Colori: 850 Le Mans III
Bloccato
eghiva
Messaggio da eghiva »
Egregio Sig. Vanni vorrei approfittare anch'io della sua grande competenza. Ho un 850 Le Mans III del 1983 bianco e nero. Devo riverniciare il cupolino. Mi può indicare i codici? Per caso saprebbe anche dirmi dove potrei trovare qualcuno che venda quella vernice in Abruzzo? Mille Millle Grazie
Enrico eghiva
Messaggio da gtv47 »
Eghiva,
Scusa il ritardo,
La tua moto era verniciata con un bianco della ditta Akzo,4B 23108.
E' stata replicata dalla Lechler col codice 410, nella codifica ASI Lechler.
Il nero era un nero Lotus metallizzato, codificato ASI Lechler col N° 533. E' pure disponibile nei tintometri Lechler col codice Moto 12C.
Per trovare il rivenditore più vicino a te, ti consiglio di utilizzare le pagine gialle e cercare un colorificio rivenditore di Lechler.
SatKartar
LM III Bia/Nero domande sulla verniciatura
Messaggio da SatKartar »
Sig. Vanni,
ho un LM III dal 1982, è Bianco/Nero, lo sto risistemando e vorrei porle alcune domande:
1) Un simpaticone mi ha rigato il serbatoio e sono indeciso sul da farsi, c'é un metodo per fare un buon ritocco, sia sul nero che sul bianco? Oppure debbo riverniciare tutto?
2) Ho acquistato un cupolino usato (B&N) ma la vernice è ingiallita, se lo lucido con la pasta fina la patina gialla va via, c'è un'altro sistema o non c'è nulla da fare?
3) Le vernici Lechler hanno bisogno del fondo aggrappante per i pezzi in plastica?
4) Se bisogna dare il trasparente a finire, sulla vernice va passata prima una carta abrasiva fina tipo 600?
Grazie in anticipo
Per le rigature purtroppo il sistema sicuro per effettuare un buon lavoro è proprio quello di riverniciare almeno la parte interessata.
Tuttavia, se ci si accontente si può tentare di ritoccare le righe con della vernice molto densa, una volta essicata si può togliere l'eccesso con dello scotch brite e lucidare prima con pasta e poi col polisch.Cercare di strabordare il meno possibile.
Con del polisch si dovrebbe attutire l'ingiallimento.
Se i pezzi in plastica sono già verniciati, dopo carteggiatura puoi dare un sottosmalto e la vernice, altrimenti se si parte da plastica nuova mai verniciata, serve un aggrappante idoneo, bisogna però conoscere che tipo di plastica compone il pezzo, perchè in funzione del materiale può variare sia il prodotto aggrappante che il trattamento preliminare.
Sulle basi opache metallizzate non si carteggia mai prima del trasparente perchè il colore vira.Sulle tinte pastello, se si ha l'avvertenza di non far polimerizzare la vernice, cioè con las vernice ancora un po' tenera, si può dare il trasparente senza bisogno di carteggiare. Nel caso di bicolori,dove è obbligatorio che i prodotti siano ben essicati, si carteggia con la 600 poi si dà il trasparente. Nel caso di metallizati bicolori, si dà la mano di metallizzato e subito il trasparente prima di incartare per il secondo colore.
Messaggio da Nello »
Spettabile sig. Vanni,
Ho da pochi giorni acquistato uno stupendo LE MANS III del 1982.
La moto, in perfette condizioni di meccanica, l'ho acquistata in una località di mare per cui ho notato che:
i cerchi sono fortemente ossidati;
i dischi dei freni presentano ruggine, soprattutto sul bordo, che non sono riuscito a togliere anche dopo un'accurata pulizia (petrolio);
i gambali delle forcelle sono da riverniciare e presentano qualche ossidatura.
Puo' darmi qualche consiglio su come togliere la ruggine dai dischi freni, nonché i codici colori dei cerchi e dei gambali della forcella.
La ringrazio anticipatamente.
Simone.
Potresti provare con paglietta di ferro e benzina, poi risciacqui.
