valvole sono di colore nero opaco, cosi' come gli steli forcella. Mentre sul primo particolare sono sicuro che si e' intervenuto (con dubbio gusto) in un secondo momento, dalle informazioni che ho non sono riuscito a capire se gli steli sono usciti di fabbrica cosi', ovvero sono stati anch'essi riverniciati. Inoltre, parlando con il Nello di Dervio, mi ha accennato che il cupolino potrebbe non aver avuto la fascia arancio fluorescente. Mi confermi che, a parte i casi particolari di modelli esportati in singoli Paesi, la fascia c'era gia' dall'inizio?
Vado ad accingermi ad un restauro ortodosso, una delle cose piu' divertenti e faticose che esistano. Ma sono convinto ne valga la pena.
La le mans era nata con l'idea di costruirne un centinaio per i clienti + smanettoni.
Venne presentata in contemporanea con la S3, su cui si puntava moltissimo. contrariamente alle previsioni la S3, ottima moto, non venne neppure considerata dal pubblico del Salone di Milano ma della LM si raccolsero da subito oltre 500 ordinazioni.
Ricordo che le attrezzature per la vetroresina erano state progettate per un centinaio di moto, costruite col sistema manuale di gel coat e resina e in breve tempo deperivano, causando pezzi vistosamente approssimativi che venivano lavorati con carta vetrata e stucco.
Si passò quindi a prodotti preimpregnati, appena furono disponibili degli stampi industriali.
La parte rifrangente io me la ricordo da subito, per l'America si montava un faro più grande che sporgeva sgraziatamente dal cupolino mentre per alcuni paesi non veniva eseguita.
Ti auguro di restaurare perfettamente la tua moto traendone anche divertimento.
