ingrassaggio giunti
giunti da ingrassare
un saluto a tutti per caso qualcuno sa se il carc della bellagio ha anche lui dei giunti da ingrassare
la mia guzzi mi fa digerire
- fabiolemans1
Re: ingrassaggio giunti
bambine porto su questo topic visto che da un pò nessuno ha dato seguito ai propositi scritti prima dell'estate per risolvere l'incubo ingrassaggio cardano.
domanda: ho notato questa vecchia foto.
ora, nella mia città si è rivelata una missione impossibile trovare una testina per ingrassatore siffatta; se qualcuno di lorsignori avesse la possibilità di trovarla dalle sue parti, sarebbe così gentile da comunicarmelo e accattarmela per poi farmela avere via posta?grazie
- fabiolemans1
ah ah, grazie del pensiero fratello
effettivamente confrontando la testina in foto con quella che ho comprato io (diametro circa 1,5cm) sembra davvero piccola, al punto che anch'io mi sono chiesto dove minkia fossero le ganasce che serrano i nippli.
quindi non fungono, cazzarola?
pazienza, scartato anche questo...bye
- fabiolemans1
quelle non me le faccio mancare maiRed27 ha scritto:A
La pompa ce l'hai vero?
ma tu di che parlavi, ooppps.....
si, l'ingrassatore manuale ce l'ho, professionalissimo a 10€ su ebay...
Ripesco questo post...
Non avendo MAI fatto l'ingrassaggio del cardano, mi tocca farlo;
alla fine qualcuno ha trovato una soluzione per non smontare tutto? Magari un attacca dell'ingrassatore piccolino?
V11 Sport
- FRADIS
Ma dai !!!
Ho finito proprio ieri sera di rimontare tutto!
Tirato giù tutto e non ti dico le ma....nne per siringare il grasso che andava ovunque tranne che nelle crocere.
Per fortuna che adesso se ne riparla fra due o tre anni (se ci sarà o ci saremo ancora).
- FRADIS
Comunque se fai il lavoro, controlla bene le crociere, non devono avere nessun gioco oltre alla loro normale articolazione.
Io diversi anni fa ne cambiai una e riuscii a trovarne una compatibile da un ricambista mezzi agricoli.
Ricambio ufficiale si vende solo l'albero completo che ovviamente costa na fucilata.
da come dicono alcuni, se si tiene alzato il forcellone in modo da far sporgere meglio la valvola per ingrassare , pare si possa fare...
Tu quando hai messo il grasso come ti sei regolato? Fino a quando non fuoriusciva dalla crociera?
V11 Sport
- FRADIS
Guarda, io ho provato in tutti i modi possibili, addirittura una volta la crociera lato cambio la smontai e la girai per fare in modo che l'ingrassatore spuntasse dall'altro lato, ma fu inutile.
Sono crociere troppo piccole e per fare passare il beccuccio della siringa bisogna aprirle parecchio, cosa che con l'albero montato non puoi fare, specialmente quella davanti lato cambio.
Per riuscire a fare la cosa come si deve bisogna smontare l'albero, quindi il forcellone.
Per la quantità di grasso quando vedi che esce dai quattro punti di snodo allora basta.
Magari ne fai uscire un po' di più in modo che esce il vecchio (se c'è), ma in genere bastano un paio di pompate.
- FRADIS
A dimenticavo...alla fine cerca di pulire il più possibile il grasso uscito altrimenti poi l'albero quando gira ti imbratta tutto
Re:
Guzzyo, riesci a ripostare le foto in merito?
Visto che sia tu che Alex Tatik ci siete riusciti, potete delucidarmi?
V11 Sport
Finalmente sono riuscito ad ingrassare anche la crociera lato cambio!
- alzare la moto usando un crick alzamoto centrale (dai prosciutti laterali) fin quando la ruota posteriore è sospesa;
- svitare il bullone dell'asta di reazione sull'attacco alla scatola trasmissione ed abbassare la stessa;
- girare la ruota fin quando l'ugello sia orientato verso l'alto;
- usare una testina 90° e limarla un po' per renderla più snella ed inserirla fra il bicchierino proteggi crociera e il tunnel ovale del forcellone;
Ecco alcune foto
Ecco alcune foto
V11 Sport
- FRADIS
Cavoli ! Non sapevo esistesse testina a 90°.
Meglio così
Meglio così
Unico dubbio è che non so quanto grasso bisogna mettere nell'ugello centrale del millerighe...
Non troppo perchè dev'essere libero di muoversi giusto?
Voi quanto ne avete messo lì?
V11 Sport
- fabiolemans1
tanto quanto se ne mette negli altri: quando vedi che sta uscendo il grasso vecchio, ti fermi.
Ma quello del millerighe non fuoriesce... Fra giunto e albero c'è un OR che fa tenuta (lettera E).
Infatti al primo ingrassaggio ne avevo messo troppo e i due pezzi dell'albero non si muovevano.
Poi ho svitato l'ugello, mi ha cacciato il grasso in eccesso e l'albero ha ripreso a muoversi.
V11 Sport
- FRADIS
Recentemente l'ho ingrassato ma il manicotto scorrevole (millerighe) siccome era estratto l'ho unto di grasso a mano, però quando l'ho fatto con siringa ricordo che da qualche parte usciva, forse da una estremità dell'albero.
In che senso i due pezzi non si muovevano?
ho un leggero gioco zona coppia conica. Mettendo il grasso al millerighe dopo un po' non entrava più e il gioco spariva, ma era perchè il millerighe stava pressato di grasso e non credo che vada bene; così ho messo il grasso, poi svitato l'ugello e pulito il grasso che era in eccesso
V11 Sport