Il bordo esterno e la flangia erano in nero opaco alte temperature.
I gambali e le ruote devo verifixcare.
francis
ANCORA SULL'850 LE MANS
Messaggio da francis »
Egregio sig. vanni é in grado di comunicarmi il codice colore dei cerchi del mio le mans 850 III del 1982 in quanto sono molto ossidati e la vernice si stacca?
La ringrazio come sempre per la pazienza e professionalità.
Ciao Francis, questo è il codice:
Cod. Guzzi 897.381 (457) Argento cat - cerchioni (VALTRAMIGNA)
Era il grigio usato sui cerchi auto, il carrozziere ti può indicare i codici equivalenti. C'è anche il RAL nitro a bomboletta, dal ferramenta.
guzzifuso
La/le tua/e Moto Guzzi:: V7Special,LMIII Sidecar,Cali II,V35C,Airone militare,Dingo Cross,Dingo MM, Trotter1°s.
Messaggio da guzzifuso »
Signori posso sapere invece il codice del rosso del LM III ?
Grazie ;)
La Guzzi romba, ma rimbomba se è in garage!
Lo stesso dalla Le mans II, però col trasparente.
Era Vercolac 4D21427( codice riferito a latte di 20 kg, per cottura a forno a 120°C)
Codificato in guzzi come tinta 100, si può richiederne la replica a Lechler come Guzzi 100 oppure sempre a Lechler si trova nel master Moto 9-A
Ereditato dalla Benelli,si usa sulla Le Mans dalla nascita fino alla cessata produzione, escluso l' "ultima edizione" verniciata col 897.352.107
francis
ancora sui cerchi 850 le mans III
Spetty. sig. Vanni, i cerchi della mia 850 lm3 sono un po' ossidati e vorrei riverniciarli con il colore originale che lei mia ha già indicato. Qualcuno mi dice che devo sabbiarli altrimenti non verrà un buon lavoro. Che fare? La ringrazio se può sollevarmi da tale dilemma. Grazie evviva la guzzi.
Se non ricordo male, la LM3 ha la balconata lucidata a specchio.
Se la vuoi rimettere originale la devi prima ripristinare evitando la sabbiatura che compromette la possibilità di lucidare. Sgrassa perfettamente le ruote e carteggia senza intaccare la balconata che proteggerai adeguatamente prima di verniciare.
Egr. Sig. Vanni, ho un le mans3 850 del 1982 colore rosso/nero devo riverniciare il serbatoio, mi può gentilmente indicare i codici
dei colori?
p.s.
Dove posso trovare gli adesivi?
mauro
Mauro,
Il rosso della Le Mans 3 era prodotto dalla ditta Vercolac, è oggi replicato dalla Lechler col codice ASI/Guzzi/Lechler 100 oppure, nei tintometri Lechler lo puoi rintracciare nella mazzetta "moto " col codice 9-A.
Il nero era prodotto dalla Valtramigna, si chiamava dapprima Nero Lotus, poi nero Art decò.aveva codice ASi /Guzzi/Lechler 533 oppure nei tintometri Lechler " Moto 12-C".
Per le decalco prova a sentire Stucchi a mandello
www.stucchiluigi.it
Buongiorno sig. Vanni,
ho un dubbio che mi tormenta per quanto riguarda i silenziatori montati sulla mia LMIII '82. Sul libretto erano indicate varie sigle, tra cui s 28; quelli che ho attualmente sono "Moto Guzzi s 281". Vorrei essere certo che sono previsti come omologazione sulla mia moto e posso conservarli visto che vado ad immatricolarla e sicuramente faranno un controllo approfondito.
Giuseppe Brienza
I codici 14,28, 29 ecc riportati sui silenziatori fanno riferimento alla chiave di codifica interna Guzzi.
La LM3 si identifica con i codici che iniziano per 28, il N° 1 riportato subito dopo secondo me è un indice di modifica, sta cioè a indicare una lieve differenza rispetto al silenziatore montato in precedenza.
Bloccato
Torna a “Consigli d'epoca”
